 Sujet du message: Fostex T 925
MessagePosté: Ven 20 Oct 2006, 21:15
A partir de quelle fréquence peut-on utiliser les fostex T 925 pour qu'ils s'expriment de belle manière? :roll:
MessagePosté: Sam 21 Oct 2006, 12:41
http://www.fostexinternational.com/docs ... 25arev.pdf
sur la doc il disent 6k a 12 db mini !
mais cela depend de ce qu'il y a dessous .
MessagePosté: Sam 21 Oct 2006, 15:47
15000 Hz, associé à un JBL 2402 si vous voulez reprendre plus bas.
J'ai eu une paire de T925. Je les ai renvendus pour acheter des FT66H, car j'avais besoin de reprendre à 3800 Hz à l'époque.
Je n'ai pas pu utiliser les T925 en dessous de 7000 Hz, en filtrage actif.
dp
 Sujet du message: Re: Fostex T 925
MessagePosté: Sam 21 Oct 2006, 20:34
je ne les connais pas à l'écoute, sur le papier ilrésonnent à 3,5 khz, donc normalement on compte une octave de plus pour la coupure, soit 6/7 khz.
maintenant s'ils sont atténués en iveau, on peut essayer de les faire descendre plus vers 4 khz, visiblement ils ont encore du niveau à cette fréquence, reste à savoir si ça ne feraille pas ou si ça ne manque pas de matière. Pourquoi pas 6 khz/6dn oct (si atténués), il y aura peu de risque au niveau tenue mécanique. Comme dit plus haut, ça dépend du HP utilisé en dessous.
MessagePosté: Sam 21 Oct 2006, 20:36
L'audiophile n'y est pas arrivé il y a quelques années, et ils filtraient à 18 dB.
dp
MessagePosté: Dim 22 Oct 2006, 18:31
En dessous, moi j'avais des FE208 (donc coupé plus haut) mais je revends tout donc la question venait d'une personne intéressée qui veut reprendre ses compressions 1 pouce qui déclinent vers 7000-8000 Hz m'a-t-il dit. :wink:
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2007, 08:32
Membre Actif
tien je viens d'en acheter une paire sur Ebay, il faut que je les teste avec mes DE250, que conseillez-vous comme filtrage, coupure etc...
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2007, 09:51
Je ne connais pas les 925. Mais en tweet faostex, j'ai taté du 96, 95, et 945. Boien que je n'ai pas approfondi la question du 95, le 96 doit être repris très haut, le 945 peut descendre sans férailler, mais il ne monte pas, il envoi.
D'une manière générale tout dépend de pente et de la fréquence, comme dit phil, même avec une forte pente, les fostex (et d'autres du même gout) ont tendance à férailler. 7K me semblent un minimum, pour ce cas la. Essais à prévoir, entre 6 et 12 db.
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2007, 10:21
Membre Actif
Tout d'abord la DE250 se suffit à elle même.
Mon optique était une coupure vers 10/12kz en 12db ou essayer un 6db à partir de 16kz.
j'étais plutôt parti pour mettre un T90A que je vais également recevoir en supertweeter
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2007, 16:49
Un T925 coupé très haut à 6 dB est très bon.
Cependant, il ne faut pas rater la mise en phase avec la compression.
dp
MessagePosté: Sam 09 Juin 2007, 18:19
Membre Actif
avec 1µf voir 1.5µf??
le pb de la mise en phase est le matériel et les connaissances nécéssaires à la mesure!
MessagePosté: Sam 09 Juin 2007, 21:02
Il faut :
- Un micro, par exemple le BEHRINGER ECM8000.
- Une carte son externe avec l'entré micro et alimentation fantome. Par exemple un M AUDIO FAST TRACK PRO.
- Un PC.
- Un logiciel. Pour les impulsion, j'aime bien Audiotester.
- La démo avec quelqu'un équipé du matériel et logiciel similaire. Pour Nantes, ce ne sera pas moi...
Si la carte son du PC est performante, un préampli micro externe, il y en a chez BEHRINGER.
dp
MessagePosté: Sam 09 Juin 2007, 21:41
Membre Actif
La bretagne est si belle :D
merci pour ces infos
