 Sujet du message: probleme de pitch
MessagePosté: Mar 14 Mar 2006, 21:12
voila je vous pose mon problème:
j'ai une platine à entrainement direct, j'avais un potentiometre rotatif et j'ai voulu le changer par un potentiomètre rectiligne!
le potentiomètre rotatif est un 10K et le rectiligne 2X22k! alors j'ai branché le rectiligne en parallèle ce qui me ferais environ 10k! le branchement est ci dessous:
la 1 est branché avec la 4, la 2avec la 5 et la 3 avec la 6!
normalement ça devrait bien marcher mais j'ai un gros problème:
quand mon potentiomètre est au milieu, le vynil tourne au minimum et quand il est soit tout a droite, soit tout a gauche il tourne au maximum!
voila je voudrais savoir s'il y a un moyen de rectifier ça! il doit y avoir un problème dans mon cablage??
voila merci de vos réponses![/img]
MessagePosté: Mer 15 Mar 2006, 23:07
relie le 1 avec le 6 et le 3 avec le 4, ça evitera tes bizareries du au croisement des resistances des potars
sinon as-tu essayer avec le 22k à la place du 10k ?
franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 17:51
merci je cablerais aprés!
ben j'ai essayé mais le 0 est décalé et j'ai casiment plus de pitch pour ralentir!! :?
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 20:52
ça marche! merci beaucoup!
