 Sujet du message: Le parcours du signale audio,dans une chaîne hi-fi ?
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 15:07
Salut 8)
Quelqu’un pourrait-il me décrire le cheminement du signale audio, de puis le décodage du CD à la retranscription mécano acoustique de nos enceintes :? .
thanks.
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 15:11
transport cd (digital) > dac (digital -> analog) > cables modulation > préamplification (sélécteur, circuit, volume potentiometre, sortie) > modulation > ampli (étage entrée puis puissance) > borniers > cables hp > haut parleurs ....
lol mais ce que je dis est appliquable pour une chaine sur 10000
en fait ta question est beaucoup trop généraliste, ca dépends fortement de la chaine et des circuits .... ca n'as pas beaucoup de sens en fait :)
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 15:58
En faite, l’idée était partie du faite que voulais connaître combien de fois ,par crois et dans quel ordre le signale audio était amplifier dans les appareil.
En fin:
Tout le parcours dans le lecteur CD INT (convertisseur,horloge,etc)
Tout le parcours dans le lecteur AMP INT(transistor, :oops: ,ect)
Exemple de chaîne:cd int 723 et amp int minium a60
http://www.micromega-hifi.com/fr/univershifi.html
Seul,l'émotion compte
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 16:03
bah c'est vraiment pas évident de dire ca ....
déjà l'aop de sortie de ta platine, on ne sait rien dire sur le nombre de transistors au travers duquel passe le signal ....
dans un ampli intégré tel que le micromega A60 il y a environ 1 ou 2 étages pour le pré, 1 ou 2 en entrée de l'étage de puissance + ceux de sortie ....
je dirais une petite 10aine de fois en tout (c'est possible que je dise des bêtises)... mais chaque étage (ou presque) a son importance ...
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 16:22
:shock:
Moi j'ais crus comprendre que en générale que c’était aop de sortie lecteur cd int >aop entrée pré amp >aop sortie pré amp >puis amplification.
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 16:39
Une autre question (comment fonctionne un Lecteur CD int :? )
Je sais que le bloc mécanique lit les donnée sur le Compact Disc et convertie le signale numérique en analogique?????????????et étage de sortie (tube ,aop ,transfo,ect..)
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 16:40
euh .... oui mais les préampli ne sont pas toujours à aop, certains fonctionnent sur base d'une seule triode par canal, d'autres deux, d'autres avec 3 , 4 ou 10 transistors par canal, d'autres avec 1 ou 2 aop ... ca va du simple au centuple je dirais ;)
