Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mer 11 Juil 2007, 09:33
bonjour
j'ai fait l'acquisition de deux HP Beyma 12 G-300 pour la troisieme voie de mon systeme.
http://www.beyma.de/fileadmin/seiten/do ... 12G300.pdf
connaissez vous ce HP :?:
je souhaiterais avoir votre avis
merci.
MessagePosté: Mer 11 Juil 2007, 10:08
pfffiou...
Sa vas ètre délicat à charger..
vu que tu bosse au dessus de 100hz avec le FE207e..
Le sub devra descendre au dessous de 100hz...
vu le QTS il vas certainement falloir joué du filtre su tu veu descendre dans le grave.
Et méme si tu fait sa , tu sera vite limité par l'excursion...
genre bassreflex 50l /sub accord = 30hz..
Et filtré par un bessel à 100hz..
Sa te permettré de le faire descendre à 30hz à Gmax -3db
et 26hz a gain max -6db.
Bref sa chute doucement dans le grave.
tu pourra poussé le système avant dépassement de Xmax à 102db.
Donc tu pourras avoir une écoute de qualité tout en écoutant déja assez fort.. :wink: :wink:
Image Image
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2007, 09:28
salut
çà semble mal parti.
je trouverai bien une autre utilité.
merci bien pour ta reponse.
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2007, 09:30
a oui...
what :?:
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2007, 13:05
Bah tu sais , sa vas encore....
S'est sur que le beyma n'est pas qu'un HP de grave...
Il est également prévu pour prendre le relais à une compression..
what
Xmax = 1.2mm
Dès que tu vas lui demandé du niveau dans le grave, il vas avoir tendance à sortir de son Xmax...
et donc le son a tendance a devenir dégueulasse.."Saturation!!"
M'enfin dans ton cas , sa reste correct.
Tu peut déja atteindre un bon niveau sonore sans sortir du Xmax.
Attend de voir se que d'autre vont en dire.
Le mieux est de le faire monté dans le medium.
Mais autant laissé sa , au Fe207e.
pour ma part la seule solution qui reste correcte au niveau encombrement / descente dans le grave s'est le BR 50l 30hz par sub avec un bessel comme passe bas.
Je ne sais pas se que sa donne au niveau résultat!!!
Mais bon un BR 50l ne coute pas trop cher.
Donc tu peut facilement faire un essai sans te ruiné.
Par contre il est plus dur de trouvé un filtre Bessel..
Différence de bande passante entre un Bessel 4é ordre 100hz et un Butterworth 4é 100hz...
avec un accord adéquate vis a vis de la fréquence de coupure.
Br50l +40hz
Butterworth -3db = 40hz
Butterworth -6db = 35hz
Br50l +30hz
Bessel -3db = 32hz
Bessel -6db = 26hz
Tout est plus propres avec un accord à 30hz et un bessel.
A ta place , j'essayeré et surtout je tiendrais tlm au courant des résultat.
au niveau tenue en puissance , sa s'équivaut!!!!
Car s'est extrèmement rare d'accordé en dessous de Fs..
Image Image
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2007, 14:04
Ce 12G300 parait bien être un bas-medium, dans le style du 12MI100 actuel; difficile de le faire descendre.
En restant chez Beyma, pourquoi pas partir sur un SM112-N ?
Dans 100 litres accordés à 38 Hz (EBS3), -3dB à 35Hz (par rapport au plateau 50-100Hz), 93 dB de rendement (c'est peut-être là que ca coince ?)
La bi-amp permettrait d'équilibrer les rendements; la courbe de gain se dégrade avec un filtrage passif (à moins d'augmenter encore le volume).
Pour ma part j'ai un montage sensiblement identique avec des Focal Audiom 12V, à la simu ça donne exactement les mêmes courbes, en pratique ça marche pas mal, sans être parfait.
Avec son Xmax de 5.5mm, le SM-112-N permet d'atteindre des SPL très confortables, il ne "forcera" pas en écoute normale.
Faut pas mettre la cerise avant d'avoir le gâteau
MessagePosté: Ven 13 Juil 2007, 09:22
bonjour
merci pour vos reponses.
est il possible, a votre avis, d'avoir de bons resultats en 2 voies avec une compression 2" :?: ou ce HP n'est pas valable en HIFI ?
merci.
MessagePosté: Ven 13 Juil 2007, 12:27
bien sur que tu auras des bon résultats...
En choissiant bien la compression pour un utilisation HIFI tu peut mème la faire descendre à 250hz...
Tout sa te reviendra cher...
Alors que pour 2 késon de 50l , pour ma part je vais payer 18euros le panneau de MDF 18mm de 2.5m * 1.25m.
Et un tube PVC pour l'accord...
en fonction de ou tu habite tu peut ten tiré pour moins moins de 50euros tout compris pour les 2 késons...
Bref sa vaut le coup de faire un essai...
Et la seule chose qui changera avec l'utilisation d'une compression s'est la fréquence d'accord donc la longueur du tube PVC qui sera a rétrécir...
les késon ne seront pas perdu...
Tu devrais essayé pour voir..
a+ :wink:
Image Image
MessagePosté: Ven 13 Juil 2007, 14:57
ca c'est un argument. :wink:
je vais surement faire ça. Mais malheureusement ce ne sera pas pour tout de suite, comme beaucoup de truc :evil:
il faut d'abord que j'ameliore ma salle d'ecoute :twisted: :twisted: et re :twisted:
bon merci beaucoup, A+
MessagePosté: Ven 13 Juil 2007, 17:56
La BEYMA CP850Nd a un taux de distorsion important à 300 Hz.
(Mesurée avec un pavillon FOSTEX).
Même avec un filtrage à pente raide, une coupure n'est pas conseillée en dessous de 500 Hz.
dp
MessagePosté: Ven 13 Juil 2007, 18:57
il n'y a peut être pas que les beyma 850 nd. Et le pavillon lui même doit être adapté à descendre aussi bas. La contrepartie/ rajouter un aigu.
MessagePosté: Ven 13 Juil 2007, 19:41
Bien sur. Simplement j'ai des chiffres sur celle là.
dp
