Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Aide a la programation d'un pic16f84a
MessagePosté: Mer 11 Avr 2007, 00:04
Bonjour a tous
Voila!
J'ai jamais programmé de pic de ma vie et je n'y comprend rien mais comme quelques réalisations m'interessent avec des pic 16f84a ,j'ai acheter cela.
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .1000-9999
puis je l'ai monté
Voici le schema
le probleme ,c'est le logiciel picprog2 qui meme configuré selon le shema ne fonctionne pas sur mon pc
Sur notice livré.
Vdd sur D2
vpp sur D3
output sur D0
Input sur ack
et ensuite toute les cases invert en bas des colones signal.
Bon j'ai vue que ça pouvait venir de mon pc qui serait trop rapide pour picprog2 ou de xp
J'ai alors essayer de faire des lectures du pic ou de le programmer.
les leds restent toujours allumés sauf si dans le menu hardware,je passe sur off Vpp la led 1 s'eteint.
Vdd n'agit pas sur led 2
J'ai donc essayer IC prog qui tourne parait 'il sur des machines plus rapides mais la je seche tous de suite car je ne sais pas a quel programateur correspond le mien dans la liste deroulante de la configuration hardware . :idea: :roll: :cry: :? :( :evil: :twisted: :cry: :( :x :roll:
ensuite il y a des cases a cochés et la voit pas quoi faire.
Mon pc est un athlon xp 3200 + et xp roffessionnel pack 2 et toutes mise a jours critiques
Mon port parallele et le 3bc
Voila,si quelqu'un peut m'aider,je lui en serait tres reconnaissant
J'ai un générateur avec frequencemetre integré a pic 16f84 a finir!
et d'autre projets. :wink:
Bien cordialement
Thierry
Thierry
MessagePosté: Mer 11 Avr 2007, 08:20
Cherche pas c’est XP :twisted: qui mets la zizanie dans les ports entre/sortie, et parti comme ça ( avec ton programmateur sur port // ) je pense pas que tu arrive a quoi que ce soit
Les soluc :
Soit tu fait tourner ton bousin sous win 9X ( de préférence 98 SE ) soit tu réinvesti dans un autre programmateur, mais ce coup la prend le en USB ou alors Série et en utilisant une version de Icprog espécialement faite pour XP :wink:
Dernière solution tu met a profit ton savoir souder et tu t’en fait un comme ca http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm 8)
Le reste du site est une mine d’info
Salut Thierry,
Je ne connais pas ce programmateur mais si tu m'envoies le fichier de ce qu'il faut mettre dedans, je te renvoie un PIC programmé.
MessagePosté: Mer 11 Avr 2007, 09:31
Bonjour Zalitron et Yves
Bon merci pour les conseils zalitron.
Je vais essayer sur un vieux coucou
Je dois avoir des pieces pour me monter un vieux 200 megahertz avec win98
Si cela ne marche pas, Yves pour ton offre de me programmer un pic vierge
ce sera alors ok.
Je te joindrais un Pic neuf ainsi que de quoi expedier le circuit (timbres).
Bon,donc en premier,je vais essayer avec un pc plus lent et win95 ou 98
Si ca ne marche pas,Yves tu sera mon sauveur. :)
Il me tente bien ton montage sur le lien Zalitron!
Il marche sur quel os.Ca tournerai sur ma becane,il est simple a faire !
Thierry :D
Thierry
MessagePosté: Mer 11 Avr 2007, 10:39
j'ai aussi le meme probleme
j'ai des pic a programmer (enfin depuis le temp que ça traine il attendront encore bien lol )
j'ai fait 5 ou 6 programateur different et nottament un picpro avec support zif mais rien ne marche rien ne se programme j'ai juste tenter les 16f84a et 16f88 avec picprog2 ça marche pas , et avec d'autre aussi ça donnais rien , j'ai tester sous xp sous 2000 et sous 98se et ben rien a faire les diode indique un transfert mais les pic ne se programme pas !!
j'ai tester 3 ou 4 pic neuf et vierge ben rien que dale
il faudrais que je ressorte tout ça que je mette le "gros" programateur en boite et refaire des essait , car la j'ai un projet de machine avec des moteur pas a pas et j'ai besion de 3 pic pour controler 3 driver lb1845 !!
MessagePosté: Mer 11 Avr 2007, 22:00
Bonsoir a tous ! :)
Bon je voie que je ne suis pas le seul a galerer!
Bon, je viens de monté un vieux coucou de pc
Intel 100 megahertz et deja ya du mieux car le logiciel picprog arrive a lire les pics mais idem,je n'arrive pas encore a programmer.
Bizarerie tous de meme ,une seul led clignote ,pas l'autre qui est toujours allumé.
Mais bon j'ai pas encore insister donc...
Je vais faire des testes encore et encore ! :?
Vais bien trouvé ce qui cloche.
Dit moi Yves, tu programme avec quoi toi
C'est du fait maison ,logiciel system d'exploit ?
Dit moi en plus ,qui sait :wink:
Thierry
MessagePosté: Mer 11 Avr 2007, 22:21
C'est la suite logicielle Microchip "MPLAB ICD2" avec un truc qui ressemble à une boîte à camembert !
J'ai utilisé l'assembleur et ce "truc" permet la programmation du PIC en place sur le montage final.
C'est trés pratique pour débugger.
Ca fait au moins deux ans que je ne m'en suis pas servi :roll:
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2007, 07:12
Pour info j’utilise le schéma que j’ai cité ( interface JDM) avec Icprog depuis de nombreuse années sans aucun problème et même sou xp ça marche :D ( avec la bonne version d’ Icprog ) :wink:
Icprog comporte un module de déboguage Hardware, en activant tour a tour les sorties et en contrôlant les sorties du programmateur a l’aide d’un multimètre le doute est vite levé
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2007, 12:26
Bon ca avance. :)
J'ai installé " ic-prog 1.05E " sur le vieux pc.
A la mise en route,les leds sont eteintes.
En mode test hardware,j'arrive a faire allumer ou s'eteindre les led vpp et vdd.
Je pense que le soucis vient de la configuration de icprog et non du programateur.
Mon programateur possede sa propre alimentation secteur.
Sur la broche mclr ,j'ai bien 13.2 volt lors de procedures de programation.
Le 5 volt est ok aussi.
Mon cable parrele,je l'ai racourçi.
Il fait plus que 50 centimetres ,ce qui evite les pertes (j'ai galeré pour ressouder fil par fil pour pas faire de bourdes.)
Mais ca ne change rien.
En fait ,c'est à la verification que ça merdouille à l'adresse 0000h.
Pourtant ,quelques choses s'ecrit sur la puce car a la relecture l' adresse program code a changer mais ca ne correspond pas au ficier hex d'origine.
Si j'efface la puce et refait une lecture ça affiche 3fff a toutes les adresses,ce qui est bon a la lectures de differents forum .
En fait ,c'est dans la selection hardware,que je ne sais pas quel programateur selectionné.
Quel est le nom de mon programateur ?
J'ai mis par defaut propic2 mais d'autres font aussi clignoter les led en test hardwares.
Je vais essayer de contacter le realisteur du programateur mr tavernier qui a publier le schemas sur le magazine haut-parleur n 1871
Sinon,si quelqu'un a encore une idée?
Bien cordialement
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2007, 12:47
Au fait ,a la prog je décoche toute les cases fusibles.
Thierry
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2007, 21:20
je t'avoue que j'ai exactement le meme probleme , mnt que tu le dit je me souvient et c'est exactement ça
tout va nikel mais a la verification la puçe reste vierge
moi j'ai entendut dire que c'etait les pic16f84a qui avait des probleme a se programmer mais j'ai tester sur des 88 et des 877 et pareil
j'ai pourtant tout mis en configuration possible sur le prog icprog et picprog et rien que dale
soit y se passe rien soit ça me dit que la puçe est vierge apres la verification
j'ai tester 4 ou 5 programateur et sur 6 ou 7 machine differente sous win 95 98se 2000 et xp et pareil
j'ai meme un amis qui est venus avec un programateur microchip et il as pas reussis a programmer quoi que se soit
j'ai pourtant une panopelie de pic tout neuf de serie differente et de sourçe differente il as tester avec son pc portable et son programateur et ça a foirer sauf sur le 877 que c'est passer , sont programateur sur mon pc il voulait rien savoir :lol:
MessagePosté: Ven 13 Avr 2007, 07:56
Le cas est grave, en attendant de te trouver un désenvouteur je t’envois mon grigri siliconix, j’ai un voisin marabout tu veut que je lui en parle ? il parait douer................
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Ven 13 Avr 2007, 09:36
oué a croire que j'ai le mauvais sort sur moi lol
bon quand j'aurais un peu de temp je reconfig une vielle machine en 98 et je reteste ^^
MessagePosté: Sam 14 Avr 2007, 01:49
C'est quand meme curieux tous ça!
Bon pour le moment ,aucune réponse du concepteur mais bon,laissons lui le temp.
Sinon ,incroyable cette histoire ,Doctor-itchy !
Bon ,je suis pas le seul dans la galere.
Yves,je me raproche de plus en plus de ta solution et sympathique proposition de prog de pic ,parceque la ,je craque un peux avec des essaies sans fin ....
Bien cordialement a tous
Thierry du var.
(Ps comme une galere n'arrive jamais seul ,je n'arrive plus a acceder a mon compte sur hcfr ou j'ai participer a une commande groupés sic safco et je ne peux donner mon adresse pour recevoir mon colis)
J'ai aussi contacté le webmaster )
Thierry
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 14:22
J'ai réalisé un programateur pour 16F84A qui marche sous XP (J'en avais avant réalisé un premier qui ne marchait pas :D ) . Celui là est minimaliste mais fait son boulot.
http://fribotte.free.fr/bdtech/programm ... ogPic.html
Par contre, j'ai rien pour compiler un code en assembleur. Quelqu'un pourrait me faire le .HEX ? http://svle.free.fr/divers/rds.asm
Pour l'instant je fais surtout de l'Atmel et j'ai pas envie d'installer les outils juste pour une PIC.
Merci beaucoup !
Séb
