 Sujet du message: réparation ampli guitare
MessagePosté: Lun 27 Mar 2006, 18:53
Je suis un nouveau dans le domaine des amplis... On m'a parlé de ce forum qui effectivement m'a l'air très intéressant. J'espère poster mon message au bon endroit.
Voilà ce qui m'amène ici : j'ai un ampli de guitare Peavey Renown Solo Series 450W qui ne marche plus (fusible d'entrée grillé). J'ai déjà posté un message demandant si quelqu'un savait où je peux me procurer les schémas de mon ampli.
Mais ma question fondamentale est la suivante : est ce que quelequ'un pourrait me conseiller sur la marche à suivre pour réparer un tel ampli. Par où attaquer le problème ? Je l'avoue, je suis un peu comme une poule devant un couteau... un couteau avec un fusible crâmé :)
Merci,
Benoît
MessagePosté: Lun 27 Mar 2006, 19:39
dabord trouver le schema de la bestiolle ... ensuite voir les points sensibles sur schema, ensuite faire des mesures pour confirmer les craintes, et puis remplacer et tester :-)
MessagePosté: Lun 27 Mar 2006, 19:48
Je te remercie pour ta réponse. As-tu des suggestions pour trouver les schémas ? Sinon, je me demandais s'il existait des schémas de principe généraux sur les amplis de guitare... base sur laquelle je pourrais aussi partir.
Quand tu parles de points sensibles, auxquels penses-tu ? Il y a notamment une résistance qui a bûlé...
Merci beaucoup.
MessagePosté: Mar 28 Mar 2006, 10:21
Comme le dit mon ami feeling : trouver le schémas !
regarde ici : http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=644
c'est le schemas du peavey solo, vérifie que c'est bien le tiens, si c'est ok met le sur le forum et on pourra peut être t'aider :wink:
jeanlin
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 17:20
merci bcp, je regarde ça...
Benoît
