 Sujet du message: Procédure de réglage d'un Philips CD 373 (TDA1541)
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2011, 17:41
J'ai acheté sur "leboncoin" un lecteur Cd Philips CD373 équipé d'un TDA1541. malheureusement, le vendeur peu honnête m'a "roulé" et m'a vendu un appareil dont la tête laser est morte (confirmé par un réparateur).
Je dispose sur un horrible CD615 (bitstream 1ère génération) d'une mécanique CDM4 en bon état, et je ferai bien l'échange, mais je ne connais pas la procédure de réglage du CD 373 ? Est-ce que l'un d'entre vous connait la procédure, ou bien dispose d'une notice technique pour cet appareil ?
Merci d'avance. Bien cordialement. Jean-Marc
 Sujet du message: Re: Procédure de réglage d'un Philips CD 373 (TDA1541)
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2011, 18:14
Le PCB est semblable au CD782 ou CD65
CD473 etc on trouve facilement le "owner manual" sur le net
sinon j'ai celui du CD782 sur mon DD si besoin
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2011, 20:08
Merci Totof,
Je vais chercher...
Amocalement. Jean-Marc
MessagePosté: Lun 05 Déc 2011, 18:10
J'ai changé la mécanique CDM4 de mon CD 373, la tête laser était HS. J'essaie à présent de le régler, Totof m'a envoyé très gentiement des notices de réglage... Il faut un CD test que je n'ai pas, mais j'essaie avec un CD ordinaire, et ce n'est pas brillant !
J'ai aligné la tête de lecture à l'horizontale, comme dans la doc technique, et j'ai préréglé le potentiomètre du courant laser au milieu. Impossible de lire quoi que ce soit, même en jouant un peu sur les 2 potentiomètres !
Quelqu'un aurait-il une idée, ou une façon de procéder simple pour avoir une lecture de façon simple ? En effet, on doit mesurer et ajuster des tensions, mais quand la lecture s'arrête après 2 secondes, pas facile de lire quoi que ce soit sur un multimètre numérique !
Avec l'oscilloscope, je n'arrive pas à lire grand-chose non plus.. peut-être cet appareil est-il complètement en panne ? la mécanique est bonne et fonctionne sur son appareil d'origine...
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Mer 21 Déc 2011, 15:33
Après de nombreux tâtonnements, je suis arrivé au réglage suivant :
- réglage du FOCUS pour positionner la tête laser à l'horizontale au repos.
- recherche à tatons d'une position pour le courant Laser jusqu'à obtenir un départ en lecture, et ensuite , lecture en cours, courant minimum pour ne pas obtenir trop de distorsion (perte d'informations ?).
Le potentiomètre de courant est tourné presque à fond vers la droite, celà veut-il dire que la tête est usée ?
La procédure décrite vous semble-t-elle correcte, ou quelqu'un at-t-il mieux à proposer ?
Merci d'avance. Amicalement à tous, et joyeuses fêtes !
Jean-Marc
