 Sujet du message: Beyma sm110
MessagePosté: Jeu 22 Oct 2009, 15:55
je cherche quelqu'un qui possède ou a déjà écouté un beyma sm110 en association avec du fostex)
Car j'ai en projet de me faire deux enceinte avec un sm110 en BR et mon fe127e en baffle plan, pour le moment pas d'ajout de tweeter.
Je viens de finir mon ampli et mes dbr fe127e, et j'aimerais leur ajouter un petit grave (jusqu'à 300hz ?) dans le moyen terme, c'est à dire le temps de mener ce projet à bien ~ 6-8 mois.
Simon.
MessagePosté: Ven 23 Oct 2009, 08:55
C'est pour quelle plage de fréquence ? Le SM110 donne un grave sec, çà ne descend pas des masses .....L'idéal est de le monter en deux voies avec un moteur 1". En passif compte tenu de sa réponse, il faut le filtrer électriquement vers 1,5 khzt en 12 db, et le coupler avec le moteur filtré vers 3,5Khz. Dans cette config, çà délivre qq chose de plutôt sympathique.
18's
MessagePosté: Ven 23 Oct 2009, 09:03
merci de votre réponse, comme je le dis dans mon message initial il serait en 2 voies avec un fe127e. La coupure ? Je ne sais pas je ferais des essais (en actif avec dcx2496) entre 300 et 800.
Il ne descend pas trés bas alors peut être je devrais envisager le sm112 ? Sachant qu'il sera dans une pièce de 15-20 m2 maximum.
Simon.
MessagePosté: Ven 23 Oct 2009, 10:59
Le SM 112 sera plus adapté, cependant il va demander un litrage conséquent pour descendre. Perso, j'irai voir sur un 10BR60 qui offrira plus de rondeur dans un volume plus compact.
Vous pouvez toujours vous renseigner auprès de Samuel Corde.
www.bcorde.com il connait très bien ces HP.
Eric/18's
MessagePosté: Ven 23 Oct 2009, 11:48
Salut, J'ai des 10lw30, version améliorée du sm110 (regarder les paramètres T&S). Ca se mariait très bien avec des FE103S, même si depuis je suis passé à une trois voies.
Effectivement ça ne descend pas des masses mais en contrepartie, le grave est très dynamique et réaliste. Avec eux, j'ai compris le sens du mot "guitare basse", car on sent vibrer les cordes de l'instrument. Les GKF Arianes en sont équipées, pour info.
Le 10BR60 sera un HP de grave plus hifi, enveloppant mais moins vivant, je pense.
MessagePosté: Ven 23 Oct 2009, 14:03
Le 10BR60 n'est pas un HP "gras" ou "lourd" dans les graves, le rouleau est relativement ferme. Justement HPS utilisait le 12BR100 pour une de leur enceinte studio couplé initialement au 103Z, puis ensuite un médium Beyma.
Le 127 ou 103 Fostex bien que dynamiques restent des HP Hifi, pour utiliser des 103Z sur mon HC, et connaissant bien le 10BR ou SM110, je reste sur le choix d'un 10BR pour la solution d'Aliens.
18's
MessagePosté: Sam 24 Oct 2009, 17:50
merci à vous deux pour vos réponse, je vais considérer les deux HP (sm110 et 10BR60).
Mais ce que me décris kepa1 m'intéresse fortement. Je vais me documenter.
Simon.
MessagePosté: Lun 26 Oct 2009, 09:39
En plus en actif, avec un dcx, rien ne t'empêche de relever le niveau de grave, c'est ce que je fais sous 80hz, un ptit +4db ça ne mange pas de pain :)
Sinon le 12b100r me ferait assez envie, si je devias refaire ma config, si j'avais une pièce plus grande, si...
