 Sujet du message: Impédance d'une enceinte
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 13:57
Dans la perspective de l'achat de la de 58, je me pose une question.
Un fe 208 ( 8 Ohm) en parralèle avec un TA 90 (8 OHM). Sans filtre, juste un attenuateur.
Quelle sera l'impédance de l'enceinte?
MERCI
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 13:59
4 ohms, mais cela reste hyper facile a driver meme si ton ampli n'est pas donné pour supporter le 4 ohm...
 Sujet du message: Re: Impédance d'une enceinte
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 15:52
MERCI
Sans filtre 0 ohm ! le superbe T90 va fumer dans les 30 ' qui suivent la mise en route !
avec un condo de 1 uF comme préconise Fostex : 8 Ohm vue que la coupure va ce faire a 20 kz - 3db .
n'utilise pas d'attenuateur ! il vaut mieux jouer avec la valeur du condo : 1uF, 0,68 ou 0,47 .
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 17:45
oups avais pas lu sans filtre :oops:
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 18:23
Sans filtre 0 ohm
l'impédance du tweeter est de 0 Ohm dans les basses fréquence ???
Sinon je suis d'accord que le tweeter ne va pas faire long feu sans filtrage
4lex
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 19:32
OK,
Effectivement, Fostex place un condo pour le tweet. Mais l'impédance de l'ensemble n'est pas donnée, c'est pour ça que j'avais un doute.
Si je comprends bien, on dit 8 Ohm à 1 Khz ( le filtre a une impédance très élevée à cette fréquence).
C'est important pour mon ampli ( enfin je crois) car si la charge n'est pas de 8 Ohm, ça va changer l'impédance primaire des TS et c'est pas top.
Frederic, tues sûr à 100% que la DE58 fait 8 Ohm?
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 22:29
4lexander a écrit:
Sans filtre 0 ohm
c'est pour imager un court circuit !
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 22:34
regarde la Doc du Fe208ez.pdf
pour ton ampli tu n'a rien a craindre avec un FE208ez+T90A
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 12:42
Si il oublie pas le condo :D
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde.
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 14:38
Donc ca se drive sur du 4 ou du 8 ohm??? J'ai un gros doute la dessus...
Fred
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 14:56
Je suis pas le seul à avoir des doutes, ça me rassure :)
C'est 8 Ohm.
Aux basses fréquences, c'est le LB qui travaille, le filtre coupe.
Quand la fréquence monte, c'est le tweet qui travaille le filtre est passant,
l'impédance du LB est alors très élevée.
C'est comme si on avait soit le LB, soit le tweet donc 8 Ohm gràce au filtre. Donc, on peut tuer un ampli en bidouillant un filtre.
VOIL0U
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 14:59
il ne me semble pas, quand la frequence monte, le 206/208 et le T90A fonctionne tous les deux. En dessous de la frequence de coupure, ceul le 206/208 fonctionne
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 17:32
D'après ce que j'ai compris, le fe 208 fonctionne de 42 à 20 Khz. Avec le filtre, le tweet ne fonctionne qu'à partir de 20 Khz.
Il y aura forcement chevauchement, la valeur du condo permet d'éviter un chevauchement qui peut provoquer une bande de fréquence trop en avant, après, c'est affaire de goût mais globalement, on a bien 8 Ohm sur l'ensemble de la BP.
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 18:56
Le condo protège aussi le tweeter !!!!!
sans condo effectivement tu tomberais à 4 ohms et le tweeter prendrait la moitié de la puissance et toutes les fréquences ! => fumée, tweeter à jeter.
avec condo il prends de l'ordre du 1 W donc bon ça ne fais pas effondrer un ampli.
