 Sujet du message: impédances entre les éléments de la chaîne
MessagePosté: Mar 23 Juin 2009, 05:43
Un forumer, à propos de mon installation, m'a signalé, que les impédances n'étaient peut être pas adaptées. J'ai trouvé ça.
L'impédance d'entrée du Muse (caisson de basse) est de 25k et 100 en sortie.
Le grundig nf2 (pp el84) est chargé en entrée par une R de 1M.
Par contre l'impédance de sortie de la 723 m'échappe. Les condo n'étant pas d'origine ni l'aop (2134), j'imagine que cela modifie la donne.
La source va au caisson (filtrage (20-50hz) qui va au PP.
Suis-je assez clair ? Qu'en pensez-vous ?
Renaud
MessagePosté: Mar 23 Juin 2009, 06:30
Pour les liaisons à bas niveau entre les divers équipements, il suffit que l'impédance interne de la source soit plus petite que celle de la charge et ce dans un rapport d'au moins 5, voire 10.
Par exemple, un ampli ayant une impédance d'entrée de 100 KOhms pourra sans problèmes être raccordé à une source dont l'impédance interne est infèrieure à 20 KOhms.
Mais jamais l'inverse !
Reste l'effet capacitif des câbles de liaison: un câble blindé présente une capacité parasite d'environ 100pF par mêtre et ceci crée un filtre passe bas en relation avec l'impédance interne de la source.
Par exemple, un câble de 5 mêtres introduit une charge supplémentaire de 500 pF qui, à 20 Khz, sont équivalents à (XC = 1/(C*2*pi*F) ) 80K Ohms, ce qui provoquera une atténuation de 3dB avec une source d'impédance interne égale : 80 KOhms.
L'effet sera négligeable si la source a une impédance << 10 KOhms.
L'impédance interne d'un lecteur de CD "moderne" est généralement infèrieure à 2 KOhms, donc accepte toute charge supèrieure à 10 KOhms
