 Sujet du message: courant de grille
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2009, 19:19
Je me tourne vers vous car j'ai un problème qui me tient depuis une semaine.
J'ai une barette par canal qui se partagent une double triode 6N8S, la masse en un seul point et l'arrivée HT.
Une des barette atteint son point de fonctionnement (env 150V) et l'autre est systématiquement en dessous (120V !!). Je cherche partout pourquoi, l'intensité qui travers la triode pilotée par cette barette est plus élevée : le point de fonctionnement est complètement différent. Jusqu'au moment où bingo, je me rend compte qu'il y a une tension aux bornes de la résistance de grille : env 2.6V avec 470k :shock: alors que le condo de liaison à son autre patte en l'air et que la cathode est polarisée à +6.5V ça ne devrait donc pas être la lampe qui m'envoie ce courant...
J'ai essayé d'autres lampes 6N8S, j'ai essayé une véritable 6SN7GTB : pareil. J'ai enlevé tous les composants, tout remonté différemment : pareil et toujours sur la même barette. Si j'avais parlé latin, je l'aurai perdu ... Peut être l'un de vous aurait déjà rencontré ce problème ....
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2009, 19:31
Qu'appelles tu une barrette ? ?
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2009, 20:21
Une barette est une barre de domino qui porte tous les composants d'un 1/2 étage (capa de liaison, découplage + résistance de polarisation de charge etc etc...).
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2009, 20:43
OK,
Il faudrait un bout de schéma pour pouvoir t'aider.
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2009, 23:42
Bonsoir Yves07,
Tu trouveras le schéma actuel du montage à l'adresse
http://xvm-13-41.ghst.net/diy/preamp-cd.pdf (PDF)
Pour info, une seule des masses des prises RCA de sortie est connectée pour éviter les boucles de masse avec l'ampli. J'ai déjà essayé de changer de prise pour voir si c'était ça qui produisait le souci .... sans résultat :?
MessagePosté: Dim 02 Aoû 2009, 10:30
Bon, je pense avoir trouvé !
Cela est très probablement du à la mauvaise qualité de mon montage, le fil de la grille de cette triode passe à coté de fils de masse et d'autre à 150V ce qui doit induire le pouillème de milliampère qui me fait 1V sur la grille et 10V sur l'anode ... je vais recâbler tout ça mieux.
Merci pour votre temps.
Chanmix
MessagePosté: Dim 02 Aoû 2009, 10:47
Inversé le câblage de mes triodes sur les barette ... ça marche.
Disposition des fils dans un montage => essentiel :!:
