Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 94 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 09:36
Membre Actif
non, je ne changerai pas de grave car je ne vais pas garder éternellement les FE166E que je trouve trop fatiguants à la longue!
c'est en attendant de faire un autre projet.
en passant avec un filtre passif, cela permet après de les "recycler" plus facilement. le CX2310 est trop restrictif et non convivial sans préamp.
La seule issue pour ces HP (pour qu'ils aient une place chez moi à long terme) est le pavillon à la PHIL*!
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 09:49
Ok ! c'est ton chois :wink:
par contre attention les PAV a Phil sont prévu pour le FE206e qui a une courbe ascendante (+ de 100 db au dessu de 2 k et 96 en dessous) a contrairement au 166 qui est droit .
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 09:56
Membre Actif
mais j'ai encore les plans de PHIL* pour le FE166E qui m'avait réalisé il y a deux ans!
j'avais commencé bien médiocrement! :cry:
http://perso.wanadoo.fr/j2b_diy/pavillonfe166e.htm
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 10:04
pas si mal pour un debut !
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 10:55
Membre Actif
faudrait que je me mette un coup pieds au cul pour retester
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 20:17
tien encor des idées pour des caisson de grave HC pas cher :
http://www.lamaisonduhautparleur.com/pd ... FRA-26.pdf
http://www.lamaisonduhautparleur.com/pdf/Infra30.pdf
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 23:38
en fait je me penche un peu sur les peerless mais je ne vois pas trop la différence entre la série XLS et la XXLS
pas mal de gens l'ont utilisé avec satisfaction
Aloïs
6 zenquito 50W + 2 UCD400
4 FE167E BR ; 2 FE207E MLTL ; 2 peerless XXLS12 BR
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 06:25
La série XLS a un QTS faible, la série XXLS est plus réaliste a ce niveau.
Si j'avais à choisir entre un XLS12 et un XXLS12-4, c'est le 2eme que je prendrai, sans la moindre hésitation.
Le bémol se trouve au niveau du volume nécessaire :
Le XXLS12-4 demande 85 L.
Il ne faut pas dépasser 40 L avec le XLS12.
dp
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 13:16
Salut Aloïs
Si cela peut aider !
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Vid ... 2812-2.htm
http://www.ijdata.com/ugly_duckling.pdf
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-68139.html
http://www.quebecaudio.com/forums/lofiv ... /t735.html
http://www.tymphany.com/papers/appxls12b.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ind ... ess_fr.htm
http://forum.showyoursound.nl/topic.asp ... C_ID=21249
http://www.audiokit.it/itaeng/KitDiffus ... IT/X12.htm
Caisson de basses
http://www.ptsoundlab.com/enceintes/cai ... nbasse.htm
Frédéric, Google est mon ami
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 15:48
Merci pour les liens Bob.
Donc je vais m'orienter vers un Peerless XXLS 12" dans 90 litres accordé à 22Hz
est il necessaire de mettre de l'amortissement?
Pour les enceintes quel amortissement utiliser?
Pour le filtrage entre FE207E et visaton DHT-9 une simple capacitée en serie sur le tweeter suffit?
je pense le couper a 11kHz, mais il faudrai un atenuateur de 3-4 dB, comment le calcul-t-on?
Aloïs
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 18:03
2.7 Ohms en série et 10 ohms en parallèle : -4.1 dB sur 7.1 ohms.
2.7 Ohms en série et 12 ohms en parallèle : -3.9 dB sur 7.5 ohms.
2.7 Ohms en série et 18 ohms en parallèle : -3.5 dB sur 8.2 ohms.
2.2 Ohms en série et 15 ohms en parallèle : -3.1 dB sur 7.4 ohms.
dp
MessagePosté: Lun 05 Juin 2006, 09:20
Aloïs
de rien !
Il est toujours préférable de chercher a savoir ce que les autres ont fait pour ne pas refaire les même erreurs !
Pour l’amortissant, celui que je préfère c’est le feutre de laine ! A défaut trouve de la mousse alvéolé comme dans certains emballages !
Pour le filtrage des FE207e je te recommande de ne pas filtrer le FE207e et de couper le Visaton DHT-9 a 6 db octaves avec une valeur comprise entre 0,47 microF et 1 Micro ! tu prend des 0,47 et tu ajout des 0,22 en // pour trouver la bonne valeur (dans ton cas 0,68 ne devrai pas être mal) cette façon (Fostex) de filtrer très haut permet de s’affranchir d’atténuation ! chez moi j’ai un équilibre parfait entre le FE206e et le DHT-9 avec 0,45 uF comme le FE207 monte un peut moins haut !
Pour les condo je te propose d’utiliser des SCR standard ! (MHP)
Vérifie si on trouve encor les DHT-9.
Cordialement Frédéric
PS : dit moi pour ton ampli 6. tu vas avoir une grosse alim ? pour 12x50 Watt sa va te faire lourd en transfo ?
MessagePosté: Lun 05 Juin 2006, 09:55
J'utilise une feuille sous EXCEL pour les calculs d'atténuation.
Sur simple demande je vous le fourni.
(Passez par mon site pour la demande, les forums ne permettent pas d'ajouter une pièce jointe.
dp
MessagePosté: Lun 05 Juin 2006, 10:39
:shock: :shock: Comment vous faites sur votre site? Si un fichier (Excel ou autre) est hébergé sur un serveur et en accès libre, on peut tout à fait mettre un lien direct à partir de n'importe quel forum ou site, il suffit simplement de cliquer sur le lien pour télécharger le fichier !
http://membres.lycos.fr/petoindominique ... tre_gr.zip
MessagePosté: Lun 05 Juin 2006, 11:59
il sont apparement encore dispo chez sperctrum-audio
Pourquoi 12x50 Wattes? déjà pour 6x50W j'ai 3x500VA de transfo et 18x22mF en filtrage, j'ai pas encore pesé la bête mais ça doit pas être loin des 30kg et le .2 a 2x500VA, donc si j'en rajoute encore jusqu'a 12.2 je vais devoir dédier un fusible de l'appart >18A rien que pour l'ampli :shock:
si je rajoute de l'amortissant ça va modifier le volume de la caisse vu par le HP?
je pense que les effet doivent être negligeable pour de petit volumes est-ce que quelqu'un peut confirmer ? (ou infirmer)
