 Sujet du message: DAC tubes TDA 1541 ou 1543 avec masse virtuelle
MessagePosté: Mer 09 Mai 2007, 13:39
Je souhaite modifier des lecteur CD Philips à TDA 1541 et TDA 1543 (sortie asymétrique) en remplaçant les AOP par des convertisseurs I/U à tubes/transistors.
Que pensez-vous d'un montage tel que celui-ci :T1 et T2 sont un classique ampli différentiel reliés à un générateur de courant. La sortie de T2 est dirigée vers un miroir de courant T3-T4 qui commande le tube du bas par la cathode. C'est un cascode transistor/tube. Le tube du haut permet une sortie SRPP.
Le tout sera monté à la place de l'AOP d'origine, mais avec des tensions d'alim ad'hoc bien entendu, par exemple + et - 50 à + et - 100 Volts.
Schéma à : http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopi ... 318#291318
Amicalement. Jean-Marc.
