Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 23:58
servox a écrit:
N'étant pas menuisier mais métallier j'aurrais plus de facilité a faire un tube.
Bien sur que je suis équipé, sinon ce serait laborieux.
Je vais faire comme dominique l'a résumé sauf que je vais bitumer au lieu de sabler, et faire un essais sans bitume a l'intérieur du cone, on peut plus facilement rajouter. trop amorti tue le son
C'est domage mais si ça ne marche pas je ne peux pas recycler en alambic a cause du bitume, le schnaps aurait un gout douteux.
ce sera la voie médium, le reste du système, les AMT sont aussi déja sur des pieds (grand gain si pas posés)
http://prixdumatos.com/mon_install.php?install=4524
J'écoute la musique avec ....
mes oreilles
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 10:21
un truc serai cool si tu peut ! vu de l'extérieur :
un tube , deux fond bombé le HP fixé sur l'un !
le tout en inox brossé et soudé au TIG :?:
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 10:38
Soudé au tig, no problemo en inox
normalement le coté Hp sera plat, a peine plus grand que le Hp.
l'arrière sera bombé fixé avec une bride pour avoir des possibilité de fixation sur le pied (look industrie)
mes oreilles
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 10:43
re
tu nous ferai pas un petit dessin ?
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 11:19
petit dessin
mes oreilles
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 11:25
ok je voie !
par contre je sait pas si le cône va servir a grand chose :?:
comment assemble tu le fond du cône et du bonbé ?
et tu aura du bitume a l'intérieur ?
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 11:32
Entre le fond du cone et le bombé il y aura de la mousse (rouge) pour permettre le passage du cable bleu
en noir le bitume
mes oreilles
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 11:38
ok !
donc tu vas avoir l'intérieur du cône metal sans absorbant ?
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 11:44
Il est précisé que Servox est métalier dans le troisième message.
C'est donc sans le moindre complexe que je l'ai invité a rouler un tube conique.
Je n'ai aucune inquiétude sur la qualité des soudure étanche.
Je ne suis pas inquiet non plus sur la plaque qui tiendra le HP, avec des taraudage directement dans la tôle.
dp
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 12:03
Je veux d'abord essayer sans amortissant en contact avec le son.
le rajouter est toujours possible.
mes oreilles
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 12:06
Pour mon cas, la tuyauterie métalique permet aussi de faire un tube avec double parroie pour sabler (du Thénéré Very Happy ) ou bitumer facilement. Et en plus il n'y aurrait pas d'effet de bafle.
Oui et non,
Déjà, lorsque la membrane fragmente c'est cette membrane même qui se comporte en baffle.
Ensuite, un HP mis en oeuvre de cette manière c'est très bien mais la courbe de réponse entre 200 et 2000Hz sera différente que celle donnée par le constructeur car les HP sont mesurés au milieu d'un baffle de 1m sur 1m
Tout le monde parle de l'effet de baffle comme un gain (+6dB etc...) hors en mesurant un HP sur un baffle de 1m/1m l'effet de baffle est inclu dans la courbe constructeur, ayant rarement vu d'enceinte hi-fi de ces dimensions, on devrait plutot dire gain négatif et parler d'effet de non baffle" (copyright 4lexander :lol:)
Tu devrais donc t'attendre à avoir ce gain de -6dB théorique de 2000 à 200Hz (égalisation à prévoir)
C'est mon avis et ma logique des choses, il y a sans doute matière à discuter
4lex
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 12:57
Salut voisin
Mais quelle idée de faire des mesures qui ne correspondent pas aux application réelles in vivo
Donc B&W compense avec le filtre ?
Et pourquoi actuellement la "mode" est justement pas de bafle autour des Hp ?
mes oreilles
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 13:41
Un baffle de mesure normalisé fait 2,2 m x 2,2 avec le HP décentré !
Pour ce qui est de l'effet que tu cite : Certains en parlent mais je n’ai encor pas vus de mesures et d’études le démontrant clairement ! en tout cas jusque a ce jour je n’ai pas vu de filtres de constructeur conçu dans ce sens !
ce que je peut dire c’est que les mesures que j’ai réalisé chez moi sur mes BLH (face avant de 40 cm x 52 cm) http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... php?t=5238 ne montre rien de semblable !!! par contre on peut facilement observer l’effet très net du placement des enceintes sur la réponse globale !
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 13:52
Je corrige mes enceintes dans ce sens là.
Faire les mesures n'est pas un problème.
Que voulez vous ?
dp
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 14:19
Dominique PETOIN a écrit:
Je corrige mes enceintes dans ce sens là.?
tu veux dire tes FE164 dans leur BR !
mesurer l'effet d'un circuit bouchon LCR oui c'est facile
Que voulez vous ?
j'aimerai bien que tu démontre clairement qu’un baffle (face avant d’une enceinte) va créer une remonté de 3 ou 6 db a certaines fréquences en fonction de sa taille !
puis ensuite que tu n'explique pour quoi moi je ne vois rien de tel au mesures chez moi ?
