 Sujet du message: Autour du FE103E
MessagePosté: Mer 23 Juil 2008, 13:02
salut les gars ((rééditer))
j'ai pour projet de faire deux enceintes à base de FE103E (91.5dB) du genre 3 HP par enceinte.
Ce qui donnerait en rendement pour quatre hautparleurs :
Rendement du FE103E :91,5 dB + (3 x 1,5 dB) = 96 dB :twisted:
Et quel grave (taille de la pièce L :5m ; l : 3m ; h : 2,5 <<rectangulaire>>) :?:
Mon gros problème c'est le placement du matos,les enceintes serrons placé dans le sens de la Longueur de 5m (la distance du mur devant moi et derrière moi est donc de 3m)
Fréquence de résonance principale : Fs : 340/2/3mètre = 56 Hz :cry:
Filtre actif dxc2496 +deq2496 :?:
Bon plein de questions dans ma tête :?: :?: :?: :? :?:
Seul,l'émotion compte
MessagePosté: Mer 23 Juil 2008, 19:36
moi je calcul un rendement de 97.5 db... Mais quel sera l'heureux ampli qui va se prendre une impédance si basse?
MessagePosté: Mer 23 Juil 2008, 21:10
97,5 dB j'avais ça aussi au début :?
Mais sur le site de dominique : http://www.petoindominique.fr/php/parallele.php
MessagePosté: Mer 23 Juil 2008, 22:19
pour l'ampli no sabé :( en ce moment j'écoute avec trois FE103E en // après avoir essayer un seul hp puis deux // à bin c'est la trois fois FE103E en // qui est formidable pfff Z= 2,67 Ohms :( manque plus qu'un test avec quatre FE103E // à entendre :?: :wink:
MessagePosté: Jeu 24 Juil 2008, 11:02
je bloc prenons deux HP de 94,5 dB chacun on les branche en série a bin ça donne quoi comme gain en dB :?: :?:
Bon pour ça ,cela donne un gain de 0 dB
MessagePosté: Jeu 24 Juil 2008, 16:39
bon j'ai fais un branchement : HP1 + HP2 // HP3 + HP4
Donc Z = 8 Ohms à bien c'est null
Mais les quatre en // j'ai lus que ça peut cramé l'ampli alors j'ai pas essayé :roll:
Je vais rester sur tri-FE103E 8) pour un rendement de 96 dB :D
Un exemple de fostex avec le FE107E : http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/rec_enc_1.shtml
Manque plus que la voie de grave de type charge clos :
- des module UCD :?:
- quel haut-parleur pour les voies de grave :?:
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 08:48
Si justement l'impédance des 3 FE103 est de 2-3 ohms, l'UCD s'en chargera très bien!
Pour le grave il te faudra du lourd, 12LX60?
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 10:04
Pour le rendement certes on grimpe. par contre avoir trois sources émissives montant aussi haut. :? . Gardes tu une image sonore correcte ?
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 19:44
bon je vais être franc j'ai essayer plusieurs disposition des trois HP en triangle et horizontalement c'était directif en particulier horizontalement :( mais c'est mieux quand je les mets verticalement
8)
Pour l'image sonore,je vais dire que c'est bien je ne peut pas dire plus parceque j'ai un HP plus rodé que les deux autres
je vais le remplacer et je vous dit ça tout de suite,mais je pense que ça seras positif :roll:
Enfaite le truc qui me fait rester sur trois HP c'est l'impact que ça donne pfff quand je retire un hp à bein il y a plus rien :cry:
ça marche pourtant bien avec une vielle chaîne hi-fi :roll:
En plus kepa1 l'ucd c'était pour les voies de grave (les les deux 12LX60 :mrgreen:) :cry:
En ce moment je suis en vacance et le tour de france c'était pas du gâteau mieux qu'a la télé curse tub17 :lol: tub18 tub30
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008, 13:21
bon à bien ça n'a rien changé :?
alors j'ai fait un petit calcule tangente d'un angle par rapport à ma distance d'écoute qui est de 2,16 m (je peut pas faire moins),pour une écoute hors axe de 15°, par rapport à la courbe de réponse en fréquences à 30° du FE103E .
A bien : tan(15)x 2,16 = 0,58 m
Je n'est plus la courbe réponse en fréquence de 30° si je suis hors axe à plus de 58 cm,d'ou' un écartement de deux FE103E max "si non trou" de 2 x 0,58 = 1,16 m et mème moins :(
je suis loin d'un triangle équilatérale là pfff :cry:
je crois que je vais laisser tombé et envoyer tout ça sur mon PC DIY :?
Je vais jamais y arriver pfff merci quand même les gars.
I'm will back :twisted:
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008, 13:46
bonjour
je ne m'inquiétais pas pour des problèmes de directivité, mais plutôt pour les problèmes de centres émissifs...
En plus d'une éventuelle focalisation "flou"; le cerveau humain est sensible a la provenance exact des sons d'ou la création des LB et autres coaxiaux. La directivité étant quant à elle quand même chahutée par l'émission de trois HPs qui vont être en ou hors phase en fonction du lieu d'écoute et de la fréquence émise...
Néanmoins il me semble avoir vu des line array domestique faites avec une 20 aine de fostex (103 ou 87 ) par voie :shock: .
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008, 18:16
Wepps j'ai vue :o cela s'appelle line array,je s'avais pas, moi aussi je pense idem
focalisation "flou"
due à plusieurs centres émissives
j'ais ressenti ça (à tête reposé) aussi un manque de profondeur et de comment dire ça une sorte brouillage (genre tout le monde ne part pas en même temps c'est bizzar)
En tout cas ce FE103 c'est vraiment un large bande style "no tweeter " avec les trois,ça tape sur la caisse claire,les voies,tout,pff 8) 8)
Je vais envoyer ça sur l'ordi,je vais prendre un DEQ et DCX 2496 + ECM 8000 et pourquoi pas passé au PC audio (carte son professionnel) genre E-MU 1616M (mais j'ai pas tout compris) le E-MU 1616M ne fait pas filtre actif et égaliseur,non :?:
VIVE,LE HAUT RENDEMENT :wink: 8) :?:
MessagePosté: Jeu 31 Juil 2008, 08:25
Salus les gars,j'ai fais deux petite biblio et ça marche super bien la caisse est méga rigide (renfort en croix) bord arrondi et amortissement sur 1/2 http://www.riviera-acoustics.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=781 de 1cm manque plus qu'a corriger le médium,mon amis m'a convaincus
8)
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 22:08
Bonjours ...
Je suis a la recherche d un central pour Home cine ...
Genre Fe107 ou Fe127 en // ou en triplet...
Avec un peux de recul votre realisation donne quoi ... Des photos ???
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 21:54
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://air-sablog.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2009/07/21/dsc_6082.jpg&imgrefurl=http://air-sablog.cocolog-nifty.com/blog/2009/07/fostex-4958.html&usg=__CbcPVQew2QzXNjSqaL6OeQG3nHU=&h=398&w=600&sz=117&hl=es&start=252&sig2=muZkk6iwrBUm1hpqU-3BGA&um=1&itbs=1&tbnid=9Wufk__w6KJ8qM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dfostex%2Bfe83%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26rlz%3D1C1CHNG_esCL323CL328%26sa%3DN%26start%3D234%26um%3D1&ei=3ndwS43nMtDangfNzcmtBg
Par contre je conprend pas le japonais.
