 Sujet du message: Big dac
MessagePosté: Ven 28 Oct 2011, 18:37
suite à hier, j'ai un peu bricolé.
et donc voilà ceci:
cela m'a semblé un peu "capilotracté" et donc j'ai fait mon sauvage avec une veille self qui passait par là.
j'ai enroulé 6 tours pour faire un primaire (j'estime que le secondaire fait beaucoup de tours) et j'ai raccordé le tout à une sortie ligne.
le grave était un peu short mais le niveau n'est pas faiblard.
donc, je vais peut être continuer à enrouler du cuivre!
rv.
 Sujet du message: Re: Big dac
MessagePosté: Ven 28 Oct 2011, 21:29
pour info ma self doit être un ei60, cela doit faire 6 tours au primaire et je pense 1000 tours au secondaire.
la résistance de charge 15 kilo.
étonnant non?
MessagePosté: Sam 29 Oct 2011, 20:18
les valeurs de la self sont les suivantes:
L=3H
R=105ohm
270ma
donc j'estime l'enroulement à 1400 tours en 2/10
donc une fois simulé cela donne ceci.
en réel le primaire est en 6/10
donc il faut mieux un étage avec 10dB de gain derrière.
en l'état cela semble marcher (suis resté plus longtemps que prévu pour écouter) modulo si l'on ne capte pas trop de ronfle.
maintenant en faire deux autres en pratique, cela risque d'être une autre histoire...
voilà...
MessagePosté: Dim 30 Oct 2011, 11:23
je suis étonné du rapport de transformation que l'on peut obtenir.
merci à yves pour son logiciel.
rv.
MessagePosté: Mer 02 Nov 2011, 10:20
Bien joué ! tub18 tub18 tub18 J'ai rien fait de mon coté (sauf trempette dans la Manche, si !!! :roll: ).
Mais tes essais avancent bien le schmilblick.
Quel circuit utilises tu ? et as tu un schéma car tout n'est pas trivial amha !
As tu fait des mesures de disto...etc ?
A bientôt.
Pascal B
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 11:04
non, je n'ai pas fait de mesures.
mais on peut un peu se poser la question.
sowter donne ça par exemple:
http://www.sowter.co.uk/dacs.php
donc on a 40 ohm en entrée qui ont peut être pour conséquence 2 ou 3 % de disto..
la disto générée par le transfo, je pense doit être négligeable.
(après si l'ampli fait 1 ou 2 % de disto et les enceintes 4 ou 5 %, est-ce alors si préoccupant?)
moi vu l’impédance d'entrée, je pense pas que le dac soit la source principale de disto.
le transfo doit en avoir, mais relativement faible.
en pratique, je suis plus préoccupé de faire deux transfos à peu près identiques et sans parler du prix car en faisant quelques essais, je risque vite de dépasser les 40 dollars d'un cinemag CM-9887 (voir remarque ici http://www.facebook.com/note.php?note_id=144869485557798).
yves a certainement plus d'idées que moi sur le sujet et même si charly nous bobine cela pour un prix misérable, cela risque de faire beaucoup d'efforts pour au final vraiment très peu de gens intéressés.
pour le schéma j'ai vraiment pas fait preuve d'imagination, j'utilise le dernier étage du schéma fait par yves du pré-ampli micro voir icihttp://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=6184&start=15.
le converto est une vielle idole que j' encense par habitude càd le tda1541.
hervé
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 14:13
Tu as surement raison en ce qui concerne les taux de disto....Mais si on peu éviter de cumuler, c'est pas plus mal.
Les transfos que tu indiques sont très bien en chiffres mais leur rés DC reste élevée. L'idée, c'est un transfo sur mesure avec très peu de tours du fait de la Z très faible.
Avec ta maquette, du dois obtenir un bon résultat en shuntant l'entrée du pré (le SRPP si j'ai bien compris) avec une résistance de .....max 150 Ohm....
Tu peux aussi mettre le primaire (ta self) en série dans la cathode du SRPP et la grille à la masse, en découplant copieusement la 180 ohm, qu'il faudra réduire de la rés DC de ta self.
Si cela te convient of course....
cela devrait donner un Zin entre .5 et 1 ohm, mais le gain en prendra un coup aussi !
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 15:03
en l'état je trouve que cela marche très bien...
mais je ne suis peut être pas le plus objectif pour en parler.
rv.
MessagePosté: Dim 23 Sep 2012, 07:59
pour le fun j'ai voulu passé à la pratique.
pour la visserie j'ai pris ce que j'avais sous la main (je ne sais pas ce qu'il faut utiliser..)
en pratique je préfère le montage super KISS.
voilà les tôles seront probablement recyclées dans un ampli...
hervé.
MessagePosté: Dim 23 Sep 2012, 08:22
Bonjour Hervé
Tu t'est mis a bobiner :mrgreen: tub18
Tu parles du super Kiss tu l'as monté tub13
bon Dimanche
MessagePosté: Dim 23 Sep 2012, 08:50
j'ai fait ça un peu comme un sauvage.
pour le super Kiss, j'ai fait le montage "10 volt" du début.
hervé
MessagePosté: Dim 23 Sep 2012, 08:59
pour le super Kiss , tu est parti sur un TDA1541 tub13
tes retours sur ce montage SVP , pour savoir tub18
MessagePosté: Dim 23 Sep 2012, 10:45
Pour le montage de P BEN,
je voulais pouvoir comparer.
j'ai fait ça sur la base d'une cd 600 philips tda 1543.
j'ai donc pas beaucoup d'experience sur le sujet.
j'utilise aussi un petit lecteur blu-ray (avec conversion en tension) dont je dope la sortie avec un vieux preamp Mitsubishi.
Voilà chaque montage a des qualités, mais je trouve le super Kiss (à mon "goût") plus homogène.
J'ai une platine harman hd 970. Je pourais peut être pousser le vice à essayer le super Kiss dessus.
Voilà totof,
hervé.
MessagePosté: Dim 23 Sep 2012, 11:04
Merci pour le retour :wink:
A l'occasion si tu peut essayer autre chose , la version "dernière" de Pascal
avec le filtre en pi sur l'alim et Vréf de connectée , mérite l'essai AMHA
Elle marche fort bien chez moi avec un TDA1541 donc la base à "0 volt" :wink:
très "homogène" aussi :mrgreen:
a plus
MessagePosté: Dim 23 Sep 2012, 11:08
dès que j'ai un peu de temps, il y a de bonnes chances pour que je fasse cela..
