 Sujet du message: téléco/lecteur informatique CD/DVD silencieux et de qualité?
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006, 20:35
Ca fait depuis quelque temps que je suis en config DAC indépendant + lecteur à base de PC+ carte son USB sortie digitale avec lecture des .wav ou de fichiers compressés sans pertes depuis le disque dur directement.
Cependant quand des potes passent avec un CD ca me gonfle de faire à chaque fois une manip d'extraction audio :-(
J'ai donc acheté le truc suivant, une téléco pour lecteur IDE:
http://eshop.diyclub.biz/product_info.p ... cts_id=436
C'est en fait bien foutu, une mini télécommance format carte de crédit + le module affichage/gestion de lecteur IDE et ça fonctionne bien.
Quel lecteur de CD ou de DVD de type informatique irait bien avec, mon principal critère étant le silence de fonctionnement en lecture CD?
Michel
MessagePosté: Mar 21 Nov 2006, 08:05
J'ai pris un drive Asus : très silencieux, et pas cher :
http://phil.charlet.free.fr/dac.html
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 20:42
Je viens de me commander le même, ca existe même encore.
Et ce qui est génial c'est que dans mes tiroirs traine une super clock burson de la bonne fréquence :-)
C'est quoi le type de cable utilisé pour la liaison clock?
Michel
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 21:39
Du rg 179 je crois me rappeler...
En tous cas, teflon (ptfe).
http://www.selectronic.fr/upload/produi ... e/6-42.pdf
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 20:59
Ok merci.
Je viens de recevoir mon lecteur et c'est un peu foireux :-(
Ma télécommande + controleur chinois fonctionnent parfaitement, que ce soit avec ce lecteur ou un lecteur de DVD qui trainait chez moi :-)
Par contre le lecteur ASUS bien que marqué CD-S520/A n'est pas identique au tien :-(
Face AV et carte electronique AV identiques, le reste est légérement différent d'aspect et la carte electronique arrière n'est pas du tout pareille.
Et impossible d'y trouver un quartz!
En plus je le trouve quand même assez bruyant, plus que le lecteur DVD que j'ai essayé, c'est un peu gènant sur les 1eres pistes (normal, elles sont vers le centre et donc le lecteur tourne plus vite), et en fin de disque c'est presque parfait.
Le mien provient d'un veux stock et est fabriqué en septembre 2003.
Michel
MessagePosté: Ven 01 Déc 2006, 08:23
As-tu le nom du circuit intégré principal ? Sur le mien, c'est un MT1099.
Il y a forcément un quartz, peut être de l'autre côté...
Le quartz n'est pas forcément en métal :
Le mien avait cette tête là (le chip marron à droite):
MessagePosté: Ven 01 Déc 2006, 09:14
Yeah, super, chez moi le circuit est un MT1103 et il y a bien un quartz à coté :-) J'avais confondu avec un condensateur :-) Il est marqué K33.86A.
Je suppose que tu as utilisé un "tentquartz" de 33.8688 dans ton montage.
Merci du tuyau
Michel
MessagePosté: Ven 01 Déc 2006, 09:21
Merci du tuyau
Michel
Oui, oui :
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006, 07:30
Bon quelques nouvelles de mon projet. Il y en a qui merdouillent avec leur Dac, moi c'est avec mon lecteur :-)
Donc l'Asus CD S520 que j'ai je l'élimine définitivement, trop bruyant :-(
C'est p-e qu'il n'a pas encore la techno quiet, dedans il est d'ailleurs marqué CDS S500, grrrrrr.....
J'ai testé avec 2 lecteurs de DVD que j'avais sous la main, un BTC de base, c'est encore pire le bruit, et un vieux Hitachi GD 7500, et là miracle, c'est parfaitement silencieux :-)
Mais il y a un gros hic, le DVD Hitachi n'affiche correctement le nombre de pistes qu'à la mise sus tension du montage, et pas apres un chargement dans le tiroir :-( Alors que monté sur un PC il fonctionne normalement. Et puis son quartz s'il a bien la même fréquence que celui de l'Asus, ben c'est un truc CMS à 6 pattes.
Donc pour l'instant pause dans le projet en attendant de trouver le lecteur qui va bien.
Michel
