 Sujet du message: CR et évolutions possibles de mon système 3 voies jbl
MessagePosté: Dim 05 Juin 2011, 15:16
Je relance un nouveau poste à propos d'enceintes fraîchement réalisées.
Les Hp
38 jbl 2215b dans 200l 2 évents de 125mm et 26cm
2" jbl 2441 +bms horn 2230
jbl 2405
Voilà différents fichiers (filtre, fonction transfert, impedance), le développement a été assuré par moca audio (marc olivier chauveau, Tours).
J'ai la courbe de réponse mais elle ne passe pas, pdf oblige.
Le pavillon est très rudimentaire, j'étais tenté par des audiopavillon, mais pour des questions d'encombrement je préférerais un plat type jbl 2350 ou altec 511. J'ai lu quelque part qu'il valait mieux utiliser un pav qui coupe beaucoup plus bas que la fréquence de coupure.
J'en suis très satisfait, petit reproche tout de même, les bas-medium manquent un peu de définition par rapport aux 416 des altec 19 d'un pote.
Si des autochtones sont tentés pour faire une écoute, il n'y a qu'à demander.
Renaud
impedance.png [ 50.15 Kio | Vu 11152 fois ]
fonction transfert.png [ 53 Kio | Vu 11152 fois ]
filtre 2215b 2441 2405.png [ 18.8 Kio | Vu 11152 fois ]
 Sujet du message: Re: CR et évolutions possibles de mon système 3 voies jbl
MessagePosté: Ven 08 Juil 2011, 00:28
Pour info sur pavillon médium Artec, au cas'ou :
http://www.artec-france.com/etudes.php?lang=fr&system=reference&item=pavillon
Les plans détaillés ont également été publiés par la NRDS.
MessagePosté: Sam 24 Déc 2011, 12:01
et bonnes fêtes à tous.
J'ai conscience, dès le départ, que le point faible des enceintes réside d'abord dans les pav. J'avais pris ça histoire d'en mettre, maintenant il s'agit de faire un choix adapté.
Le bms 2230 est donné pour couper à 800Hz, ici c'est filtré à-6dB à 700Hz, pas bon.
Donc il me faut un pav qui a un cut off inférieur, genre 400Hz et qui est suffisamment ouvert, pas comme le bms 2236 (60°40°).
Alors les candidats sont
JBL 2380a et 2382a
http://www.jblpro.com/pub/components/2382a.pdf
http://www.jblpro.com/pub/components/2380a.pdf
B&C ME75
http://www.bcspeakers.com/PDF/PRD/ME75.pdf
Selenium HM4750 slf
http://www.jblselenium.com.br/site/asse ... Manual.pdf
Je préfère éviter les pavillons en plâtre car je suis en passif, donc je ne peux pas appliquer de délai à mes HP. Le pav est en total porte à faux.
J'ai choisi des pav courts, qui se ressemble bcp, il n'y que le 2382 (cher) qui se distingue par son ouverture. J'écoute dans mon salon, évidemment c'est pas pour de la sono.
Les 2441 sont coupées vers 5kHZ.
Merci de me faire partager votre expérience et profiter de vos conseils.
MessagePosté: Dim 15 Jan 2012, 13:44
Une photo de la courbe de réponse et de l'install.
J'ai changé d'ampli, un carver pm1-5 restauré, le dac est un lm-v3 avec aop lme49720, bien meilleur que les 2134 en place encore hier.
Les basses sont nettement plus fermes grâce à l'ampli, maintenant reste à trouver un pav qui s'intègre et surtout qui ne masque pas le 2405, il faudra peut-être revoir le filtrage.
DSCN2056.JPG [ 93.33 Kio | Vu 10557 fois ]
courbe réponse.jpg [ 122.97 Kio | Vu 10557 fois ]
MessagePosté: Mar 01 Mai 2012, 11:23
Voilà les modif en cours
http://cgi.ebay.fr/2-Horn-GBS-399-/3305 ... 4cf5eb228e
ça c'est le nouveau pav, pas audiophile, certes, mais c'est comme ça.
Et ici les mesures et nv filtre :
nv filtre.JPG [ 35.18 Kio | Vu 10307 fois ]
nv courbe.JPG [ 102.92 Kio | Vu 10307 fois ]
nv fonction tranfert.JPG [ 48.04 Kio | Vu 10307 fois ]
J'attends les nv selfs.
A suivre l'essai d'un tweeter magnesium pavillonné à la place des 2405
http://www.moca-audio.com/uploads/fiche%20technique%20TW025HE01%286%29.pdf
le pav
http://www.faitalpro.com/products/schede/hrn.php?id=903010100
MessagePosté: Sam 08 Déc 2012, 10:35
Je relance ce post suite à l'achat de caisses : les 4560.
Actuellement elles sont équipées de beyma 15k200.
http://www.diyparadiso.com/datasheets/speaker/beyma/15k200.pdf
J'ai toujours les jbl 2215b.
Avant de travailler au filtrage des 38 + 2441, il faut déjà que je choisisse les 38.
Les deux paires dont je dispose sont assez ressemblantes, le jbl ayant un BL inférieur, un Fs inférieur, un Qts inférieur ainsi que le mms et la sensibilité. Les 2215 ont été mesurés par les beyma.
Traditionnellement, les 4560 sont équipées de hp à membranes légères, jbl e140, altec 515...
Les 2 modèles précités ont des membranes plus lourdes sans l'être non plus exagérément.
Alors, vos avis m'intéressent.
Tchô
