 Sujet du message: Colonnes haut rendement pour sono
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 17:14
Voila l'ennoncé du problème:
Une colonne pour sonorisation, haut rendement, directive et légère.
Actuellement, j'ai monté 4 HPs pour auto, 17cms bicônes achetés chez Auchan 20€ la paire, dans un volume minimum :H = 80, L =20, P=10.
Et encore la section est trapézoïdale !
Une toute petite décompression pour avoir un bas médium décent (je n'ose même pas parler de basses !)
Un seul point n'est pas rempli: le rendement n'est pas là !
(Oui, les HPs sont bien en phase !)
Mon rève: Trouver des HP's d'au moins 90dB à mettre à la place.
Merci pour vos suggestions.
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 20:12
y a pas qu'en chine que l'on fait bosser les enfants. :lol:
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 20:27
ben tu cherches des 17cm, dans ta charge, sans rien changer? un budget cheap (si oui une fourchette STP) ? y a t'il un ampli puissant derrière? supporte t'il des charges minable genre 2 ohms?
Peut tu faire des modif sur la caisse ou recréer?
Tout ça ne fait pas avancer ton filtrage actif, hein.
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 21:08
Eh non ! Mais j'en ai besoin fin Juin pour la fête de l'école.
Ces 17cm semblent avoir une dimension "standard" dans l'automobile et il doit en exister plein de version de divers constructeur, d'où ma question pour savoir où en trouver d'autres et procéder à un "échange standard".
Oui, l'ampli est un vieux truc Philips pro modèle 578, aussi lourd que deux enclumes et sensé fournir 2 x 200W sur 4 Ohms et avec lequel tout va bien.
Le but était précisément d'utiliser un truc moins monstrueux.
De mémoire, les HPs sont donnés pour 87dB et j'avais espéré un gain d'au moins 3 dB due à la structure en colonne.
Ca doit être des petits dB chinois :twisted:
Ils font 4 Ohms et sont en série parallele, donc 4 Ohms.
Si je trouve des "vrais" 90dB, ça devrait le faire avec "seulement" 2 x 100W.
(J'ai deux colonnes comme ça)
Me faudrait des gros aimants et une membrane bien raide, mais je ne sais pas comment ça se traduit en paramêtres TS.
Moins je modifie, mieux c'est !
Yves. :twisted:
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 22:10
gros aimants , qts très bas, mais pas de graves. L'inverse de LB voiture. des fostex serait ce que tu décris, mais est ce, ce que tu recherche vraiment?
tu veux sonoriser avec ce genre de collones de son? Et timbrer à peu près, à pas cher?
C'est comme^partout les questions en ammènent d'autres.
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 22:34
Bof !
C'est dans la cour de l'école, en plein air et il y a toujours pas mal de "bruit de fond" venant de la buvette qu'il faut masquer :lol:
Je mets quatre cardioïdes "d'ambiance" autour de "plateau" parce que les gamins chantent en dansant, je n'ai pas vraiment besoin que ça déscende bas mais que la musique reste équilibrée.
J'ai fais comme ça l'année derniére et tout le monde était content . . . sauf moi parce que je trouvais débile de coller 200W là dedans, et pourtant c'est ce que prétendaient les vumetres du Philips.
Comparativement, le retour avec un vieux 28 Jensen récupéré d'un ampli de cinéma 16mm RCA faisait autant de bruit avec seulement 20 Watts !
Soit je trouve des hauts parleur mécaniquement compatibles, soit je ne change rien.
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 09:43
Ce genre de line array (réseau de Bessel) sont surtout, et au contraire, utilisé dans des milieux très réverbérant comme les églises, a cause de leurs forte directivité verticale.
Sont utilisé aussi de tout petit HP pour pouvoir monter (interaction entre les HP) en fréquence, suffisamment en tout cas pour ne pas detimbré la voie du curé.
Vous allez m'inculper de mangeage de choucroute?
http://groups.google.com/group/fuzzmeasure-fr
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 17:14
Vu ça :
http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho ... g17_8.html
Qu'en pensent les spécialistes ?
Un peu tourmenté dans l'aigüe, mais quelqu'un a t'il une expèrience ?
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 17:34
Salut Yves,
Pas beaucoup plus tourmenté que certains autres ......
Ton Phillips ne peut-il "tenir" plus bas que 4 ohms ?
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 17:50
michel a écrit:
Salut Yves,
Je ne pense pas, et quand bien même, il faudrait que j'emploie du câble pour poste de soudure à l'arc sinon au bout de 10 mêtres j'aurais plus rien :shock:
C'est peut être là qu'est le PB :idea:
Avec 4 HP de 8 ohms en série parallele, ça fait 8 ohms ! et ça me plait bien !
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 17:53
Ben ton LB est pas mal, la bosse dans le med aigu va canarder, mais en plein air l'intelligibillité...
Par contre question grave, c'est short.
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 18:14
http://www.e56.fr/fr/catalogue/1_catalo ... 000hz.html
http://www.e56.fr/fr/catalogue/1_catalo ... x/1-0.html
:wink:
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 18:37
Et quid, Yves, avec un transfo en bout de ligne ?
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 20:37
Un auto tranfo à chaque boût :idea:
Ou un seul en recâblant les colonnes en 16 ohms !
Ca ne devrait pas être si compliqué à bobiner, deux fils en main . . .
"J'y retourne immédiatement"
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 21:10
j'y crois pas t'en as pas assez sur l'établi. Remarque c'est mieus que de faire bosser des mineurs à transpoter tes line array. :wink:
