 Sujet du message: Fabuleux
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 12:11
Transmis par mon copain Tom (Serpentine)
Utilisable comme aide mémoire, support d'apprentissage, source d'inspiration ou simplement comme Jeu Vidéo !
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'électronique . . . :D
http://www.falstad.com/circuit/index.html
 Sujet du message: Re: Fabuleux
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 14:07
genial ! rien de plus à dire
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 14:51
Absolument génial! Indeed! :wink:
D'ailleurs, j'ai regardé le fonctionnement des NPN (comme sur ma CCS), très instructif.
"Moving the collector voltage higher or lower won't have any effect as long as it's higher than the base voltage. This is forward active mode.
A transistor is often considered to be in saturation mode when the collector is lower than the base. But it still acts like forward active mode unless the voltage difference, Vbc, is on the order of a diode drop (.6 V). If the base is at .7V and the collector is dropped to about .14V or lower, the base current will go up and the collector current will go down, so it will no longer be 100 times the base current"
-->C'est ça qui explique le conseil du recul de grille d'au moins 7V (sans tension négative en A). Dans notre cas, la base du haut est à + 6V. Cela permet un fonctionnement "safe" pour 1VRMS en entrée puisque le swing de voltage sur la cathode peut-être max la valeur de Vin (enfin je crois)
C'est de 3,5VRMS soit +/- 5V chez moi. Pour que la CCS marche bien, il ne faut pas que la tension en B (collecteur) descende en dessous de 5,5V, ce qui nécessiterait un recul de grille de 10,5V en fait.... si j'ai bien pigé.
Mais j'ai une question: pour de vrai... quand on dit qu'on a par ex 2VRMS max en entrée, c'est une valeur max moyenne, non. Qu'en est-il en réalité de la valeur max que peut prendre la tension (sur de courte transitoire par exemple)??? C'est 2X, 10X, 100X cette valeur?
La réponse à cette question me semble primordiale pour le design des différents étages.
Wadek
