Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Sam 26 Avr 2008, 14:38
Audax PR17MO - 100db - 88 Euros
http://www.toutlehautparleur.com/audax/ ... -1479.html
Chez Audax le Pr170 MO était utilisable à partir de 5à 600 hz,chez toutlehautparleur.com,il ferait même la lessive.
Cdlt
MessagePosté: Sam 26 Avr 2008, 15:02
Oui, laisse tomber.
Ce n'est pas la seule coquille qui traine sur leur site et quand j'ai maté le prix de certains HP avec la concurrence, j'ai failli m'étrangler... :lol:
MessagePosté: Dim 27 Avr 2008, 23:56
---Je voulais donc savoir si en mettent 2 Hp identiques, on augmentait le rendement de 3Db ?---
Un peu de raisonnement évite les erreurs (habituelles) des réponses qui suivent.
Le terme efficacité, il vaut mieux l'oublier (la traduction de rendement en anglais, c'est "efficiency")
Le rendement Pa/Pe s'exprime en %, jamais en dB.
La sensibilité est une pression sonore (à laquelle nous sommes sensibles et non une puissance acoustique !) qui s'exprime en dB pour 2.83V à 1 m, oublier quand elle est exprimée pour 1 W, ça ne mène qu'à des confusions.
Deux HP identiques qui reçoivent la même tension à leur bornes génèrent une pression axiale sonore double par rapport à celle qu'elle est avec un seul de ces HP.
ok ?
Une pression sonore double, ça fait ?...
+6 dB !!!
ok ?
Si c'est un ampli à basse impédance de sortie (le cas le plus souvent), la tension reste la même aux bornes de chaque HP, qu'il soit un ou deux.
ok ?
Avec deux, pour une tension identique, la sensibilité augmente donc de 6 dB.
ok ?
Par contre, le courant débité par l'ampli sera deux fois plus grand. La puissance consommée sera double.
ok ?
Si la distance qui sépare les 2 HP est inférieure à la longueur d'onde qu'ils émettent, le rendement est doublé (si, si).
ok ?... dubitatif ? je vais y revenir.
Avec 2 HP en série, la tension aux bornes de chaque HP est divisée par 2.
Ok ?
Ils émettent donc chacun la moitié de la pression sonore qu'émettrait un seul HP, soit -6 dB.
ok ?
Mais les deux pressions se recombinent axialement, pour redonner une pression égale à celle émise un seul HP branché sur l'ampli.
ok ?
La sensibilité ne varie donc pas par rapport à un seul HP
ok ?
Par contre, puisque l'impédance est double, le courant consommé est divisé par deux, tout comme la puissance électrique.
ok ?
Comme précédemment avec deux HP en //, avec deux HP en série, si la distance qui sépare les 2 HP est inférieure à la longueur d'onde qu'ils émettent, le rendement est doublé (si, si).
ok ?... dubitatif bis ?
Bon, nous y voilà....
Deux HP identiques qui ont le même débattement, à la condition de longueur d'onde posée ci-dessus, se comportent comme un HP seul à membrane de surface équivalente double à celle d'un HP. Et quand on double la surface de la membrane pour un même débattement, ça quadruple la puissance acoustique...
Donc, on a vu que deux HP identiques en série ou en // doublent le rendement.
Et bien, y a qu'à mettre plein de HP et on va avoir un rendement infini....
Et non ! car on atteint très vite les limites de la condition de longeur d'onde énoncée.
Le vrai mystère du monde est le visible, et non l’invisible.
Oscar Wilde
