 Sujet du message: audax
MessagePosté: Mar 09 Mar 2010, 09:21
bonjour,
qui connai le hp audax pr 33 mo ?
 Sujet du message: Re: audax
MessagePosté: Mar 09 Mar 2010, 12:36
bonjour, j en ai quatre montes diy , que voulez vous savoir? cordialement, vc
MessagePosté: Mar 09 Mar 2010, 13:42
je voudrai savoir ce que sa vau dans le grave rapiditer tenu... j envisagerai d en acheter une paire pour realiser une charge onken.
MessagePosté: Mar 09 Mar 2010, 16:36
bonjour; ca depend de ce que vous en attendez et de votre systeme actuel , perso je les utilise dans mon systeme home cinema , en enceintes avant br de 90 litres, coupes a 300 hz ( l enceinte est une quatre voies ) et en enceintes surround , toujours dans 90 l , b.r. coupes a 1000 hz, mais l extreme grave est confié ( canal lfe) a un mac cauley 6174 ; en hi fi j ai aussi, dans le hc du fils, en enceinte avant 4 voies le "davis 40 rca df "qui , en charge b.r descend plus bas que le 330 m0, mais a un cout plus élevé aussi ! la tenue en puissance de ces deux hp est largement suffisante , amha, et pour ces coupures relativement basses ( 300 hz en 4 voies et 1000 hz en 3 voies) , maintenant je vais surement ouvrir une polemique , mais la notion de " grave rapide" est a proscrire ( thxrd l a magistralement montré sur un forum voisin) , du 30 hz ca bat a 30 fois par seconde et pas plus" vite" ni moins , par contre je comprends ce que vous entendez par la , je dirais qu il y a des hp qui le passent proprement et d autres qui,ou ne le passent pas , ou chutent a cette frequence ; la sensation " rapide" ou pas , viendra alors du bas medium associé, amha, il faudra donc voir 1_ avec quels hp, vous voulez l associer , la charge onken est particuliere , ele va vous creer, volontairement une surtension dans la basse , qui peut aller a l encontre de votre grave " rapide" ( continuons l appeler ainsi , faute de mieux) , un alignement b.r. plus classique avec un" look onken" ' surface des events grande , mais inferieure tout de meme a celle donné par la charge onken a été mon choix perso , par exemple , mais c est un choix perso, bien entendu, apres il faut voir si c est en deux voies ou trois votre choix , par ex
MessagePosté: Mar 09 Mar 2010, 17:09
pour associer a un supravox 165 2000 en baffle plan
le grave sera coupe vers 250hrz est reprit par le large bande
l audax me plait par ses caracterisiques j en est jamais ecoute est aussi pour son volume de coffret pas trop grand.
est sa menbranne papier .
MessagePosté: Mar 09 Mar 2010, 17:16
http://geneweb.info/Alsido/enceintes/onken/onken.html , un lien qui pourait vous interresser, superbe realisation , les 125 litres correspondent au type alignement choisi , 90 litres en br sont plus classiques faudrait ecouter les deux !!!!!!!! vous voulez ( pas expert en lb) elargir par le bas et par le haut votre large bande ( que vous avez deja?)
MessagePosté: Mar 09 Mar 2010, 17:52
oui cet ca elargir le large bande avec un bon hp de grave...
MessagePosté: Mar 09 Mar 2010, 18:02
je vien de visiter le site en effet pas mal le coffret les calcul doivent etre juste je pense
en quel matiere vous feriez les coffrets?
MessagePosté: Mar 09 Mar 2010, 19:28
perso medium de 22 mm, colles sur chant et tourillonnés, pour les cotes et events , doubles collés face avant et arriere ( 44 mm) plus tasseaux tous les 20 cm,mais j espere que d autres sur le forum ont d autres idees ( bouleau finlande, cp, etc ) et vont se manifester !!!!!
