 Sujet du message: cd test pour luxman d103u, d105u
MessagePosté: Lun 11 Mai 2009, 20:11
Je cherche depuis quelque temps le cd test qui est indiqué dans la doc de la 105u pour l'ajustement du bloc. mais très dur à trouver sur le net et ailleurs.
j'ai remplacé le bloc sur la mienne et il y a toujours des bugs.
Je suis tombé sur cette info:
http://www.demonoid.com/files/details/1816393/2325666/
pas mal!!!!
Seul le track 2 est utilisé pour le réglage et on peut facilement générer une sinusoide à 1 khz avec audacity. Le fichier sort en wave mais je peux le transformer en wma et la platine lit facilemement.
Mon pb (entre autre) c'est le 0 db.
Audacity n'indique pas la valeur en db et je crois que cette valeur correspond à 0,7746 V rms environ.
Je cherche un petit logiciel pour rentrer cette valeur en sinus et graver dans un format lisible par la platine (wma). Pour ceux qui ont la doc, ça correspond au trois premiers tests et ça a l'air facile. Pour le dernier test, il me manque le "Jig" mais je n'en suis pas là.......
La doc est dispo ici:
LUXMAND105U.pdf
p14 et 15 pour les réglages.
Si vous avez cette platine, je crois que ça vaut le coup de se pencher sur le pb pour la régler au top.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Mar 12 Mai 2009, 23:30
J'ai récupéré le cd test sur le net mais il est au format "flac".
J'arrive à lire les morceaux avec audacity mais si je fais une copie directe sur cd, la platine refuse de lire le cd. (elle trouve seulement un morceau et fait une sorte de bruit blanc en lecture).
mon 723 fait pareil avec ce cd test gravé.
Quelqu'un sait comment je peux graver les fichiers flac sur cd sans convertir? J'aimerais garder ce format pour la précision.
MessagePosté: Mer 13 Mai 2009, 00:04
Du coup, j'ai converti en wave, ça marche impec et la platine lit tout les morceaux.
Y'a plus qu'à régler......
MessagePosté: Mer 13 Mai 2009, 14:28
Bon j'ai réglé ce que je peux, avec un voltmetre et un oscillo, c'est facile.
pour le reste, il faut un"Center meter" et un"tow pointer ac voltmeter" plus un "Jig" qui semble être un petit circuit spécial sav: ça devient compliqué.
J'ai récupéré la doc d103u et le cd test. Si vous avez besoin no pb.
