Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: sortie cs4398 sur condo de liaison
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 16:32
Bon je suis revenu aux aop. J'ai conservé le premier étage qui correspond à la doc Cyrrus sauf que mes valeurs de R sont différentes. ça va quand même.
une paire de bb627 et en avant la musique.
Ah oui j'ai aussi changé le condo du spidf, un mkt 100nF par un mkp 100v 100nF bypassé par 1.2nF styro.
ça y fait beaucoup aussi.
Reste plus qu'à trouver des remplaçants aux tl081 du carver et ça ira nickel.
lt1022 ou bb134
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 16:57
J'ai regardé ton lien avec le schéma du PCB "Buffalo" pas mal comme topologie
Le TI OPA1632 semble fait pour une sortie différentielle
et peut s'adapter à ton DAC CS4398
voir dans le datasheet le schéma d'application :wink:
http://www.ti.com/product/opa1632
Ou regarde aussi le LME49724
ici http://www.ti.com/product/LME49724
Tu y trouveras une bonne idée :mrgreen: en symétrique
1 petit PCB qui va bien une alim propre en +/- 15 volts
un truc simple et pas très cher quoi tub15
En plus tu peut essayer de commander un sample
si tu tente l'aventure c'est toujours ça de pris
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 18:19
renaud a écrit:
Sur une autre page de son site et c'est à ça cette modif que je faisais référence.
A l'oreille, cette modif ne supporte pas le piano.
Je rebranche mes aop.
Soit j'ai rien compris, soit cette modif n'a aucun sens. ! C'est de l'improvisation même pas artistique tub20
Et les aop, c'est pas toujours mauvais :mrgreen:
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 18:56
Salut Pascal
Oui envoyer aux fraises une partie du signal , c'est un peu comme
rouler dans une DS ( les anciennes :oops: ) non pas sur 3 roues car ça ça marche
avec cette "superbe" suspension mais sur 2 roues et là ça va plus
on dirait qui manque quelque chose aux binioux
Renaud Tu as testé quoi d'autre :?:
tu parlais de sorties sur condo :wink:
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 19:53
Oui j'ai essayé la sortie sur condo mais je ne garde pas cette solution.
Je suis comme je disais revenu aux aop mais avec modifs pas rapport à l'initial voir doc ci-dessous.
DU coup j'ai viré les chimiques qui étaient installés en sortie de dac.
:D Zéro condo.
Maintenant
Avant (les chimiques de liaison ne figurent pas sur le schéma, ils étaient pourtant bien là)
Très intéressant l'aop full differential. Et pas trop de trucs autour. Reste que plus qu'à apprendre à dessiner un circuit.
J'ai commandé des samples de LME.49794
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 21:15
Re-salut
Pour le fun et la liberté Kicad est pas mal :wink:
saisie du schéma , PCB et même vue 3D
histoire de pas se gourancer sur l'encombrement des composant, ça peut aider :mrgreen:
Chez TI tu as même une démo-board avec le LM , tu as jeté un oeil tub13
L'avantage de ton schéma issu du Buffalo tu conserve au cas ou une sortie asymétriqe
pour en revenir au schéma OPA1632 ou LM49794 c'est l'abscence de condo en série avec le signal
juste quelques condos en découplage et filtre tub15
mais tu risque de faire un schéma cheap et pas "idiophile", on est quelques uns a aimer ici tub18
soigner l'alim et hop un bon petit projet qui s'annonce
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 22:00
Merci pour Kicad, j'ai un peu d'appréhension mais bon faut y passer.
Pour la demo board je n'en ai trouvé que pour le lme 49721. En tout cas pas vu de carte pour sortie symétrique.
http://www.national.com/apnotes/HighPer ... Audio.html
http://www.ti.com/lit/an/snaa051/snaa051.pdf
Bonne nuit tub25
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 22:09
oui pas vu non plus faudra créer
voir peut être simuler avant pour être conforter sur la voie à suivre
Kicad possède de très bon tutoriaux
voir ici https://skydrive.live.com/#cid=BC6D058043F0D364&id=BC6D058043F0D364!187
l'archive Kicad accessoire , elle comporte quelque bon tutoriaux
et ici on est plusieurs à utiliser cet outil
Notamment Wismerhill et bibi depuis peu
Faut commencer par bien relire le datasheet du CS4398 et
AMHA "copié" la topologie du Buffalo avec un LM49794
reste à déterminé les R et C du filtre
et ne pas supprimé cet étage comme on le lit souvent
on lit de tout sur le net :oops:
voir ce forum avec mot clef oversampling pour te faire une idée
sur l'obligation des filtres
a plus et bonne nuit
MessagePosté: Dim 25 Mar 2012, 22:25
Pour dégrossir ton travail
A lire ceci http://www.ti.com/litv/pdf/slyt343
ça parle des filtre en mode différentiel , bon ça
avec un schéma à base d'OPA1632
D'ou une config driver différentiel suivi d'un filtre aussi en mode différentiel
et donc sortie symétrique
Pascal , un commentaire :oops: :oops: :wink:
Ps sur le site de TI uen archive comporte un modèle d'OPA1632 pour simulation :mrgreen:
Sinon pour l'evaluationboard du CS4398 voir ici http://www.cirrus.com/en/pubs/rdDatasheet/CDB4398.pdf
en fin de pdf un schéma en sortie symétrique
MessagePosté: Lun 26 Mar 2012, 07:44
çà parait beaucoup mieux,
comment lit-on les capas ? 101 = 10 pF, 102 = 100 pF etc....ou j'ai tout faux ?
Il y a aussi des schémas bien dans les docs Analog Device je crois !
MessagePosté: Lun 26 Mar 2012, 07:54
Voilà, trouvé ! http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD1955.pdf
Bonne lecture.
MessagePosté: Lun 26 Mar 2012, 11:48
Salut Pascal
Marrant ça j'en ai un qui traine dans mon placard depuis un bon moment de AD1955
de mémoire c'est un sigma-delta à sortie en courant pas tension comme le CS4398 :wink:
Mais ont retrouve les sorties symétriques et filtrée ou en single-end :mrgreen:
celui là AD1955 pourrait peut être se faire suivre d'un double IVPBen , non tub13 tub18
MessagePosté: Lun 26 Mar 2012, 12:09
Oui, les deux sorties sont possibles, courant ou tension.
On peut faire un double IVpben SE avec un seul filtre en raccordant les collecteurs du Premier totor (1 totor par sortie du AD).
Ou rester symétrique ou ponter les collecteurs du 2 ième totor si on veut garder l'option...
MessagePosté: Lun 26 Mar 2012, 12:20
Dommage que Renaud ai un CS4398 :oops:
On aurait pu s'amuser :oops:
Idée à garder sous le coude le AD1955 tub18
MessagePosté: Lun 26 Mar 2012, 18:55
Pour revenir aux condos, je pense qu'un bon condo vaut mieux qu'un mauvais court circuit (j'ai déjà vu çà quelque part ?? que l'auteur me pardonne)
Cela dit, un condo en liaison c'est fait pour isoler en continu.....mais s'il n'y a rien à isoler c'est non seulement inutile mais çà peut être néfaste.
La plupart des condos PAS chimiques n'aiment pas bien changer de polarité en cours de signal....donc, s'il font passer un petit signal avec une bonne polar, no pb. A l'inverse, si la polar est faible, le signal peut faire changer la polarité et là.....
Ceci est évident avec les chimiques mais pose aussi un problème avec les pas chimiques !
Conclusion : Quand on a un bon écart de potentiel, condo obligatoire et pas de problème majeur.
Avec un petit écart, les ennuis arrivent !
Il y a aussi d'autres problèmes liés aux condos que l'on peut amoindrir par de bonnes pratiques : Choix du bon condo, connexion dans le bon sens (pour les capas roulées, l'armature qui se retrouve à l'extérieur peut poser des Pbs), etc...
