 Sujet du message: Re: Choix de la puissance HP basse pour ampli a puissance do
MessagePosté: Lun 09 Sep 2013, 11:45
Dans la Leslie 760, les deux évents -et pas les HP- tournent :
- les trompes aiguës
- le rotor basse
MessagePosté: Lun 09 Sep 2013, 12:16
zan33 a écrit:
- Quel est l'impact sonore sur le fait que cela modifie certainement ma contre-réaction ?
je voulais savoir si j'aurai des différences dans la dynamique, la courbe de réponse ou autre...
MessagePosté: Lun 09 Sep 2013, 13:13
Surement, mais je ne vois pas ce qui modifie intrinsèquement 'la contre réaction'. Elle est là justement, en principe sur ce genre d'ampli pour ramener l'impédance dynamique de sortie à quelques fractions d'ohm.... quelle que soit la charge.
Ce que la boucle renverra à l'ampli dépendra évidemment de la charge mais la boucle elle même fera sont boulot.
-> Je dirais qu'elle gommera l'effet du HP et que la tension appliquée aux bornes du HP ne dépendra que du signal en entrée.
-> Les différences sonores (Niveau SPL, Courbe de réponse, Distorsion....) viendront principalement du HP
MessagePosté: Lun 09 Sep 2013, 14:02
Question : Dans le Leslie, est-ce bien la compression seule qui tourne ? (pas le HP grave)
Ni l'un ni l'autre !
Pour les aigues il y a deux trompes à 180° qui tournent sur un axe vertical. Le moteur est donc aussi monté verticalement.
Les "fuites" incontournables entre le moteur et les trompes me font douter de l'efficacité de la "compression".
Pour les basses, c'est pareil mais la pièce tournante est un tambour du même diamètre que le HP et qui n'est ouvert que vers le HP et sur moins de la moitié de sa périphérie.
J'en ai dépanné pas mal, mais jamais rien mesuré !
En fait ce sont les câbles et les connecteurs qui souffrent lors des installations/désinstallation sur scène :roll:
MessagePosté: Lun 09 Sep 2013, 14:55
Merci !
