Arff...
merci merci merci et merci Rascalito,
non tu ne m'as pas saoule, bien au contraire.
C'est gentil, merci... Si je m'intéresse aux Karlson, c'est que j'ai passé du temps à surfer sur le sujet. Pour finalement me dire que c'était certainement excellent étant donné l'engouement des ricains pour cette enceinte, mais que je ne comprenait pas trop le pricipe actif du bidule. Et comme je suis tombé sur les K-tube qui étaient plus jolis et rigolos mais aussi plus compréhensibles (quoiqu'on ne trouve pas d'équations sur le sujet: Cela m'a l'air d'être assez empirique!) je me suis tourné vers ces tuyaux et je suis parti sur les solutions 1/4 d'onde tubesques avec un large bande Fostex.
Mais revenons à tes moutons: Si tu veux monter des Karlson, je veux bien t'aider en calcul ou autre (bientôt mesure?) dans la mesure de mes moyens, mais ceux-ci sont probablement de piètre qualité, je suis newbie et commence mes premières enceintes. Donc, j'ai surtout fait dans le théorique et manque très très certainement de pratique
Par contre, si j'étais toi, je ne m'intéresserait pas tout de go au volume, mais j'irais plutôt voir dans quelle gamme de Qts, Vas ft Fs jouent les hauts parleurs validés pour cette solution (il y en a une liste sur le site et les T&S se trouvent). Et je prendrais un HP de caractéristiques identiques....
C'est vrai que les volumes sont petits mais c'est aussi très "ouvert" si on regarde la taille de ce qui peut s'apparenter à des évents par rapport aux volumes... La géométrie est vraiment tordue: S'il fallait modéliser le mchin, je dirait que la caisse arriere correspond à un double bass reflex et la partie avant à un "band pass'" mais plutot "pass très large"... Je sais pas si quelqu'un utiliserait ce modéle s'il devait mettre une Karlson en équation...
Voila...
Et puis, faut pas forcément des HPs vintage: les produits actuels couvrent certainement une très large palette de caractéristiques.
Par exemple:
- le vieil Audax HD38s a un Qts de 0.12, Mm = 116g, Qes = 0.13, Qms = 4.39... Malheureusement j'ai pas le Vas...
On ne pourrais pas trouver chez des "pas chers" Monacor? un équivalent?
Je jette un oeuil e mon coté, et si tu trouve les caracs des autres HPs (notamment les Altec 416 8 et 515), on trouvera bien qq chose qui s'y colle... Quitte à crier "au secours" sur le forum...
Sinon je viens aussi de voir passer une paire de Philips 9710M sur e-bay pour moins de 100€... Je suis sûr qu'on peut trouver gamelle à ta cuisine...
