Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Satch.....
MessagePosté: Sam 12 Jan 2008, 11:06
Des commentaires sur le Dac en kit que Diy HIfi propose depuis peu ?
Sur le papier, cela vous semble t-il digne d'intérêt ?
 Sujet du message: Re: Satch.....
MessagePosté: Sam 12 Jan 2008, 16:28
un dac en kit ? une url ?
MessagePosté: Sam 12 Jan 2008, 16:46
Sorry,
j'oubliais le principal :
http://www.audioasylum.com/forums/DIYHi ... /8016.html
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 18:31
Apparemment quelques problèmes d'accès sur Audioasylum .....
Le lien avec la description n'est plus accessible, par contre ici quelques photos ....
http://www.audioasylum.com/forums/DIYHi ... /8017.html
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2008, 19:09
Tout semble rétabli .....
Des avis ?
MessagePosté: Sam 10 Jan 2009, 09:08
Déjà un an .....
Des commentaires sur ce DAC avec sortie sur ECC88 ?
Merci déjà !
http://www.diyhifisupply.com/?q=node/409
http://www.diyhifisupply.com/?q=catalog/28/satch_dac
MessagePosté: Mar 13 Jan 2009, 06:17
bientôt un an que je possède le Satch : belle fabrication, modulable, son très équilibré, beaux timbres...superbe pour le prix.
La sortie sur transfos est très détaillée mais manque un peu d'assise
la sortie avec la carte de 2 ampli op est très nuancée
celle avec les 4 ampli op est plus élevée avec plus de matière.
J'ai également la sortie tube de diy supply, mais j'écoute actuellement avec un montage perso de d3a après avoir essayé 417a, 6n2p, 6688...
Récemment après une écoute un ami qui possédait un Bel Canto 2 a acheté le Satch, il est enchanté et ce après avoir écouté plusieurs Dac dont certains coutaient très chers...
MessagePosté: Mer 14 Jan 2009, 16:42
Merci pour ta réponse, Roamer.
Je crois que je vais suivre ton conseil.
MessagePosté: Mer 14 Jan 2009, 18:28
Si tu prends un Satch et que tu comptes utiliser les sortie ampli op tu peux par la même occasion prendre des condos obbligato pour remplacer les chimiques de la carte. J'avais pris 3,3µf et ça marchait très bien, un ami a mis des 33µf mais ça prend de la place!
Je ne partage pas trop l'avis de lampizator sur sa sortie 6n2p, 100ohm en conversion i/v est trop élevé et cela se ressent dans les aigus quelques peu atténués.
Je n'ai pas ressenti comme Pascal de raideur dans le haut, il me semble que la bande passante est très large et équilibrée, après tout dépend de l'équilibre général du système. Chez moi j'ai pas mal de résolution dans le haut et je n'éprouve pas de fatigue à écouter le Satch sur le long terme. Je possédais auparavant un TDA1545 en NOS avec sortie tube et il m'est impossible de revenir en arrière tant l'écoute est terne en comparaison.
La sortie tube de chez diy supply atténue pas mal le haut en comparaison des cartes à amplis op, si bien que l'écoute en NOS marche très bien avec les ampli op mais cela devient un peu trop sombre avec la sortie tube (j'ai essayé Siemens, Tesla, RT,Tungsram, 6h23,6n1...)
J'avais oublié de mentionner que j'avais essayé en sorti des 6C45p mais je trouve définitivement que ces tubes détimbrent pour ne laisser qu'un son "blanc", c'est défini dynamique mais pas très beau, même constat dans un montage préampli.
sinon il y a aussi ça de dispo :
http://cgi.ebay.fr/HDAM-analog-output-driver-for-DAC-TDA1541_W0QQitemZ220342868267QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item220342868267&_trksid=p3286.m63.l1177
je devrais le recevoir très bientôt, je laisserai un commentaire...
J'ai aussi un schéma à base de bf245 que je devrais essayer également.
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 10:51
Reçu le Satch il y a quelques jours.....
Première impression plus que correcte, je vous passe le bla-bla habituel .....
Mais ....
Au hasard Deux CD qui révèlent un "petit problème" .....
A. Brahem
Contes de l'incroyable Amour.
ECM
Plage 1 : 0'25"
Plage 6 : 2'29"
A. Brahem
Astrakan café
ECM
Plage 1 : 1'46"
Pour que ce soit plus clair, si, par hasard, vous possédez ces deux CD.
Donc , dans les passages forte dans le haut-médium, instruments à vent, on perçois distinctement un petit bruit du genre t.....t.....t.....t
De quoi s'agit-il ?
Bien entendu cela disparaît si je repasse sur un autre DAC.
Une conséquence de la typologie utilisée, pas de sur-échantillonnage ?
Une solution ?
MessagePosté: Lun 23 Fév 2009, 18:37
Une petite piste pour rechercher l'anomalie ?
MessagePosté: Lun 23 Fév 2009, 19:01
bonsoir
Ça ressemble bien à problème de déplacement de bloc optique, sur les CDM12 Philips par exemple faut inspecter la vis sans fin à la loupe et les rails de guidage pour voir s'il n'y pas de poussière enroulés.. le bloc est peut être aussi en fin de vie :?:
testi
MessagePosté: Lun 23 Fév 2009, 19:46
Oui, cela pourrait peut-être provenir du lecteur mais aucun problème avec les mêmes plages sur le Rega Apollo utilisé seul ou avec le Rega + DAC Parasound DAC 2000.
Le problème ne peut donc venir que du DAC Satch ......
Il semble que les passages qui posent problème sont modulés assez haut et approchent le 0 db numérique.
Un signal sinusoïdal à 0db provoque le "cliquetis" ........
Normal avec la typologie utilisée ?
Je suppose que non, cela se saurait !
MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 18:40
Mais ....
A. Brahem
ECM
Plage 1 : 0'25"
Plage 6 : 2'29"
A. Brahem
Astrakan café
ECM
Plage 1 : 1'46"
De quoi s'agit-il ?
Une solution ?
J'ai un satch dac utilisé exclusivement en NOS après de multiples comparaisons d'écoute. La puce de filtrage numérique SAA7220 normalement utilisée en oversampling est retirée.
J'ai constaté que l'oversampling induisait une dégradation de l'écoute et parfois certains artefacts avec le récepteur numérique cs8414. Je n'ai pas essayé avec le récepteur Dir901 que je possède maintenant.
Plus de renseignements ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... start=1080.
J'ai écouté la plage d'Astrakan Café : rien pas un t... t... t... et c'est vrai que cela pousse dans le haut médium.
A+,
MessagePosté: Mar 03 Mar 2009, 22:28
Merci pour le lien vers cette discussion.
Merci également pour celui qui présente le manuel du Satch, manuel qui, pour moi, a été "oublié" lors de la livraison.
J'attendais que Brian me le fasse parvenir.
Donc a présent, grâce à toi, j'ai pu enfin tester les différentes options.
Le bruit ttttttttt dans les forte auprès de 0db est toujours présent en 4X ou en NOS.
Par contre il disparaît si je supprime le reclocking .......
Bizarre, bizarre, non ?
Bien à toi.
