Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 141 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Projet hr.
MessagePosté: Dim 30 Nov 2014, 10:45
Bonjour à tous.
Comme dit dans mon sujet sur mon classe A, j'ai dans l'intention de me construire un système à pavillon.
Haut parleur en possession ou en commande.
Compression electrovoice
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... DH2T-8.pdf
Lb b200
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... _200-6.pdf
Alpha 15
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... -15A-8.pdf
Dl10x
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... L10X-8.pdf
Au début je voulais partir sur de l'open baffle. Mais mon choix s'est détourné depuis vers un système à pavillon.
Voilà une possibilité d'utilisation. :oops:
Les éminence charge à définir jusqu'à 120hz
Les dl10x de 120 à 500hz pavillon tractrix 120hz
Les b200 de 500 à 4k pavillon tractrix 300hz
Les compressions à partir de 4k tractrix 600hz
La future pièce aura comme dimension 6m par 5m spécialement dédiée au système. (Pas de waf dans les papattes.)
Côté amplification dans un premier temps j'envisage (pas trop le choix) une biamp passive basée sur mes bloc classe A. :oops: fr 120hz. J'évoluerai tout ce petit monde au fur et à mesure. tub18
Qu'en pensez vous déjà de la base?. :oops:
Clt
Fred.
 Sujet du message: Re: Projet hr.
MessagePosté: Dim 30 Nov 2014, 10:48
Bonjour Fred974
Je crains que tu te fourvoie avec ton petit B200 , les pavillons se calculent en fonction de certains paramètres
Un grand Monsieur hélas disparu l'année dernière avit fait un énorme travail de vulgarisation là dessus
l'essentiel de ce que tu doit savoir est lisible ici
Tu y trouveras entre autre une feuille de calcul excel pour les pavillons axial
Bonne lecture et bon dimanche :wink:
Aie...
Merci pour la lecture.
MessagePosté: Dim 30 Nov 2014, 10:53
Bonjour totof.
Que reproche tu exactement au visaton? :oops:
MessagePosté: Dim 30 Nov 2014, 11:11
Le monde du HR est torturé et tortureux, bref tu rentre dans un autre univers , bienvenu au club
Pour te répondre sur le B200 , lui rien, je te faisais la remarque par rapport à la taille du pavillon
AMHA attaqué un monde inconnu par un 4 voies sans expériences me paraît hasardeux :oops: :oops:
J'aurais commencé par un deux voies surtout en regard de l'évolution vers la complexité du filtrage quand
tu augmente le nombre de voies :oops: :oops:
AMHA aussi descendre à 500 Hz pour le B200 me semble optimiste :oops:
Ce n'est que mon avis mais d'autre spécialistes traînent par ici , ils t'aiguillerons sûrement
mieux que moi :mrgreen:
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 30 Nov 2014, 12:45
Idem
Pour une première, soit tu fais monter le 10 pouces en pavillon et tu raccordes avec ta compression entre 1K5 et 2K5. Ce serait déja un beau challenge... Mais cela devrait patatter sévère :shock: . Il est "couillu" ton EV. Tes eminence peuvent faire le grave, le filtrage n'est pas "si" critique.
Ou tu pavillonnes les b200, pour descendre à 100Hz et tu raccordes très haut, ou pas du tout ( c'est la solution la plus simple).
Les feuilles de JMLC te permettent de calculer le pavs, tu peux aussi demander sur Melaudia, ils sont un peu légataires de JMLC..
La 4 voie, tu vas vraiment galérer pour raccorder correctement.
les 15 pouces sont fait pour fait pour du open baffle, ou en charge infini...
MessagePosté: Dim 30 Nov 2014, 17:47
Donc en gros deux solutions s'offrent à moi.
Éminence en grave --> 100hz
Le 10 pouces de 100hz --> 1.5 2.5 kHz
Au dessus la compression.
Aucun risque si la compression descend aussi bas en fréquence.?
Le b200 en pavillon tractrix 100hz
Compression???
Merci pour les conseils.
Je ferais bien le test des deux config pour voir.
Clt
Fred.
MessagePosté: Dim 30 Nov 2014, 18:08
Un peu de lecture sur ton B200 ici
J'aurais tendance à penser qu'un essai en 2voies serait pas trop mal , style un baffle plan avec le B200
et ta compression pavillonnée par dessus, au pif Fc vers 1 Khz ou 1.2 Khz
Un filtrage actif et 2 amplis pour alimenter le tout
ce qui est marrant c'est qu'un petit kit PP de ECL86 à été réalisé sur ce forum avec PCB et transfo
disponible chez érato/Charly , toi qui voulais monté du tube :mrgreen: tub18 , ce kit devrais suffire pour tes compressions
Voir ceci pour info complémentaire
tu as ce pdf de Guy
Son budget reste plus que raisonnable et son poids ridicule
Ton ampli à totor pour le B200 et roule les essais en tout genre
On en reparle hein :wink:
MessagePosté: Lun 01 Déc 2014, 03:14
Aux vues des courbes, le b200... est allègrement montant.
En ob, cela peut être naturel. Mais vite aigre.(nonobstant des TS qui renseignent), les courbes parlent.
Le pav en papier vite déformé, donne des idées.
Un phillips en OB doit être génial.
Un LB qui monte, si tu ne le gères pas est criard ou copain canard (et pas en sucre pour madame même en BLH tub20 ).Ah la belle définition, les beaux contours, les basses qui dégoulinnent, mais Proprement, sur tes chaussettes, les orchestres qui jeuent en chambres du oir ou en robes de chambres... après 15 m carré...
Tu pleures ta mère aux
premières surboom de te filles (si tu as des gars...) :| , ou à l'écoute d'un Massive Attack...
( du moins c'est mon ressentis).
Soit tu le calmes ( filtre RC, RLC et autres,), et le rendement est minable soit tu l'emploi et le pavetonne...Comme le font les pros actuels...Sur un Lowther ( catastrophe mon potard à déconner et fais sortir une bobine de l'entrefer...(ne le dis pas à tron machin, il va me faire une leçon sur les tubes de l'été) et cela tapes + de 100db à un M :shock: ... Il à hurlé... Et couiné... :evil: Mais Lowther est réputé, pour être très fragile, et éventuellement très fragile. :wink:
soit tu joue de la compression + belle gamelle.
Il y a matière, le EV est une bombasse pour raccorder, du moins sur le papier.
La 1 pouces doit descendre avec un pav adapté?
Plus complexe à choisir.
Le pav de LB est simple, tu envois du grave en dessous de 100Hz et de l'aigu ( ou pas) au dessus... Tu tapes du HR au dessus de 100db (pas vraiment de la VOT sans cruauté, car en del de 200Hz, t'es mort( le charme étant ailleurs)) ,sans être aussi doué que toi ( ou d'autres ) pour tourner/choisir/définir ton pavtar pour une compression et son raccord et sa directivité et ses temps de.. Bref des emmerdes.
TU y goûtes, et tu regardes les doutes...des autres ou admires leurs réussites :D
Si tu es courageux, tu raccordes une compression au dessus de 1K, mais tout est dit. ton 12 pouces au mieux, se fait rammasser entre 100Hz et 1K. Si c'est un 15... même réputé....
Un LB en PAv est assez balaise entre 100 et 1K, ( c'est la que tu entends le plus, à mon saenz), sinon tu vas taper des pavs+ compressions impressionnantes en taille et en prix...(Le divorce coûte :shock: ).
80cm X 80 cm, c'est encore "intégrable"...
MessagePosté: Lun 01 Déc 2014, 04:16
N'en déplaise à GG94, par exemple. Qui n'a pas forcément le même emploi de son système, je suis un petit papounet... Et je dois assumer mon système à l'épreuve des balles , de mes conneries, de mes nièces et neveux.
Sur une belle île, je chercherais avant tout des HPs traités pour l'hygrométrie...
Des LBS du vieux continent (incontinent), un pot de traitement de membrannes ches LMHP ou visaton....coûte un pain salle. ( des peinceaux par paquet) :D
Faire du classe A... et manger du beurre à tous les repas.
La mer, les plages et les cyclones sont un choix.
MessagePosté: Lun 01 Déc 2014, 04:28
Ah ah ah... :mrgreen: il est pas mal cet ampli. Je le verrais bien piloter mon lb. D'ailleurs j'ai des amis qui veulent aussi se construire une premier ampli à tube. Je leur en parle. Mais t'inquiète mon prochain ampli sera à tube c'est certain.
MessagePosté: Lun 01 Déc 2014, 04:43
Salut David.
Et le climat n'est pas aussi agressif que ça ici. Tu parles de cyclone, y'en à un qui est passé pas trop loin ce week. :? La ou j'habite c'est plutôt sec. Les hp tiennent bien dans le temps. Y'a pas de soucis. Pour la config je vois ou tu veux en venir.
Le 10 pouce ev et la compression tournent actuellement sur mon classe A dans le salon. Le son est vraiment top. Mais je suis loin du hr. 100db de rendement me paraît inaccessible. :oops: mais vu ton expérience je te fais confiance la dessus. Le filtre serait donc rudimentaire. En gros j'aurais juste un filtrage actif deux voies 100hz. Je pourrais mettre la compression (vu Que je l'ai) au dessus des 8k en passif avec le large bande pavillonnée en tractrix 100hz. Ça devient plus simple (en théorie ) donc plus gérable que le projet initial.
MessagePosté: Lun 01 Déc 2014, 04:52
C'est une critique??? :oops:
MessagePosté: Lun 01 Déc 2014, 05:47
Non une nature de con... :( critique .
Je suis un "branle bedoche" en charentais dans le texte ( SVP)...
Ton 10 pouce est fait pour non? Pas pour descendre mais pour grimper ( aux rideaux inutiles sous les typhons :D ). Il doit pas y avoir de graves, je suppose.
Mais ta gamelle n'est pas faite pour, ni ton LB d'ailleurs ( ne l'oublie jamais, tu es pro son me semble t'il ?)
Tu donnes des impressions sans décrire la mise en oeuvre.
Des conseils sur place ne sont pas faciles, à distance c'est moyen ( voir plus que moyen), si en plus tu ne dis pas ou et quand tu filtres, ma chérie... :) Avec quel pav de méduim aigu, ou gave...aucuns conseils ne seraient importuns.
Même ssi tu LB est (peut être gueulard), il peut faire référence pour le raccord de la 2 voie.
Mais si tu t'éclates, profites.
Si tu es lassé vas plus loin. Profites aussi et demandes conseils à Totof, qui joue avec des comp. Ma méthode est celle d'un faitpas grandchose. Mais elle fonctionne super bien.
MessagePosté: Lun 01 Déc 2014, 06:50
Bonjour vous deux :mrgreen:
Je ne dirais que deux mots :oops: :oops: des essais, des essais tub18 tub17
je sais ça en fait quatre, je sors ===> :roll:
MessagePosté: Lun 01 Déc 2014, 12:49
Des essais c'est bien, mais lorsque tu touches du doigt, ou pas si loin Hadouk et ses frangins... Le reste n'est plus que de l'amuserie pour voir... :shock:
Je me rappel ma première 3 voie en BR mono amplification.... J'ai 5 Kg de selfs en stock... :D
Ceci dit j'ai trouvé, à faire chier le quartier ( mairie du XVIII), pour que l'on me propose un concert de gospel au 6em sans ascenceur. :shock:
J'ai fini par faire un concours d'apnée en baignoire ( dans le XVII em toujours), avant de me "réveiller", a l'ouverture du Café du pote... Il a pas eu un client, mais nous fûmes morts rapidement...
Un Noel qui s'annonçait sordide, et malgré le poulet rôti avalé ( Zi va le repas de noel de beauf), ma nuitée fûtimmémorable...
La trois voies ( 4 ohms) faisait vibrer plancher et cloisons....
Pas forcément les voisins car l'Algérienne passait allègrement ses meubles par la fenêtre... J'ai cru que son mari en prenne le chemin...
POLiCE, POLICE!!!!
Bah, il y a 20 ans déja ( vieux con) :shock:
