Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 141 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Projet hr.
MessagePosté: Ven 26 Juin 2015, 10:03
Voilà une mesure sans prétention :oops: de la réponse du système. Mesure faite à partir de mon ipad avec un micro externe chant proche. :oops: faudra que dans le future que je m'équipe pour réaliser des mesures conforme. Mais ça donne une idée.
Fred.
MessagePosté: Dim 09 Oct 2016, 04:49
On y arrive. Après beaucoup d'erreurs de choix d'hps, d'essai de filtrage en tout genre. Une deux voies c'est bien. Commence pas là tête de noeud . Non mais moi je veux une trois voix. Ha ha. La galère.
Fredo.
MessagePosté: Dim 09 Oct 2016, 09:20
:shock: Ah ouais … :) pas mal !
C'est pas un beyma avec le cône ?
MessagePosté: Dim 09 Oct 2016, 12:13
Bonjour Grégoire.
Oui oui. C'est un 12ga50. J'en suis fan.
A bientôt.
MessagePosté: Mar 18 Oct 2016, 10:08
Et comme il fallait rendre à César ce qui lui appartenait ( je pensais que son déménagement allais duré plus longtemps) du coup à pu fostex et phl plus filtre Mahul. Zéro Nada...... tub17 A PU. :( :( :(
En gros il me faut un bon aiguë pas cher utilisable à partir de 4500Hz Pour moins de 100 balles la paire fini. tub18 J'ai essayé tout ce que j'avais d'exploitable et gratos à la maison. Mais quant on a écouté des fostex t905 beinnnn c'est dur.
Deux solutions.
Je laisse mon esprit oublié les fostex.
Je me bidouille un aigu avec une compression. Enfin deux.
fred.
MessagePosté: Sam 22 Oct 2016, 16:27
Je suis bien d'accord avec toi: j'écoute le beyma 12gz50 en B.P. avec des t900 filtrés chacun avec un condo de 2.2uF jantzen superior-z cap (13€ le bout)=
l'accord est parfait. Seul défaut de la combinaison: les économies faites sur le gros se payent cher sur le petit :mrgreen: tub20 !!!
Courage les dures éconocroques seront largement compensées par la jouissance auditive :D .
DON'T WALK IN THE FOOTSTEPS OF THE MASTERS. SEARCH WHAT THEY WERE SEARCHING FOR.
MessagePosté: Dim 23 Oct 2016, 04:09
J'économise. J'économise. :mrgreen:
J'ai fait une mesure du beyma hier monté sur sa planche.
1m dans l'axe.
On peut voir le pic des 10db entre 2k et 8k comme le dit d'ailleurs le DS. Je vois deja un problème. par compte il descend pas mal pour un 30. 80hz. J'espère que j'ai bien calculé le filtre car il coupe le beyma à 5k en haut. On sera fixer la semaine prochaine.
Fred.
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2016, 08:25
J'ai ressorti mon Limp box pour mesurer les Tsp in situ de mes hps. J'ai un doute concernant ces mesures. Je vais en refaire d'autre dans la journée.
Voila pour l'alpha15
On peut remarquer un petit défaut à 2k. Si quelqu'un à une idée. tub13
Et le beyma.
Je vais pouvoir les importer dans Xsim pour la simu de mon filtre avec les caractéristiques réelles des hps. Et aussi essayer divers combinaison et Fc. Je pensais à aussi tenter de linéariser la courbe d'impédance globale de l'enceinte. Mais le filtre risque au final d'être vraiment compliquer.
Est ce vraiment nécessaire? :?:
fred.
MessagePosté: Mer 21 Déc 2016, 18:36
Ce projet toujours sur le feu et suite à une écoute à la case, un ami m'a demandé de lui construire une enceinte plan. J'y travaille depuis deux semaines.
Ça sera une deux voies. Grave un Alpha 15 jusqu'à 600hz et le haut sera repris par un fostex fe126. Pas de tweeter. Suite à un petit croquis de sa part je me suis lancé.
Voilà où j'en suis. Le projet est pas mal avancé.
Vu sur les alphas sur leurs panneaux.
Je m'occupe des pieds. Vu qu'il aura un minidsp je m'occuperais aussi des mesures et de la correction numérique. Les filtres sont en externe. Et les enceintes seront pilotées par deux blocs stéréo à base de tda 7498. Je les ai déjà réalisé. Voir sur la photo du début.
:mrgreen:
A bientôt. Et joyeuses fêtes pour tous les zinzins du son.
Fredo.
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2016, 14:57
Aujourd’hui j'ai pu finaliser les enceintes et les filtres. Je vous mets une petite photo.
J'en ai profité pour m'initié a Rew. Enfinnnnnnnnnnn.... tub18 tub18 tub18 tub18 tub18 tub18
J'ai opéré une petit correction dans le haut médium sur le minidsp. Ça piquait un peu trop. :mrgreen:
J'ai un trou à 100hz que je n'explique pas. Peut être le placement ou la pièce.
Voila je reviens aux miens. Maintenant que j'ai enfin du matos pour mesurer je vais pouvoir avancer un chouia sur mon système.
fred.
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2016, 15:03
En ligne
Chapeau Fred!
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2016, 17:58
Merci Guy.
Tu sais il y a quelques nuits blanches et quelques heures de boulots pour un novice comme moi. Le compliment me touche. tub18 si un jour j'arrive à faire de la correction différentielle je fais le tour de la case en caleçon 10 fois de suite. tub17 deja quant j'ai réussi à utiliser rew j'en ai fait deux avec une bière à la main tub17 ha ha.
Je suis fou je sais.
Fred.
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2016, 18:59
Fred,
Le tour de la case avec une Dodo j'espère !
Christian P.
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2016, 19:18
Bein té oui tééé. Sa mem lé bon. :mrgreen: la dodo mounoir. :mrgreen:
MessagePosté: Ven 23 Déc 2016, 09:26
Salut Fred
Pas facile la mesure. Techniquement on parviens à mesurer...
Après il faut interpréter et utiliser, et la c'est plus compliqué.
Tout ce qui se passe en dessous de 400hz, est à prendre avec des pincettes, car cela dépend étroitement du local, du placement des enceintes, et du placement du micro...
Faire le tri dans tous ces paramètres est assez ardu.
