 Sujet du message: besoin d'un conseil !!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 11:27
bonjout a tous
je voulais juste savoir si n'importe quel platine cd peut etre modifiée??
au niveau des ampli op!!
j'ai une sony cdp-690
et une yamaha cdx-630e
merci de m'éclaircir :?
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 13:15
certaines platines n'ont pas d'ampli op en sortie (mais un étage à transistors voir même à tubes parfois ...) donc la c'est une autre histoire :-)
mais a priori, oui, tu peu remplacer l'aop facilement par un équivalent (ou légèrement différent via de petites modifications ....)
toujours faire attention au brochage, et à la tension de service !
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 13:22
merci bien du renseignement
sur ma platine yamaha j'ai un tda1541A mais je sais pas trop si c'est celui la qui fait la conversion, ca vaudrai le coup de changer ca ??
ou alors y a t il d'autre composant a changer??
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 17:04
salut,
fais nous une petite photo des entrailles de ta machine (avec une bonne déf pour qu'on puisse identifier les éléments) et poste là sur le forum.
le TDA1541A est le convertisseur numérique-analogique. pas besoin de le changer c'est un bon.
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 19:16
ok pour la photo mais le seul problème est que je ne sait pas comment poster une photo avec le message!!!! :oops:
si on peu me l'expliquer ca deviendra constructif je pense
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 06:18
il faut que tu la charges sur un serveur prévu à cet effet ou une page perso (comme je fais avec free) et dans ton message tu copies le lien y conduisant comme ceci:
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 08:49
voila une photo
Image[/img]
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 10:28
ok pour la photo. reste plus qu'a en refaire avec un meilleur éclairage et en faisant une photo rapprochée de ce qui est entouré en rouge (étage de conversion + sortie analogique) sans la nappe qui passe en travers...
sinon tu peux déjà mettre des petits condos de découplage (genre 0.47µF ou 1µF MKT) sous les gros condos chimiques entourés en vert à côté du transfo. voir même remplacer ces mêmes condos chimiques par des meilleurs (type BC135/136) dans les mêmes valeurs voir un peu au dessus dans la limite de la place disponible.
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 11:28
et voila le dac en bonne résolution ( il fait deja plus jour que hier soir pour la photo :wink:
les mkp je les mets en parallèle c'est ça ??
ça améliore beaucoup ?? les condo actuels sont de marque SME
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 17:11
ça n'améliore pas forcément les perfs mais au moins ça te permet d'avoir une alimentation plus "propre".
je pense que C323 et C324 sont dévolus à l'alim de l'AOP et non au DAC. donc là aussi un MKT en // ne leur fera pas de mal.
C325 et C326 doivent être les condos de liaison (vu leur taille, 47µF, et leur emplacement). à remplacer par des silmic II ou des BlackGate. je pencherai en faveur des silmic mais ça reste un avis perso, à découpler idem avec des 2.2µF Audyn Cap Plus (ils ne prennent pas plus de place qu'un 1µF et même que des 0.1µF alors autant ne pas s'en priver)
remplacer IC6 par un double AD825 par exemple. je ne te préconise pas l'AD8620 à moins que tu ne puisses nous fournir le voltage appliqué à l'AOP?!...
idem pour C302 et C303... à vue je ne peux t'affirmer leur valeur. ce sont des condos qui forment avec le quartz X301 le circuit résonnant d'horloge.
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 17:15
si tu pouvais aussi nous préciser les inscriptions sur C321 et C322... ce sont des condos qui rentrent dans le circuit de contre réaction de l'AOP...
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 17:21
j'aioublié de préciser une chose: arme toi de bons outils!
un bon fer à souder, une bonne tresse à déssouder et une bonne soudure!!
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 17:28
les C321 322 c'est marqué dessus 182J
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 17:31
c'est quoi la différence entre MKT et MKP??
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 18:24
182J ça signifierait 1800pF +/-5% = 1,8nF +/-5%
remplace les par des polystyrene (MKS) de même valeur ou des mica argenté si la valeur n'est pas dispo.
MKT: technologie film polyester
MKP: technologie film polypropylène
le MKP est meilleur que le MKT mais bcp plus encombrant!...
