Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 94 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 10:40
pour revenir au FE166E ds 15 litres:
c'est ma charge actuelle pour cette HP que j'écoute avec des PR240M6.
je pense que cet HP n'est pas fait pour du BR et ds ce cas, il vaut mieux passer sur la série FEX07E, comme l'indique usa_satriani.
Ce n'est pas un scoop que de pendre un HP avec un QTS adapté au bass-reflex pour faire du bass-reflex...
0.25<QTS<0.50, idéalement vers 0.35 ou 0.40.
dp
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 11:36
Membre Actif
:? Je ne comprends pas trop le sens de votre intervention.
je n'essayais d'épater la galerie mais juste de donner mon ressenti avec cet HP que j'ai testé en BR!
Ok ! ta charge de 15 L pour le 166 elle est accordé a combien ?
il a été accordé à 65hz préco Fostex puis 90hz et je vais revenir sur 65hz
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 11:38
Par contre c'est de la connerie de prendre un HP pas adapté
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde.
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 12:59
J2B a écrit:
[il a été accordé à 65hz préco Fostex puis 90hz et je vais revenir sur 65hz
OK, merci
Effectivement 90 Hz cela doit être un peut haut ! Ce qu'il faut comprendre de l'étude Fostex c'est que cette petite enceinte et prévue non pas pour exploiter parfaitement le FE166e (comme il ce devrai en accordant la Fs et le BR ou la voix royal avec un BLH) mais pour permettre a l’utilisateur une petite réalisation ! l’idée est a mon avis de combler la zone 70/100 Hz qu’un Hp a faible Qts crée ! il est sur que sa doit manquer de grave, mais le 166e contrairement au 206 est linéaire ! donc en enceints arrières cela doit aller vu que les voix principal et le caisson rattrape en bas (en dessous de 80/60) part contre en simple stéréo sa doit arracher un poil je suppose !
Mais comme tous le monde n’est pas accro du grave qui tue :wink:
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 13:04
Salut Greg
parfaitement !
C'est comme de multiplier les 38 cm avec un qts de 0,4 sur un bout de planche pour espérer faire du grave alors qu’une enceinte BR bien étudiée fait cela parfaitement ! :wink:
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 13:37
j'ai regardé les plan de fostex pour le FE207E il préconisent un event de 1.8 cm de long, c'est normal ou c'est une erreure?
pour le 207E en MLTL, j'ai vu que certain on bourré l'internieur avec de l'amortissant, et d'autres l'on plaqué sur les paroie, quelle est la différence?
pour les charges en simulation j'obtiens de bon résultats avec:
surround: FE167E : BR 15L à 70Hz coupure à -3dB 70Hz
centres: FE207E : 20L à 60Hz coupure à -3dB 62Hz
6 zenquito 50W + 2 UCD400
4 FE167E BR ; 2 FE207E MLTL ; 2 peerless XXLS12 BR
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 14:00
Re oui j'ai vue pour les 1,8 cm ; possible mais j'ai la fléme de calculer !
c'est cela a mon avis le plus simple et efficace ! les petites charges ont l'avantage d'offrir un grave très ferme et une restitution vive, c’est ce qu’il faut en HC !
tu poura facilement faire des caissons de basses avec une coupure vers 60/70 Hz !
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 14:21
Je penses aussi que le mieu est d'avoir un bon caisson pour le grave, il ne faut pas chercher à trop descendre avec ces HP.
Fostex préconise 35litres en BR pour le FE207E, perso je ne dépasserais pas 20 litres...
Apres il faut aussi un caisson de basse qui soit à la hauteur :D
4lex
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 14:33
Oui ! petite charge symétrique les deux 38 face a face ?
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 18:10
Au fil des échanges sur différentes questions, et sur différents forum, j'essaye de faire passer le message que l'on ne prend pas n'importe quel HP pour n'importe quelle charge.
Je pourrai vous indiquer un lien sur le sujet, mais certain me reprocherai de me faire de la pub.
Une charge bass-reflex demande un QTS plus élevé qu'une charge à pavillon.
Les FE166E et FE206E sont pour une charge a pavillon.
Les FE167E et FE207E sont compatibles avec le bass-reflex.
Il y a une exception a cette règle avec certain modèle 38 cm JBL ou ALTEC, qui ont un QTS faible, mais aussi un VAS très élevé et un FR faible.
Un petit volume en regard du VAS, mais 150 L tout de même, et vous avez du grave avec un HP de QTS faible.
dp
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 19:48
Membre Actif
en fait, j'avais acheté ces HP pour un baffle plan au départ ... mais gros gros pb WAF :D
donc, je les ai montés en BR puis DBR puis pavillon (mais je n'ai pas pris le temps de bien faire cette charge et je le regrette) puis re-BR OUF...
Le DBR était un trés bon compromis d'ailleurs.
je les avais laissé tombé lorsque j'avais les FX200, mais je suis revenus dessus par obligation plus que par envie.
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 21:07
Si tu tien vraiment a les faire marcher je peut peux être t’aider !
MessagePosté: Dim 28 Mai 2006, 23:14
quelqu'un a-t-il déjà commandé chez http://www.spectrumaudio.de/ ?
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 06:25
Membre Actif
oui moi, j'ai pris mes FX200!
nickel, aucun soucis, livrés en 3 jours de mémoire!
no pb au contraire!!
là je suis reparti sur une caisse 14.5l avec accord à 65hz (qu'il faut que je fasse :!: ) + PR240M6 ds le grave.
filtre passif (aidé par Aldo) qui va sûrement se composer ainsi:
12db sur le woofer, 5.6mh+40µf (en test avec composants en stock, 5.8mh+47µf) + LPAD sur les FE166E -2db 1.8+33 ohms.
merci de votre avis
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 08:40
en disant cela je pensai au pure LB !
la je ne te suis pas ! par comtre évite un L-pad sur le 166e sa va le tuer, cherche plus tos des grave adapté en rendement .
PS:pour le system 6.2 : pourquoi ne pas chercher un caisson de grave tous fait d'ocase genre Velodine ?
