Bonjour Philbob,
pour tes explications limpides. Je vais humblement essayer de compléter la partie bande passante que tu as volontairement simplifié, la formuler va m'aider à l'assimiler
Philbob a écrit:
Dans les tubes, il faut voir que la grille présente une capacité parasite qui va devenir gênante à haute fréquence. La bande passante de l'ensemble va dépendre du ratio des impédances de sortie et d'entrée.
Supposons une grille avec une résistance de rappel à la masse de 500k et une capacité parasite de 10 pF (exemple ultra simplifié).
Voici les bandes passantes observées:
impédance de sortie 25k bande passante 666 kHz
impédance de sortie 50k bande passante 350 kHz
impédance de sortie 100k bande passante 190 kHz
impédance de sortie 200k bande passante 110 kHz
impédance de sortie 500k bande passante 63 kHz
impédance de sortie 1000k bande passante 47 kHz
On a évidemment intérêt à ce que l'impédance de sortie du premier étage soit faible.
La liaison inter-étage se transforme en un filtre composé de
- le capacité parasite (C)
- l'impédance de sortie de l'étage précédent (Zout)
- la résistance de grille (Rg)
- la résistance
de la grille du tube lui même (Zg).
La capacité voit toutes ces résistances en parallèle, celle de la grille du tube Zg est tellement grande qu'on peut l'ignorer dans notre calcul de la résistance équivalente (Req) qui est alors : Req = (Zout x Rg) / (Zout + Rg). La bande passante du filtre RC ainsi réalisé est Fc = 1 / (2 x π x Req x C), comme la résistance de grille est fixe on retrouve pour chaque valeur de Zout les fréquences de coupure données par Philbob.
Tout pourrait en rester là si Miller n'avait pas vu que les choses sont un peu plus complexes. Ce que dit ce Monsieur c'est que le tube, en proposant du gain, agit comme une paire de jumelles pour les impédances (et donc réactances). Une petite variation sur la grille ou la cathode va entraîner de grosses conséquences sur l'anode et vice versa, une impédance sur l'anode va donc être vue toute petite depuis la cathode (jumelles à l'envers) et une petite impédance sur la cathode va être perçue énorme depuis l'anode (jumelles à l'endroit) ... une petite capacité entre la grille et l'anode va être perçu comme énorme depuis la grille, en fait, le facteur de « grossissement » va être le µ du tube.
Comme un tube est composé de grilles dans le vide, il existe des capacités parasites entre la grille et la cathode (Cgk), entre la grille et l'anode (Cga) et la cathode et l'anode (Cka). Comme le dit Miller la capacité parasite équivalente vue de la grille va donc être C = Cgk + µ x Cga.
Si l'on considère une ECC83 que l'on croise souvent en étage d'entrée : Cga = 1,6pF, Cgk = 1,6pF et µ =100 donc C = 1,6 + (1,6 x 100) = 162pF !!
Si Zout = 5k et Rg = 47k alors Req = 4,5k, Fc = 220kHz ce qui est tout à fait acceptable
et le voltage « capté » par l'ECC83 vaut 47 x 100 / (47 + 5) = 90% du voltage émis sur la bande audio... on pourrait être tenté d'augmenter inutilement la valeur de Rg pour augmenter ce ratio mais
[quote="Philbob"]
[...] On cherchera
toutefois à ce que l'impédance d'entrée de l'ampli ne soit pas exagérée sinon le moindre parasite
sur le câble de liaison induira un courant non négligeable par rapport au courant contenant le signal.
En général, une entrée d'ampli est aux alentours de 47k, ce qui suppose une impédance de sortie
du pré ampli inférieure à 5k.
[quote]
Philbob, est ce que tu peux développer cette partie s'il te plaît ?
(cela a-t-il à voir avec la capacité parasite du câble ?).
Chanmix
