 Sujet du message: srpp
MessagePosté: Lun 17 Avr 2006, 20:07
bonjour
pour un srpp a base de 6922 doit on utiliser une lampe pour une voie
ou est il préférable de se servir d'une d'une triode sur une lampe
et de l'autre triode sur l'autre lampe?
c'est pour l'etage de sortie du lecteur cd 723
MessagePosté: Lun 17 Avr 2006, 20:46
il me semble que en general on emploie une lampe par canal, 1°) c'est plus facile, 2°) ca évite tout risque de diaphonie :-)
MessagePosté: Lun 17 Avr 2006, 20:50
ok merci feel
et c'est vrai que pour le cablage c'est plus simple
MessagePosté: Lun 17 Avr 2006, 21:11
oui et ca permet de cabler plus court (et donc mieux) si tu fait 1canal/tube :)
 Sujet du message: SRPP ecc88/6922
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 15:01
Bonjour ,
Pour répondre à ton post, je te propose de jeter un coup d'oeil à ma réalisation sur le WIKI, étage à tube adaptable et évolutif.
En effet j'ai réalisé cette carte complétement indépendante, tu peux la raccorder à la plupart des convertisseurs, en particulier au fameux TDA 1541A ou PCM 63P, de plus moyenant une petite carte additionelle tu peux la raccorder facilement au 723.
Si tu le désire tu peux me contacter pour renseignements ou pour avoir le cas échéant le Print avec tout les composants.
Salutations Tony
antony.turchi@tron-audio.ch
