 Sujet du message: préampli + intégré ?
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 19:24
voilà je suis très tenté par un ktr, mais avant d'envoyer le chèque je me voulais être sûr de pouvoir le faire fonctionner avec un ampli intégré.
Suffit-il de brancher le préamp en série entre la source et l'intégré?
merci.
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 13:59
Oui mais il faudra surement prevoir une attenuation entre la source et le preamp(ou le preamp et l'integré) soit avec un potar ou un diviseur de tension,ce dernier ne coute pas cher il faut juste quatre resistances.
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 15:27
Membre Actif
mieux vaut surtout squizzer la partie préampli de l'intégré ! Ainsi tu attaques a travers le ktr directement ton ampli
Gg
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 16:06
et si je veux squizzer le préamp de mon intégré, concrètement comment dois-je opérer sur le CI : souder un pont entre mes connectiques d'entrée sur l'intégré jusqu'au contact entre les deux parties ?
merci.
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 16:22
Membre Actif
si sur ton intégré (c'est quoi d'ailleurs comme appareil ?) tu n'as pas le sparties pré et amp séparables, il ta faut chercher où se trouve l'entrée de l'ampli . Bien souvent, tu peux la repérer à la sortie du potar de volume etde là tu tires deux fils blindés vers deux cinch femelle où tu relieras la sortie de ton ktr. Evidemment, c'en est fini de la partie préampli ! Une autre solution à la NAD : si tu as une entrée et une sortie qui ne te servent pas sur ton intégré (genre magneto 2), tu les substitues en entrée AMP et sortie PRE, comme ça tu n'as plus qu'à remettre un cavalier pour retrouver la config de base
Gg
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 07:10
l'intégré est un denon pma 915r en cours de tweakage (condo), l'option d'un préamp va peut-être se concrétiser à moins que le changement du composant actif qui le compose ba4558 (rohm) par du ad823an procure un plus.
Un préamp indépendant est certainement une meilleure solution.
Au fait un KTR coûte entre 250 et 300e de mémoire, quant est il d'un boz?
merci, salut
