Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 92 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 11:23
jerome69100 a écrit:
Nous nous comprennons :wink: . C'est hélas un problème que je rencontre aussi.
Cordialement.
Moi je fait ce que j’ai put en traitement acoustique :
http://perso.wanadoo.fr/aace/P6270007.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/P6270008.jpg
les HP sont mes petit FE103S in DBR by BOB :roll:
et la mes BLH!
http://perso.wanadoo.fr/aace/ensembleassi.jpg miam miam
Frédric
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 13:04
Salut Bob73000,
Cool, le traitement acoustique. Est ce que tu as fais des mesures pour virer des pics de résonnance ?
A une époque j'ai eu des 103S, ce fut une de mes premières enceintes.
Cordialement.
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 13:43
Dis moi Bob, serait il possible pour toi de modifier certaines choses en terme d'acoustique ?
Par exemple :
- Casser les deux coins en arrière des enceintes, je vois que tu affectionnes le liège, alors tu pourrais réaliser une planche de contreplaqué de 60 cm de large sur toute la hauteur de ton plafond, poser le liège dessus et en installer un dans chaque coin.
Tu vas récupérer plus de vie, un grave plus tendu, moins floue, une médium aigu plus fluide et cohérent.
Je vois que tu es avec des full range, donc la qualité des restitution du médium doit être ta priorité, je suppose.
Autre chose, déplaces tes ranges CD, ainsi que les deux petits diffuseurs, mets à la place de l'absorbant.
La diffusion doit se faire en arrière des enceintes et en arrièr de toi, quand tu écoutes et un peu sur les murs latéraux et au plafond, ce que tu t'es efforcé de faire, c'est bien, sauf qu'il faut mélanger la nature des matériaux ... trop c'est comme pas assez .
Alors, mixtes le liège en diffusion avec du contreplaqué seul, un sur deux et dis nous ce qui se passe ... donnes lui la même forme "curve" c'est excellent comme diffuseur au plafond et sur les murs, bravo, bon choix.
Ma petite entreprise : www.inovaudio.com
Info sur la musique : www.magazine-audio.com
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 13:45
Chez moi avec mes FE166e in DBR by BOB :wink: et les FE103 j'ai surtout constaté une bosse a 500 Hz gênante a l'écoute mais relativement facile a corriger :
Mesure avec les 166e en DBR micro en possition d'écoute.
http://perso.wanadoo.fr/aace/positionecoutenormale.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/fe166e.jpg
la bosse a 500 n’apparais pas clairement ici, le creux a 90 Hz disparais quand ont ne branche qu’une enceinte ! et en dessous de 50 Hz c'est la piece. l'on voie également un petit creux vers les 300 Hz ou le HP de 16 cm a un peut de mal a fournir du niveau. et dans les aigues la plus part de system chut de cette façon au environ de 10 k Hz.
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 14:27
Penses que tes diffuseurs curves, sont aussi des membranes passives si elle ne sont pas amorties derrière ... juste une idée comme ça en passant ;-)
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 15:57
OUI je peut faire des modif si je trouve 3 sous !
Les grande planche de 60 cm ! du sol au plafond dans les angles derrière les HP ?
Le BLH Fostex est un system qui sans tweeter est descendant, avec une grosse énergie entre 50/60 Hz et 300 Hz, avec un tweeter cela rétabli le tire a l’écoute ! et tous cas c’est équilibré avec une forte atténuation en dessous de 50 Hz ce qui dans ma pièce de 20 m² excite moins les résonances que le DBR FE166 accordé a 40 Hz en bas.
Pour l’absorbant je n’en ai pas trouvé qui ne tue pas les aiguës !
Pour la diffusion, oui derrière les HP et sur les coté très diffusant mais derrière moi je préfère absorbant ! un rideau de moletons . en tous cas je m’aine pas trop d’absorbant dans mon auditorium.
Pour le mixage liége contreplaqué Oui c’est très un bonne idée ! par contre les forme curve avec le contreplaqué risque également de vibrer plus nettement que mes plaques de liége seule et tenue cintré par du fil ?
Merci de tes conseils
Cordialement Frédéric
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 16:19
Ce dont on parle est vraiment pas cher et fait plus appel au bon sens et à la débrouille...
Oui, M'sieur
pourtant, ça existe, puisque c'est ce que nous utilisons professionnellement pour les auditorium et cinéma, un matériau avec un NRC de 0,80.
Dans une pièce de 20 m2, absorber en arrière n'aura pour conséquence d'absorber des résonances de graves et bas médium ... mais en contre partie, va te couper de toute la richesse des timbres du médium aigu ... n'oublies pas que la diffusion et à fortiori la diffraction, c'est ce qui enrichie le son ...
De plus, l'idée est de recréer un espace beaucoup plus grand de ta pièce avec un diffuseur arrière ... l'essayer c'est l'adopter.
Elle vibrera moins si tu la mets sur des tasseaux collés/vissé et légèrement amorti en arrière.
à ton service, you're welcome :wink:
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 17:49
Oui je sait mais je suis vraiment raké ! je vais voir .
Euterpe a écrit:
pourtant, ça existe, puisque c'est ce que nous utilisons professionnellement pour les auditorium et cinéma, un matériau avec un NRC de 0,80....
a tu des liens, prix ?
Oui cela OK ! mais je me suis toujours demendé quel matérieaux auraient une belle sonnorité ? platre, bois brut, MDF, syntétique etc.
a Faire donc ! par contre quoi en priorité ? le mure derriere les HP, les coté ou le fond ?
Euterpe a écrit:
Elle vibrera moins si tu la mets sur des tasseaux collés/vissé et légèrement amorti en arrière..
amortie avec de la laine de roche ou autre ?
ces panneaux curviligne il y a RT60 qui en propose Non ?
http://rt60.net/polys.htm
en autre un mine ce site :D
ya aussi RPG ?
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 20:22
On pourrait en discuter en ouvrant un autre sujet, qu'en penses tu?
Je vais suivre le projet Linkwitz et les lecteurs risquent de ne pas comprendre notre discussion sur TON set up ...
Je te laisse reprendre le dernier message que tu as posté pour intruduire le nouveau sujet, allez, it's up to you :lol:
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 21:37
oui cela fait quelle que message que l'on disgrace ! non disgraisse . enfin qu'ont fait peut étre caguer :wink:
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 13:16
je découvre ce post intéressant. Je connais bien les Orions, j'ai pu écouter les premières arrivées en france il y a bientôt deux ans.
Je les ai eu à la maison pendant trois semaines il y a quelques temps.
C'est toujours un projet qui me tente mais mon seul frein est la dynamique modeste.
Entre parenthèse ce post est dans la rubrique haut rendement et les Orions sont dans le Très bas rendement du fait de leur HP et de leur structure open baffle :mdr:
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 13:30
Dominique PETOIN a écrit:
Je comprends pourquoi tu écris ça: les basses sont reproduites par les instruments dans des caisses qui résonne avec un bruit de boite qui passe inaperçu sur une enceinte fermé.
Mais je me dois d'apporter un information supplémentaire : le BP dans le grave apporte un petit plus de définition dans le grain, les harmoniques que je ne trouve nul part ailleurs. Bien réussir un BP dans les basses est compliqué mais quand ça marche, c'est du tonnerre.
J'ai fait, ce week-end, l'essais de couper en passe haut mes graves de 38 cm sur baffle plan à 40 Hz environ.
La mise en place d'un filtre à 18 dB/octave, m'a obligé a reprendre les égalisations, pour compenser la chute du grave entre 120 et la fréquence de résonance des HP.
Curieusement le niveau des égalisation est plus faible qu'avant.
J'ai du aussi réduire le nombre d'égalisations, par manque de place en mémoire du DCX.
Une écoute rapide, en comparaison avec le réglage sans passe haut, laisse entendre un niveau de grave un peu plus faible.
Une écoute plus approfondie, avec de très bon disques, fait apparaite une quantité de détails plus important dans le bas médium, détails qui étaient masqués auparavent.
Savez vous si les baffles cités ont ce type de solution dans le grave : Boost puis coupure raide ?
Une chose est sure, quand je pose le doigt sur les membranes des 38 cm cela bouge moins qu'avant.
Salut dominique, tout est sur le site de linkwitz, tu y trouveras le diagramme du filtre, il égalise d'abord le HP (il le rend virtuellement linéaire en augmentant le niveau de 20 à 100Hz pour lisser et avec un notch vers 200Hz je crois me souvenir)
puis il égalise le court circuit acoustique.
Il en résulte à l'écoute et à la mesure une réponse plutôt plate entre 20 et 15.000 Hz (je ne parle donc plus que du grave là) puis un peu descendante (position haute des tweeters)
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 13:58
mbon> Les aigus sur un Orion ? Est ce que c'est aussi transparent que le reste ?
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 14:08
Pas sur l'écoute que j'en ai fait ... c'est sur ce point que je travaillerais.
Par contre question dynamique, ça décoiffe ... ça doit dépendre beaucoup des électroniques en arrière, comme d'habitude.
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 15:52
Merci, Tu confirmes un sérieux doute que j'ai sur le tweeter pour avoir pratiqué en long et en détail son petit frère le T25001. Aigu colorée à mon avis entre 2-4Khz même si c'est un excellent aigu dans le tweeter à dome.
Sur que la dynamique dépend de l'électronique et c'est le concepteur d'électronique qui parle.
