Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 323 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  Suivante
MessagePosté: Sam 11 Mai 2013, 08:35
Waou tub18
Tu découpes tes profils avec une scie sauteuse et un gabarit, une scie à ruban... ? En tous les cas les tranches ont l'air très propres.
C'est du simple contre-plaqué ? Tu as réfléchis à la conception/réalisation du support des moteurs ? Tu as réalisé un nouveau gabarit pour la défonceuse ?
J'ai regardé le pavillon voiturier, il semble, lui aussi un excellent candidat.
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Sam 11 Mai 2013, 08:59
Bonjour Dom
C'est du CP tout peuplier, face extérieur et couche intérieur, et ça reste du bois classique
J'espère qu'il ne va pas s'écailler ou se déliter au défonçage :oops: :oops:
Pour tracer, découper à l'aide de ma scie sauteuse, ça m'a pris mon après-midi hier
J'ai découper 2 gabarits dans du carton épais pour tracer, car j'avais pas de bout d'alu sous le coude
Pour le moteur, je vais gardé mon idée de plaque et contre plaque , comme ça si un jour je change de moteur
je garde le pav et je change que la contre-plaque
MessagePosté: Sam 11 Mai 2013, 17:37
Bonjour Chistophe et tous,
C'est du boulot ! tub18
Mais tu fais quel pavillon au juste ?
Et celui que tu as présenté en brut s'était un nouveau ?
J'y perds mon latin. :mrgreen:
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Sam 11 Mai 2013, 18:06
Bonjour éric
je suis entrain de fabriquer une paire de pavillon Araî 480-FL pour essayer à la place des "Voiturier" que tu connais
celui que j'ai montré était un prototype pour tester le gabarit de la défonceuse et voir la faisabilité avec du bois de récup
là j'ai attaqué les "vrais", avec du contre-plaqué de peuplier, si ils sont finis je les prendrais chez Yves :mrgreen:
MessagePosté: Lun 13 Mai 2013, 11:13
travail du jour , bonjour
J'ai percé les tranches pour passer la tige centreuse du gabarit
puis découpé celle-ci pour préparer ledit gabarit
Positionnement des tranches et calage pour être à la bonne hauteur , ici 2 calles de 3 mm (MDF)
Suite des opération , le traçage de l'arc de cercle pour le gabarit , le deuxième axe qu'on voit sur la photo
pour garantir le bon rayon de défonçage et un traçage sur la planche pour aider au positionement du talon
et ainsi éviter un glissement du gabarit dans l'axe vertical , le gabarit sera maintenu par un serre-joint
pendant le défonçage
Quelques photos pour Hah :wink:
MessagePosté: Lun 13 Mai 2013, 12:46
C'est quoi la marque de ta colonne ? :)
grégoire
MessagePosté: Lun 13 Mai 2013, 13:35
grégoire
Bonjour Chanmix
je sais plus , acheté en GSB il y a pas mal d'année , mais fonctionne bien
en regard du petit bricolage que je fait avec
Pourqoi ?
MessagePosté: Lun 13 Mai 2013, 13:59
Pourqoi ?
J'en cherche une qui soit bien et pas trop chère ...
MessagePosté: Lun 13 Mai 2013, 16:04
Tu descends la colonne au maxi et tu "testes" le jeu latéral en secouant le mandrin.
MessagePosté: Mar 14 Mai 2013, 07:31
Salut Greg
Hier je suis passé à Brico-dé.... , je crois que tu en a un près de chez toi :wink:
Ma perceuse-colonne ressemble comme une soeur jumelle à celle vu là-bas
autour de 51 euros pour la 350W et il existe une plus puissante 500W
J'ai tester la méthode de Yves sur le mandrin , tu te fera ta propre idée
AMHA pour ce qu'on en fait ça suffit :mrgreen:
Pour Bibi, finalisation du gabarit pour défoncer les côtés et collage des tranches de côté
pour assemblage, une petite photo dans la journée :mrgreen:
MessagePosté: Mar 14 Mai 2013, 08:41
Pas mal du tout, j'avais même pas regardé :P
MessagePosté: Mar 14 Mai 2013, 09:21
Bonjour Greg,
J'ai à peu près la même (il n'y a que la peinture qui change) achetée environ 35 € chez Bri.truc... il y a pas loin de 10 ans...et j'en suis ravi.
Le mandrin accepte bien les petits forets même < 1 mm et en ce qui concerne la capacité, je perce régulièrement à 32 avec un trépan pour métaux dans de l'acier (chassis). Faut pas aller trop vite mais cela fait des trous impeccables.
En plus, elle est silencieuse !
Seul défaut pour la menuiserie, c'est la hauteur sous le mandrin qui est limitée.....il y a plus gros mais c'est plus cher !
MessagePosté: Mar 14 Mai 2013, 18:15
Merci Totof pour tes photos, je n'ai pas bien compris l'histoire du deuxième axe pour garantir le bon rayon de défonçage, peux-tu préciser ? Merci.
En tous les cas un sacré travail !
Quelle type de fraise vas-tu utiliser ? Pour suivre le gabarit (surtout vers l'extérieur du pavillon) l'opération me semble très délicate :shock:
Mais au vu de ton proto, tu y arrive particulièrement bien tub18
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Mar 14 Mai 2013, 18:51
Bonjour Hah
En fait le premier axe traverse les tranche de pavillon, car l'axe de l'arc de cercle qui défini la courbure avant est décallé
vers l'arrière de la tranche de 1 cm , une fois usiné je coupe le bout de la queue
Pour éviter que le demi-pavillon bouge j'ai des tasseaux qui fixe les tranches sur la planche à défoncé,
pour eviter un glisement vers l'avant du gabarit sous la force de l'usinage ce deuxième axe glisse
dans un arc de cercle et "bloque" le rayon , pour éviter qu'il s'agrandisse ou rétrécisse sous l'effet des mouvement
Ca fait un peu ceinture et bretelle, mais qui peut le plus :oops: :mrgreen:
Cordialement, Dom.
La fraise est une fraise à aplanir de 16 , vu que le gabarit va plus loin que le demi pav aussi bien à la verticale
qu'a l'horizontale la fraise défonce jusqu'au bout
l'astuce est dans la traçage du gabarit car la fraise doit être perpendiculaire à la courbe , je veux dire par là que la courbe du gabarit
n'est pas un copié collé de celle du pav, mais une projection de ce dernier qui tiens compte de la fraise
C'est plus évident à comprendre sur la photo jointe du gabarit des côtés , si tu regarde en détails la longeur du profil
du côté est plus court que la longueur de son gabarit , cette histoire de projection
MessagePosté: Mar 14 Mai 2013, 19:27
Totof,
Avec l'explication, cela parait une évidence !
Pour la découpe du gabarit horizontal, j'avais présumé cette différence par rapport au profil.
Cela ne doit pas être évident de garder la fraise et la défonceuse perpendiculaire au profil :shock: tub13
Sans vouloir de précipiter, j'ai hâte de voir le résultat final ! Et surtout un compte-rendu par rapport à tes Voiturier.
Cordialement, Dom.
