 Sujet du message: essais baffle plan medium
MessagePosté: Dim 13 Mai 2007, 17:59
je suis en train de faire qques essais d'utilisation d'hp Audax HT210T0 sur baffle plan avec qques planches qui trainaient dans mon garage;
le résultat est assez encourageant, j'ai mis deux audax en // sur le baffle plan; le ht210 ayant un rendement avoisinant les 100dB, je dois friser les 103 dB avec les deux en // et cela s'entend car le moins que l'on puisse dire, c'est que ça déménage pas mal, autant que mes fostex 206 mais la douceur en plus et une peche dans les bas médium impressionante;
je n'ai pas trop fignoler le calcul du baffle plan, j'ai pris ce qui existait comme sur le site de Pascal avec sa sweet lb ainsi que sur le site de Dominique Petoin avec qui j'ai echangé qques mails;
le tweeter est le ft17h fostex qui se trouve un peu à la traine avec ses 99 dB de rendement et surtout qui n'est pas très à l'aise car je le coupe à 6khz à 6dB/octave donc il sature un peu dès que monte légerement le volume et rend le son un peu plus dure que sans lui;
la doc du ht210 montre une courbe de réponse très plate de 200hz jusqu'à 5khz avec juste un petit creux vers 320hz;
je vais essayer de fignoler d'avantage la taille ainsi que la forme du baffle plan en passant par exemple à une simple planche plate sans retour arrière et en remplacant le ft17 par un beyma cp21f filtré en 12db...
le plus dur sera sans doute de trouver un grave qui suivra car à 103dB de rendement, ça doit pas courrir les rues...
qques photos des planches d'étagères en pin :lol:
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Dim 13 Mai 2007, 18:31
Eh ben t'es pas plus feignasse que les autres. :wink:
il te faudrat passer a l'actif et accepter la directivitée peut être?
MessagePosté: Dim 13 Mai 2007, 18:53
Salut David
et en plus, je l'ai construite en même pas une heure :lol: :lol: , j'me suis étonné moi-même dis-donc !!!!
par contre le préamp est toujours en chantier; j'ai branché l'ampli directement sur la sortie casque du lecteur de cd :oops: :oops: oui j'ai honte, j'avoue...
par contre ce n'est absolument pas directif, j'ai essayé avec juste le baffle plan seul et c'est assez bluffant le retour arrière du son qui fait une sorte d'image autour du baffle, c'est très large...
bon ce n'est pas comme ils disent dans les livres, on peut pas tourner autour des musiciens :roll:, d'ailleurs j'aurais trop peur que l'un d'eux me colle un coup de pied au cul :lol: :lol: :lol:
il me faudrait du matos pour mesurer la courbe de réponse en fq voir comment cela se présente mais je ne sais pas trop ou trouver cela car le micro est dans l'autre chambre et j'ai pas envie de tout démonter cette filasse... j'ai vu qu'il existait des trucs portables qui font pas mal d'autres choses comme la phase... mais un peu chère
je vais voir avec Phil comment il a construit son (ses) caisson de grave avec le beyma pour ces pavillons mais à 98.5dB le hp, je pense que je vais être obligé de bi-amplifier comme tu le dis...
Franck
MessagePosté: Lun 14 Mai 2007, 10:20
Tu as le choix si tu ne biamplifie pas, tu pourras peut être trouver des gamelles, mais ça ne descendrat pas beaucoup. deux 38 ca va faire gros, lorgne plus sur des 30, genre beyma et autres.
MessagePosté: Lun 14 Mai 2007, 10:37
mettre deux 30cm en // me permettra surement de gagner les dB mais la contrepartie est que je vais me retrouver obligatoirement avec une impedance beaucoup trop basse pour mon otl qui n'apprecie pas trop d'être peu chargé; je pense que je vais plutot repartir sur mes pavillons de graves dont je t'avais parlés; ça ne descendra pas beaucoup en dessous de 50 hz mais il y aura + de 100dB de rendement et une bonne impédance...
MessagePosté: Lun 21 Mai 2007, 12:40
suite de mes essais...
sur la 1ere photo de mon premier post, le hp le plus près du bord du haut (qui est donc en bas du bp) est plus agressif que l'autre lorsque je retourne le baffle, peut-être trop près du bord...
le hp qui est quasiment au milieu du bp est très agréable, pas agressif quelque soit la position de la planche du côté, complètement ouverte ou à 90° (comme sur la photo)
j'ai donc refait un BP plus poussé avec un positionnement des hp identique quelle que soit la position, donc bien centré;
j'ai vu sur plusieurs sites dont celui de Pascal que lorsqu'un hp est centré sur un BP, il peut se trouver un gros trou vers les 200-250hz; si cela se verifie, ça m'ira très bien car c'est grosso modo la freq de coupure que je veux voir un peu plus...
prochaine étape, les mesures pour voir ce qu'il se passe quand je modifie les éléments de place
il faut simplement que je me fournisse en matériel de mesure;
j'ai vu que certains utilisaient speakers workshop, je vais essayer de m'y coller mais c'est pas gagné car la bidouille informatique me fout de l'herpès géant :evil: ...
si quelqu'un connait des methodes de mesure simple sans se prendre la tête, je suis preneur :lol:
Franck
MessagePosté: Lun 21 Mai 2007, 13:29
C'est dommage que tu te dirrige vers le pav replié. Car les deux 210 T0 en série sur l'OTL, ca l'aurait peut être mieux fait. Et des grandes gammelles de 96 db, même en 16 ohms, ça se trouve encore.
Reste la charge possible a étudier.
Tu m'avais parlé d'un lien avec une foultitude de schéma, si tu as...
MessagePosté: Lun 21 Mai 2007, 14:50
salut David
c'est con mais je n'y avais même pas pensé, les mettre en série, comme ça je charge en 16 ohms et comme sur un otl, la puissance double lorsque l'impédance double aussi et comme je vais me retrouver avec 99dB de rendement, un 38 du même rendement sera plus facile à trouver en 8 ohms, le 16 ohms étant sur demande, je pense qu'il y aura un surcout mais je vais quand même chercher...
Franck
MessagePosté: Lun 21 Mai 2007, 17:46
Franck
http://patrick.dantan.free.fr/Audio/LaM ... esNuls.htm
