Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 89 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 14:12
Salut tous
http://perso.wanadoo.fr/aace/dht96.jpg
Une chose en très bien avec un tweeter dans cette configuration c’est la possibilité que l’on a pour orienter l’axe dans toutes les directions !
Perso , j’incline le tweeter pour que l’axe d’émission croise celui du LB avant le point d’écoute !
MessagePosté: Dim 12 Mar 2006, 10:49
Salut a tous
Voilât les dernières modifications/ mise au points que j’ai fait sur mes BLH :
http://perso.wanadoo.fr/aace/final.jpg
Il n’y a pas de magie mais ces diffuseurs joue parfaitement leur rôle, ils supprime quelques résonances et rendent la restitution du grave plus homogène.
Après quelque temps passé avec mes Visaton DHT9 je peut dire que ces HP sont remarquable en regard de leur prix ! Ce qu’ils apportent est indiscutable . Miam miam .
http://perso.wanadoo.fr/aace/dht92.jpg
Autre chose, J’ai remis en route un étage ligne SRPP ECC82, il n’y a pas a dire un peut de tube dans un system donne a la musique un charme vraiment sympathique.
http://perso.wanadoo.fr/aace/srppyoyo.jpg
MessagePosté: Lun 13 Mar 2006, 08:21
salut bob...
j'ai vu ses méme diffuseur monté a l'inverse des tiens...
""je pense que tu vois se que je veu dire""
t'en pense quoi??
pourquoi as tu préférer ton montage plutot qu'inversé?
Image Image
MessagePosté: Lun 13 Mar 2006, 11:06
c'est diffuseur sont fait a partir des model Fostex, tous simplement un moulage en plâtre !
pour quoi ! parce que comme j'ai acheté les originaux et que j ai trouvé que cela sonnai mal dans un caisson BR ! (sonorité plastoc) je réalisé ces models qui sont également intéressant mais surtout neutre d’un point de vue vibratoire.
et je peut en faire tant que je veux !
MessagePosté: Lun 13 Mar 2006, 16:29
t'as fait des essais,,monté dans l''autre sens????
Image Image
MessagePosté: Lun 13 Mar 2006, 17:06
dans l'autre sens :cry: il sont plat de chez plat :P
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .0801-9999
j'ai tous simplement rempli de platre (staf)
MessagePosté: Lun 13 Mar 2006, 17:54
En remplaçant tes supports de tubes par des octals, tu peux également remplacer les ECC82 par des 12SN7, elles ont les mêmes caractéristiques. C'est ce que j'ai fais au bout de quelques temps, y'a pas photo entre les deux, la 12SN7 à une ampleur et une pèche sans commune mesure, elle est meilleure en tout à mes oreilles. En cablant les filaments en série, tu peux également monter des 6SN7 qui sont identiques au 12SN7, à part le chauffage en 6,3V.
Ça vaut le coup d'essayer à l'occasion, pour ma part je n'ai jamais eu envie de renir aux ECC82.
MessagePosté: Lun 13 Mar 2006, 21:05
Re Phil
merci pour le tuyau ! pour l'instant je teste des 81/82 et 83 !
j'ai laissé les 83 pour le moment (impédance de sortie trop haute ? )
cette aprém j’ai testé des 81 NOS (RT) pas mal du tous par rapport a des 82 EI ! + de pêche.
A suivre !
MessagePosté: Mar 14 Mar 2006, 00:12
Bob73000 a écrit:
Re Phil
A suivre !
T'es certains que ces tubes sont directement intercheangeables sur ton shéma?
MessagePosté: Mar 14 Mar 2006, 09:11
SAlut
NON je n'est jamais eux la réponse et je n’est pas le niveau pour comprendre si oui ou non ?
MessagePosté: Mar 14 Mar 2006, 09:53
Bob73000 a écrit:
SAlut
Je n'ai pas le niveau non plus mais ces tubes n'ont pas les mêmes caractéristiques même si leur consommation est identique. Je doute qu'elles soient complètement interchangeables.
Poses la question dans la rubrique tubes, tu auras sans aucun doute une réponse détaillée. Il en avait déjà été question il me semble, mais il ne reste plus grand chose des archives du forum…
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECC81
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECC82
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECC83
MessagePosté: Mar 14 Mar 2006, 13:34
encor merci Phil ! je fait cela .
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 12:07
Salut Phil
Pour les tubes 81/82 et 83 il semble que ce ne soit pas critique, en fonction du tube le point de fonctionnement ce déplacerai mais resterai dans les bonnes courbes !!!
quoi qu’il en soit le petit plus de musicalité qu’apport un pré-ampli a tube et vraiment simpat a tel point que ces difficile de revenir en arrière.
Il faudrait que je teste un étage adaptateur d’impédance a tube (gain unitaire) pour utiliser après les transfo de mon pré ampli, en plus cela me permettrai d’avoir le potar entre les deux (transfo et étage a tube) pour que la variation R du potar n’influe plus sur l’entré de l’ampli !
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 19:23
Salut a tous
Petite info de dernière minute ! j’ai utilisé en final pour filtrer mes tweeter un condo de 0,5 uF au papier huilé ! (merci Bruno :D )
sur mon installation cette valeur convient parfaitement ! sur d’autres entre 1 et 0,5 ! en tous cas les tweeter son rodé et je ne peut que les recommander ! il sont superbe finesse, musicalité et on du grain, pour les FE206e en BHL c’est une superbe alternative au T90H, en comparaison avec le FT17 je sait pas !
Frédéric qui préfère écouter de la musique que suivre des conversations stériles.
