Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 552 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 37  Suivante
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006, 12:11
Salut Philippe et les autres,
J 'ai effectivement utilisé pour les 2 régulateurs, le couple TL431/TIP142.
J 'ai apporté des modifications pour mes besoins pesonnels.
Le TIP 142 est un bon composant qui convient bien à l 'application; puis on a en pour son argent ( Vce=100V, 20A, 120W, Hfe: 1000 etc...):
2 euros chez Escrotronic, heu... Je veux dire Selectronic.
Le TDA1543 n 'a pas besoin d'alimentation symétrique.
http://img147.imageshack.us/img147/6841/hpnx00232ei.jpg
Gérard
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006, 15:59
+1000 !!! Chez Futurlec le TIP142 est à 0.40$, soit 0.32€ ! :shock: :shock:
Diafan a écrit:
Transfo Lundahl LL1572: 16,86 euros TTC chez Ceres Electronique (Christian Bubendorf).
Oui, je suis tombé sur leur site hier soir, je leur ai envoyé un mail. Le prix est raisonnable. Sur le site Lundahl, j'ai trouvé que que LL1572 se substitue au LL1566 - apparemment plus produit - et il est "pin compatible". Le 1572 permet le transfert de données jusqu'à 192 kHz.
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006, 16:02
Osborof, est-ce qu'on peut monter en capas de filtrage (en prenant des condos de 4700 uF) ou considères-tu que c'est inutile ?...
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006, 17:58
Salut Cyberced,
On peut bien sur monter en capacité; c 'est ce que j 'aurais fait si j ' avais disposé des composants nécessaires au bon moment. Je ne voulais pas un montage trop encombrant non plus ( c 'est un Minidac).
Le DAC absorbe tout de meme quelques 250 mA!
Tu peux sans problème utiliser 4 X 4700µ ( au pas de 1 cm) Je te conseillerai dans ce cas d' utiliser des diodes plus puissantes que les 4007 (des 3 ampères par exemples); le PCB a des pastilles assez larges prévues à cet effet.
Le transfo LL1572 est plus performant que le 1566.
Gérard.
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006, 23:44
Ok, je monte... au moins à 4700uF. Justement : peux-tu me dire si ton CI d'alim permet d'installer des condos de 30mm, voire de 35mm de diamètre ? (Je pense à des condos BC Components "Snap In"...). Ou si tu peux publier le typon à l'échelle 1 je me débrouille...
Pour le transfo Lundahl, j'ai commandé à Cérès Electronique le LL1572... :D
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 06:23
le PCB n 'est pas prévu pour accueillir des capas de plus de 4700µ; il est tout de meme miniaturisé.
Mais cette valeur est largement suffisante et si on veut aller au dela il vaut mieux changer la conception de l 'alim.
( notamment transfo plus puissant pour qu ' il puisse charger les capas assez rapidement ).
Gérard
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 19:47
OK, je pars donc sur des condos BC Components type C056 de 4700uF/40V, à 3.50€ pièce chez Electronique Diffusion.
Pour le transfo : un RCore Selectronic de 30VA de 2*12V, qui me sort du 2*16 :? qui va finalement me servir.
J'ai contacté Etronics pour les CI. Je crois avoir fait le tour...
Ah oui, reste le sélecteur : je compte installer un sélecteur rotatif pour avoir plusieurs entrées, en câblant au plus près. Vu d'ici, un modèle 3*2 pôles minimum, pour 3 entrées, et pouvoir couper à la fois point chaud et point froid.
Si quelqu'un a des conseils à me donner pour un modèle de bon rapport qualité/prix et pour la mise en oeuvre... Je ferai les essais de toute manière, si ça marche ce serait un gros plus pour le montage.
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 22:51
Je passe à la mise en coffret et au cablage définitif.
Cyberced, je te conseille de mettre un radiateur sur le TIP142 qui régule le 8V ( je vais mettre une petite plaque d 'alu), car il dissipe une puissance non négligeable.
Pour le selecteur rotatif, pas facile d'en trouver un qui soit de qualité.
Sinon il n ' y a aucune raison que celà ne fonctionne pas, si le cablage est court.
Gérard.
MessagePosté: Dim 07 Mai 2006, 07:45
Voici l ' état d 'avancement du travail; encore quelques perçages et le convertisseur est terminé.
Le cablage est réduit à sa plus simple expression, grace aux PCB.
http://img61.imageshack.us/img61/7474/hpnx00259em.jpg
Gérard.
MessagePosté: Dim 07 Mai 2006, 10:03
Superbe : simplicité, pureté, bravo!
MessagePosté: Dim 07 Mai 2006, 10:06
oui ... :-) c'est du beau travail !!! j'aime bien la tête du boitier aussi :-)
je suis impatient de lire un CR d'écoute :-)
le typon de la partie dac m'intéresse aussi ... :)
MessagePosté: Dim 07 Mai 2006, 10:22
Impec' Osborof ! 8) beau travail . Le boîtier a l'air parfait. J'ai repéré un châssis Hifi 2000 série Galaxy chez Saint Quentin Radio qui ressemble beaucoup au tien (c'est peut-être le même). Je comptais faire mon boîtier moi-même mais le hifi2000 est bien et pas cher, ça fait hésiter...
MessagePosté: Dim 07 Mai 2006, 10:58
Merci les gars,
Cyberced: derniers essais.
Finalement pour l 'alimentation je conseillerai un transfo 2 X 12V maxi.
J 'avais oublié que le TDA 1543 consomme autant (50 à 60 milli) et il y a en 4 !
De ce fait le ballast du régul 8V dissipe trop ( plusieurs W).Il faudra impérativement lui adjoindre un dissipteur ( j 'ai utilisé un rectangle d 'alu de 3-4 mm).
Par ailleurs je te conseille de faire passer la resistance de polarisation de la TL431, de 10 à 5K. J 'ai personnellement soudé une deuxieme 10 K en parallele sur la premiere. ( celle du 8V seulement).
Le boitier vient bien de chez SQR!
Je l 'ai trouvé très joli et je n 'ai pas lesiné, car je ne compte pas faire un convertisseur tous les jours; celui-ci étant extremement musical.
Enfin, il ne faut jamais dire jamais, et je dois dire que suis très tenté un jour d' essayer le TDA1541...
Gérard.
MessagePosté: Dim 07 Mai 2006, 12:04
il aurai dit c'est Enorrrrrrrrrrrrme! ce qu'il fait :!:
tout a fait ce que je recherche pour finaliser l'ensemble de la fillette.
je vais me pencher sur la bête, tu dis que les pcb seront dispo chez etronic c'est bien sympa.
merci pour cette étude.
cdlt
christian
MessagePosté: Dim 07 Mai 2006, 13:56
Ben oui... de mon côté je vais laisser de la place pour une carte de sortie active et son alim au cas où...
Ok pour les modifs de résistances, pour le transfo je resterai avec ce que j'ai pour le moment, j'ai des CG en cours pour d'autres engins...
