 Sujet du message: Identification et Aide sur Enceintes ESART TEN
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 21:38
Bonjour, j'ai récupérer une paire d'enceintes closes ESART TEN mais je ne connais pas le modèle ni les caractéristiques des haut parleurs, j'ai du me séparer de l'ébénisterie car les enceintes avaient séjournée pas mal de temps dans une cave et le bois avait éclaté avec l'humidité. Les haut parleurs sont par contre en excellent etat et je souhaiterai les réutiliser mais je ne sais pas du tout ce que c'est , il ya juste un transformateur que j'ai pu identifier de marque AUDAX, je sais aussi que c'est du 25W maximum pour l'ensemble, c'été marqué au niveau des borniers.
J'ai pris une photo de l'ensemble sans le transformateur :
Je vous remercie par avance pour vos informations.
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 22:24
Il y a eu un peu de tout, français ou allemand - les Esart utilsiaient pas mal de Heco et d'ITT.
Avez-vous une photo côté membranes ?
MessagePosté: Ven 20 Fév 2009, 00:01
Merci pour votre réponse.
Voici la photo coté membrane :
Aprés de longues recherches j'ai trouvé une paire d'enceintes identiques, je vous met la photos mais aucunes infos sur les haut parleurs.
MessagePosté: Ven 20 Fév 2009, 01:50
Classique tweeter ITT, sans son enjoliveur adhésif.
Grave/médium sans doute également ITT vue la couleur du saladier et les marques sur le circuit magnétique.
Le transfo Audax que vous mentionnez a combien de fils ? Deux, c'est une self sans doute connectée en série sur le grave/médium.
MessagePosté: Ven 20 Fév 2009, 11:55
Merci pour vos réponses, ça va beaucoup m'aider pour rechercher les caractéristiques des haut parleurs.
Le transfo (AUDAX TYPE 28-32) lui est apparement connecté seulement au tweeter directement mais il ya également en série 2 condensateurs entre le grave/medium et le tweeter.
Avez vous une idée du rendement de ces haut parleurs ?
MessagePosté: Ven 20 Fév 2009, 14:33
Si c'est une self avec deux condos, un avant, l'autre après c'est un filtre passe-haut du troisième ordre (18 dB/octave).
De l'ordre de 89 dB/W.
MessagePosté: Ven 20 Fév 2009, 14:57
Merci pour votre réponse et pour vos informations.
MessagePosté: Lun 23 Fév 2009, 14:00
Après réflexion, j'ai décidé de faire une ébénisterie pour ces enceintes là, parce que je ne pense pas que ce soit vendable en l'état et que je n'ai pas encore le budget pour prendre des larges bandes à haut rendement.
Je les utiliseraient donc en attendant d'avoir les finances pour les larges bandes.
Par contre je me pose des questions sur la réalisation de l'ébénisterie, dois je faire des enceintes closes comme c'était d'origine sur les esart ten ?
Auriez vous un tuyau pour les plans des ébénisteries ?
