Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: sortie cs4398 sur condo de liaison
MessagePosté: Mar 27 Mar 2012, 10:38
Justement, j'étais entrain de me demander comment ça marcherait sur un DAC avec une sortie différentielle. tub13 J'ai récupéré un lecteur de CD professionnel avec un PCM1738 (CMOS) (DATASHEET PDF) :
Voici comme ça se passe, évidement la conversion I/V est à op amp… tub20
Sony utilise le même DAC mais en symétrique dans son SCD XA 777 ES :
(source : http://www.dddac.de/at04.htm)
Le VCom n'est pas utilisé, en échange il y a des résistances de 47R sur les sorties Iout.
Vous pensez qu'un IVP Ben est envisageable dessus ? Ou alors un transfo… :oops: je sais pas pourquoi mais j'ai envie de mettre un transfo, pour voir… evil Une isolation de la partie numérique, je pense que ce serait pas un luxe… tub33
MessagePosté: Mar 27 Mar 2012, 11:39
On pense que oui en effet , voir l'avant dernier post de Pascal
ou il parle de joindre les collecteurs pour une sortie assymétrique et en version
double pour rester symétrique
AMHA et pour renfoncer le clou , mettre un transfo dans une conversion I/V
revient à charger ledit transfo ( vu que ce n'est qu'un transformateur ) par une R
et une R pour une conversion I/V c'est tub20 , qu'elle soit au primaire ou secondaire
du transfo ça reste une R
Mais peut être je me trompe sur le mode de fonctionnement du TR en conversion I/V :oops:
MessagePosté: Mar 27 Mar 2012, 15:12
D'après ce que j'ai compris mais j'ai fait aucune étude dans le domaine ( … ) :
- le niveau de sortie en mV dépend de celui en mA. Ça c'est bon, c'est niveau CP - CE1 : U = R x I.
- ce que voit le DAC (R I/V) est la charge du secondaire divisé par le ratio au carré.
- le niveau de sortie du PCM1738 est de 2.48mAp-p @ 0dB
- la résistance de feed-back sur l'op-amp donne le niveau de sortie. En l'espèce ça donne 620 Ohm pour le premier schéma soit 6.2Vp-p après un étage avec un gain de 1 (mais je ne sais pas comment ils obtiennent cette valeur :oops: .)
- selon cette page, pour obtenir 0,775V en sortie, le Dac " verrait " 69 Ohm de résistance I/V.
Par contre il y a des points que je ne capte pas :
- pourquoi le V Com 2 n'est pas relié dans le DAC du Sony alors qu'il est indiqué que " le niveau commun de la conversion I/V doit être le même que le niveau commun de I out qui est donné par V Com 2 à savoir 2.5V dc. Les entrées + des op amps doivent être reliées à V Com 2 pour fournir le " common bias voltage " " ?
- a partir de quelle valeur la résistance de l'I/V est critique ? ( à quoi correspond ce R de feed-back ?)
MessagePosté: Mar 27 Mar 2012, 16:38
Rien à voir.
Je crois plutôt que le PCM1738 est alimenté en symétrique . . .
MessagePosté: Mar 27 Mar 2012, 17:31
en début de ce post j'ai posté une recherche de Philbob sur la conversion I/V , en lisant celle-ci
tu trouveras beaucoup de réponse à tes questions :wink:
AMHA il ne faut pas dépasser la limite préconisée dans les datasheet , le compliance voltage
ou AC maximum sur les sorties Iout de ton dac
la R de feedback sur l'AOP est justement une R de contre réaction
principe même de la conversion I/V par AOP :oops:
MessagePosté: Mar 27 Mar 2012, 18:49
Vite fait en re-lisant , c'est plustôt 3 Volt càc , la R de 620 ohm fixe la valeur de contre réaction
avec la petite formule en gros Vout = Iin * R
donc ici 4.96 ma ( 2.48ma en càc ) * 620 = +/- 3.07 Volts càc
Un bon petit blog ici http://www.coolkeums.org/en/article/easy-dac-with-valve-converter.html
Bonne lecture
