 Sujet du message: besoin d'aide mini onken
MessagePosté: Sam 28 Nov 2009, 21:19
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et debutant audiophile.je viens de recuperer des mini onken qui sont equipé en focal:10c01 ,7mc2 et 120ti.malheuresement tous les hp sont hs sauf un 10c01.je souhaiterai trouver des haut parleur pouvant les remplacer sans avoir a modifier l'ebenisterie et sans casser ma tirelire j'ai un petit budget.merci d'avance pour votre aide
MessagePosté: Dim 29 Nov 2009, 05:36
En gros, tu veux réutiliser l'ébénisterie et les filtres de tes enceintes et changer le reste si je comprend bien? Le mieux c'est peut-être d'aller voir ou de contacter la MHP. Ils sont de bon conseil et sont souvent confrontés à ce type de problème...
Car pour des équivalences de HP, ce n'est vraiment pas si évident que ça... Outre le fait qu'ils doivent coller au filtre( posséder la même impédance et la même fréquence de coupure ), ils doivent avoir grosso-modo les même paramètres T&S.
As tu les courbes de réponse et d'impédance de ces HPs à remplacer?, les rendements et paramètres T&S? Et pour les graves, les dimensions de tes mini-onken? Histoire de regarder chez quelques constructeurs?
Franchement, le mieux c'est peut-être d'essayer de trouver ces HPs d'origine d'occase, petit à petit en prenant ton temps... Sinon, y'a ça:
http://www.subaudio.org/fisheye/materiel.html
j'ai trouvé le 10V01 et j'ai les Focal double bobine 10C01 2DB... ça doit pas être bien loin...
Ayé, j'ai un 10C01T
En partant sur cette base, chez Monacor, y'a le SPH265 qui ressemble esthétiquement au Focal.
Tu perds qq dB, le Qts est supérieur mais il se plait dans un 80l
Je te conseille néanmoins de retrouver un Focal 10C01 pour remplacer celui HS (au fait il a quoi d'HS? La suspension? Si c'est ça, ça se change)
Après, les médiums et tweeters dépendront de la solution que tu choisira pour les boomer. Vu que tu as la caisse, il faudra que tu repartes du bas.
MessagePosté: Dim 29 Nov 2009, 11:10
rebonjour pour les medium aigu je pense reprendre un focal pour les tweeter le 120ti mais pour les medium j'avais pensé a un phl audio le 1290 ou le 1330.par contre pour le grave je n'aime pas trop monacor je vais peut etre voir chez davis comme celui du lien que vous mavez envoyé.ce qui m'embete c'est de devoir modifier mes caissons .
MessagePosté: Dim 29 Nov 2009, 11:56
Il y a une autre solution simple, c'est d'appeler le SAV de Focal JM LAB...
(pub gratos !)
Ils réparent "a neuf" la plupart des HP qu'ils ont fabriqué depuis plus de 25 ans et à un prix mieux que raisonnable ...
J'ai récemment fait remplacer des suspensions mousses pour des TC120 et ça été fait nickel pour une poignée d'Euros en 4 jours ... et il y a un an, ils m'ont remis en état complet des 8C10 de 1984 !
Appelle-les au 04 77 435 700, c'est à La Talaudière, à coté de Saint-Étienne
MessagePosté: Dim 29 Nov 2009, 12:54
merci pour l'info je vais essayer malheuresement je n'ai plus les tweeter mais c'est petre interessent pour les deux 7mc2 et le 10c01
MessagePosté: Dim 29 Nov 2009, 17:35
Ah oui, ça c'est probablement le meilleur plan...
MessagePosté: Mer 23 Déc 2009, 20:44
j'ai 2 focal 10c01 en parfait état à vendre...
