 Sujet du message: Problème avec mon ampli Nad 314
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 11:03
je suis nouveau ici ... j'espère que je post au bon endroit sinon vous m'en voyez désolé :)
J'ai un problème avec mon ampli Nad 314.
Quand je met un cd ou vinyle avec le volume assez faible, j'ai parfois des coupure de son dans les enceintes, droite ou gauche, et ceci aléatoirement.
J'ai donc essayé à plus fort volume, ça ne le fait pas.
J'ai essayé aussi avec le casque, ça ne le fait pas.
En zappant le préampli (en branchant directement une table sur l'ampli) le problème est toujours là.
J'en conclu donc que le problème vient de l'étage d'amplification et pas du préamp.
Il y a un petit bouton au cul pour hard ou soft clipping ... quand je le tripote ça craquouille ... j'ai l'impression que ça vient de là mais rien de sur ... j'ai ouvert pour voir mais on ne voit rien !!
Alors quelqu'un a un diagnostic ??
Merci de votre aide et bonne journée !
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 11:59
le soft clipping de chez nad correspond à, en français dans le texte, un ecretage soit doux (soft) ou plus brutal (hard), c'est une sorte de limitation de puissance quand on est va trop haut dans les tours et evite ainsi une distortion désagréable à l'oreille...
si ca crachouille quand tu tripote :lol: , commence deja par mettre du kf sur le poussoir et tu l'actionne plusieurs fois pour supprimer ces petits bruits de faux contact
franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 13:28
je l'ai déjà fait mais toujours ces coupures aléatoires en faible niveau ... Une soudure séche peut en être la cause ??
MessagePosté: Dim 12 Mar 2006, 18:14
tu as mis du KF et quand tu bouge le poussoir, ça crachouille encore ,
une soudure sèche, c'est possible mais elles ne se trouvent que sur des composants qui chauffent genre transistors de puissance ou resistance d'emetteur bien qu'elles chauffent peu, jette un oeil, si tu en vois une plus terne que les autres ou un peu craquelé, tu la refait, refait aussi celles du poussoir du clipping
il a quel age ton nad ?
franck
ta sortie casque est autonome (ampli distinct) ou prise directement par le biais de resistances sur les sorties hp ?
MessagePosté: Dim 12 Mar 2006, 21:05
le nad a une dizaine d'années ... sinon je vais le réouvrir pour regarder de plus près ... et la sortie casque est séparée .. enfin je crois ...
