 Sujet du message: Surface de l'event
MessagePosté: Dim 14 Oct 2007, 16:39
Je ne sais pas trop où poster ce sujet.
Comment determiner la surface de l'event. Quels parametres sont à prendre en compte ?
MessagePosté: Mar 23 Oct 2007, 22:18
la surface de l'event dépend directement de la surface du HP et de son excursion,
en gros pour un hp de diametre X et d'excursion Y, la surface de ton évent devra etre supérieur a Z
ça a juste pour but déviter les bruits d'écoulement d'air
MessagePosté: Mer 24 Oct 2007, 07:50
bonjour,
recherche le logitiel WinISD ou WinLSD c'est un freeware il te permet avec les caracteristique de ton hp de calculer le volume de l'enceinte les dimensions de l'event et en modifiant les dimensions de l'enceinte ou de l'accord de l'event tu vois l'impact sur la courbe de reponse , la phase et le retard du hp
MessagePosté: Mer 24 Oct 2007, 08:02
re,
j'ai meme retrouve un lien: http://www.tuningetson.com/faq/log/winisd/winisd.php
MessagePosté: Sam 27 Oct 2007, 12:00
Merci.
Je ne conaissait pas winISD,il est pratique. Cependant tous les softs indiquent la longueur de l'event en fonction de l'accord et du diametre choisi.
Pour le litrage et l'accord on peut utiliser les parametres de Thiel et small ensuite en fonction de l'accord et du diametre les softs donnent la longueur.(le calcul aussi) :lol:
Si le diametre est trop petit la longueur devient negative
Si le diametre est trop grand la longueur ne rentre plus dans la boite.
Est-ce que la surface peut avoir une influance sur le niveau ?
Peux-tu m'en dire plus sur les ratios diametre-excurtion ?
