Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006, 21:38
Non, c'est un probleme de variables. C'est presque corigé.
Pour l'instant je dois etre à 30euros l'alim et 30 euros pour la platine controleur.
Mais l'histoire n'est pas finie !
Il reste a integrer le SRC2496, faire une platine avec une jolie alim traditionnelle, et un boitier...
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006, 21:42
Merci de vos réponses.
Si c'est ça le pb je peu peut être apporter ma contribution en espérant que cela vous aide un peu.
Je resume le pb soumis ici, dont j'ai eu la réponse. Merci encore.
Donc le pb vient de la rotation du cd et des vibrations. Le pb viendrait soit du moteur ou du galet de pression sur le cd. Avez-vous pensé a (re)voir la liaison moteur arbre (linéaire annulaire: pcq moins cher à produire pour les fabricant, contrairement à deux laisons pivot glissant qui est plus cher et qui evite encore certaines vibrations dans le plan X et Y, si mes cours de méca son encore bon).
Donc il faudrat voir pour une modification des ces deux types de liaisons citées pour éviter les translations sur les 3 axes et liberer un seul axe de rotation cad voir une liaison pivot. Cette chose ne peut être garantie que par un roulement à bille sur l'arbre du moteur coincé par méplat, bague, ou mise en force pour assurer un maintient... Ce qui evitera un bon nombre de vibration sur la chose à sa lecture.
Jérôme
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006, 21:52
WismerHill a écrit:
Et dans la série du matériel détourné, je me suis fait un alim +5V 50A / +12V 18A / -12V 1A avec une alim de PC. Moins de 30euros...
Qu'est ce que vous avez repris dans cette alimentation? Vous avez tout changé ou juste fait deux trois modifications?
Jérôme
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006, 23:36
pour les vibration c'est surtout du au cd qui n'est pas parfait
le moteur et son support son eu bien equilibrer et ne presente aucun defaut (seul le moteur est sur palier dans la plupart des cas , et qui serait surement mieux sur roulement mais une paire de roulement de si petite dimention coute dans les 40€ pour les deux !!!
le truc se serait de retailler le contour du cd de façon a le rendre bien " rond" et donc de l'equilibrer au mieux !!
MessagePosté: Ven 29 Sep 2006, 08:01
J'ai acheté une alim 500W chez électronique diffusion à 24euros.
Ensuite j'ai procédé comme dans http://www.legallou.com/Modelisme-Tech/ ... T-ATX.html
J'ai collé à l'intérieur une charge de 5ohms relié au 5V. Certaines alims tolèrent d'être utilisées sans charge mais j'ai préféré faire au mieux. Donc j'ai collé au silicone 16 résistances de 0.33 (j'avais du stock à écouler!) puis en interne j'ai relié le fil vert (PS_ON pin 14) à une masse. Fais des trous diametre 12 pour les bornes 4mm (0.75euros pièce) et pour une LED que j'ai connecté avec une résistance de 80ohms à un 3,3V.
Ensuite j'ai soudé 3 fils dans chacune des bornes, dessoudé tous les fils qui ne me servaient plus et mis le ventilo à l'extérieur. Il ne passait plus dedans à cause des bornes.
Et pour ne pas qu'elle glisse, 4 pieds en caoutchouc autocollant.
Facile !
MessagePosté: Ven 29 Sep 2006, 08:04
Ca y est j'ai trouvé les erreurs qu'il y avait. J'ai fait quelques petites modifs, tout marche nickel.
S'il y a des pro du RC5 ou des afficheur graphique, ils sont les bienvenus !!!
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 22:37
Désolé de ma curiosité. Je fais un suivi de votre dossier avec intérêt, où en êtes vous en ce moment? Ça coince sur le RC5?
Jérôme
MessagePosté: Jeu 23 Nov 2006, 06:41
Mais ici la curiosité n'est pas un vilain défaut !
En ce moment mon SRC2496 est en commande et je l'attends...
J'ai pour l'instant un peu laissé tombé la prog. J'ai le proto de mon préamp qui a bien avancé et je dois integrer des modifs et redessiner un circuit intégré.
Et comme ce préamp pointe enfin le bout de son nez, je me suis remis à mon projet de push de 845 qui est à l'origine de tout.
