 Sujet du message: Re: Histoires de contre-réactions
MessagePosté: Mer 09 Fév 2011, 23:45
Bonsoir Chanmix
Oui regarde le lien ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8170&p=93687#p93687
Juste au dessus du schéma tu as une archive avec tout ce qu'il faut , y compris un
fichier XL pour déterminé les arguments des inductions d'un transfo PP et autres
Si tu a un doute ou une question , Y a qu'a poster
Si tu fait une simul n'oublie pas de faire passer au copain :wink:
PS:a fait plusieurs fois que je me disait, Faut essayer la programmation , j'ai commencé à apprendre VB sous Windows hier , histoire de me créer quelques applications
Comme calculé le coeff d'amortissment ou autre
Q'utilise tu de facie a comprendre comme langage sous Linux etqui marcherait sous
Winchiotte aussi SVP
Comme dans l'idée par exemple d'une petite application qui calculerai le courant en rentrant la tension et la valeur de la résistance dans la cathode d'une finale , par exemple hein
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2011, 22:13
Je suis en train de relire l'article (merci Totof tub30 ). Yves, j'ai effectivement du passer par la ligne de commande pour déziper le truc à cause des espaces.
Je vous recopie la partie (page 6/6) :
L'étage inverseur de phase
Il nous faut maintenant étuder l'étage inverseur de phase (ECF80/6BL8).
La partie pentode de la ECF80 pré-amplifie le signal appliqué sur sa grille. Une contre-réaction de tension est amenée sur la cathode du tube, aux bornes d'une résistance de 470Ω. Plus original, la grille de la pentode à travers la résistance de fuite de 180kΩ est reliée à la masse. Cela à travers l'enroulement 4Ω du transformateur de sortie dont le point milieu est la masse (chassis). C'est une contre-réaction d'intensité. La combinaison des deux contre-réaction ajuste parfaitement le coefficient d'amortissement quels que soient les hauts parleurs connectés en sortie. C'est un procédé connu, tombé malheureusement dans l'oubli !
L'article est bien de R.Bassi. Je ne comprends pas bien comment ça marche mais le hic est que cette CR nécessite un transformateur de sortie avec une sortie spéciale sur le secondaire à mettre à la masse dans l'enroulement 4Ω.
Chanmix
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2011, 22:18
Salut Chanmix les autres archive sont des articles de R Bassi
et traitent de la CR , a lire aussi :oops:
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2011, 22:49
Rhaaaa Totof ... mais je n'ai pas le temps :D
En fait, Vincent et moi avons bloqué la semaine du 7 au 11 mars pour construire nos amplis chez lui à Montrouge. Il faut que nous ayons les plans et tous les composants d'ici là y compris les transfos :twisted:
Le plan de 6S19P de PBen est bien -- même sans contre réaction ;) -- et les performances affichées (et mesurées) sont bonnes.... nous allons y intégrer le C-I/V :mrgreen:
Cette petite excursion dans le monde de la contre-réaction a quand même été fort intéressante et instructive.... j'y reviendrai car j'ai l'impression que c'est un peu la clé d'un montage réussi avec cette histoire d'amortissement....
Chanmix
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2011, 23:30
Oui surtout que c'est facile :wink:
Deux chose vite fait
1° une CR "classique" prise sur le TRS et réinjectée sur l'entrée ne représente
qu'une cellule R et C
2° pour le réglage d'amortissement , j'ai testé ça il y a quelque temps maintenant
sans vraiment comprendre son fonctionnement à l'époque
Voir le schéma ci-dessous
RCA Photophone LMI-32216 compréssé.jpg [ 150.88 Kio | Vu 9766 fois ]
Rca Photophone LMI-32216 compréssé.rar [794.46 Kio]
Téléchargé 585 fois
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 08:40
Huuu ... pas peur de sauter 2 étages avec des liaisons capacitives à chaque fois :shock:
Chanmix
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 08:52
Bas le schéma est "assez" spécial mais pour en avoir discuter avec Yves et Diafan
la cellule RV1,R23,R24 et R25 est transposable dans un autre schéma
Les quelques essai chez moi avait une certaine influence sur le rendu des graves
Peut être un jour je remonterai un tel système :wink:
Tout ça pour te montrer un ampli avec CR en tension et en courant si je ne me trompe pas
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 09:37
Presque !
Une contre réaction de tension "fixe" par R9 et une réaction ou contre réaction de courant par R23 selon la position de RV1 8)
Parce que les tensions présentes aux extrémité de RV1 sont proportionelles au courant qui passe à travers le HP mais de phases opposées, la référence (masse) étant le point commun de R24 et R25.
Attention, le HP n'a aucune de ses bornes "à la masse" !
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 09:52
Bonjour Yves
Réponse archivé dans mon fichier .Doc
J'avais la réponse dans mes archives messagerie , mais accès difficile tub18 tub18 merci
de l'avoir redonner
MessagePosté: Lun 21 Fév 2011, 23:24
J'ai scanné les 4 n° d'EP avec le Cour de Mr Bassi
tu trouveras pas mal d'info dans les archive jointes
Pas encore retrouver l'article avec les EL500 j'ai du passer au dessus
je fait une repasse
Bonne lecture
Merci Totof, je n'avais pas tous ces N° d'EP avec les 'cours' de Bassi....
Je me suis plongé illico dans cette série sur la CR et j'en fume encore ....
Je vais une fois de plus taper sur R Bassi , mais à chaque fois qu'il se lance dans une explication théorique il commence par signaler que çà ne sert à rien la théorie ...et ensuite il aligne une série de calculs truffés d'erreurs !!!
Je m'étonne de ne jamais lire de réactions dans aucun post parlant de ces articles, personne ne doit les lire tub15
Si quelqu'un a lu et suivi son calcul de la page 50 de l'EP 309, il n'y a que 5 erreurs dans la colonne de gauche , tant pis pour ceux qui cherchent vraiment à comprendre.
Peut être y a t il les corrections dans les N° suivants , j'ai réagi avant d'aller voir parce que je n'ai pas encore trouvé un seul article de Bassi sans erreurs grossières , bon d'accord je ne les ai pas tous lus, mais ça m'énerve à la longue!! :mrgreen:
il pourrait tout de même s'offrir un relecteur de temps en temps !!!
Bon je continue quand même.
A suivre.
Edit :
Je viens de lire le EP311 il contient bien un errata qui vaut son pesant de moutarde, si vous comprenez mieux faites le savoir !!!
