Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: PROJET GROUPE DAC
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 17:00
Bonjour à tous, il semble que l'on soit en train de s'orienter vers un projet de DAC commun entre plusieurs forumers.
Ce projet n'a pas l'air d'être la grande priorité de chacun des participants, mais je propose que l'on commence à définir un peu ce que l'on veut.
Mes propositions (propositions, seulement, si vous voulez faire autre chose je suivrai vu mon faible niveau de compétences)
1- Séparer les PCBs de la conversion N/A de l'étage de sortie pour que chacun puisse réaliser la version qui lui convient (ceux qui veulent câble en l'air, ceux qui n'ont pas les moyens pour les lampes et qui veulent mettre des AOP ....)
2- le DAC, je propose l'AD1865.
Pourquoi ?
D'abord parce que de nombreux avis le disent meilleur que les TDA15XX et que l'on pourra bénéficier de l'expérience de Pascal qui a un DAC à base de cette puce.
"AD1865 is much better than TDA1541 under the objective characteristics . But not it is important. AD1865 is better in the subjective sound characteristics appreciablly.
Open your eyes. You can to read, how TDA are good much and very much. I think, that the people, which write it, never heard others DACs, similar AD1851/1861/1865. "
Et parce que, malgré son prix très (très) élevé, c'est une puce disponible en sample chez Analog Devices ! (je suis pas trop d'accord avec l'abus sur les samples "all free" mais prendre une puce, ca ne fait pas grand mal)
3- le circuit, hé bien deux circuits sont possibles, le circuit AUDIO NOTE et le YURY GELGOR.
Le novice que je suis remarque :
avantage AUDIO NOTE :
réalisé par Pascal
étage de sortie à tubes sympa
avantages YURY GELGOR :
partie numérique très simple à câbler
désavantages YURY GELGOR :
2 AD1865 utilisés
sortie bourrée de transfos Sowter qui doivent couter bonbon
liens :
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=17277
http://www.geocities.com/yury_g/dac.htm
et bien sur :
http://www.ptsoundlab.com/sources/dac/mondac1865/ad1865nonover.htm
VOS AVIS SVP !
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 17:41
+1
je connais pas trop le numerique
mais je suis partant
cdlt
christian
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 18:49
Bonne idée.
Ne devrait-on pas penser aussi à la conversion 24bits / 96kS/s (SACD). -> mais CMS quasi obligatoire...
AD1865 c'est du 16 bits, si je ne me trompe. Voir aussi :
- CS4397/CS4398 (cirrus)
- AD1955 (Analog Device)
- DSD1794 (ti / burr-brown)
Autes suggestions :
- un "buffer de gigue" (jitter buffer) soft pour s'affranchir des problèmes d'horloge (déjà vu mais pas en audio/hifi) : on travaille en asynchrone (et avec un petit retard) entre le transport et la conversion N/A
- un dsp,
- du multicanal...
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 19:16
Pour moi, le grand gourou et qui a essayé beaucoup de configurations: dac, platine cd, etc...C'est Elso KWAK.Visiblement Pascal (ptsoundlab) le connait.Il serait certainement d'un bon avis.
Voir:
http://www.ptsoundlab.com/sources/dac/z ... da1543.htm
Attendez-vous à entendre parler du tda1543.
Hervé
MessagePosté: Sam 14 Jan 2006, 18:36
salut,
je suis bein tenté par un projet autour du 1865 dans le style audionote comme je l'ai deja abordé sur l forum et c'est pas d'hier, mais mes faible connaissance pour le routage et d'autre occupation mon fait abandonner prematurément le projet :? .
mais pourquoi pas si remettre :wink: .
ad1865+cs8414+etage sortie tube srpp+belle alim :D
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 08:31
J'avoue que souder du composant de surface, j'ai un peu de mal.
Et puis, utiliser des suports pour CI, c'est devenu une habitude.
Le gas qui ferait des suports où on peut inserer un composant de surface comme un CI traditionnel, il ferait peut être fortune avec les gas qui font des protos.
Hervé.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 13:06
c'est vrai que c'est pas toujours evident de souder des CI cms , mais y'a des choses à respecter pour que ça se passe le mieux possible
avoir une pointe fine et en bon etat sur le fer ,
deposer du "flux" sur les points de soudures que l'on va réaliser ...
et là, si on ne tremble pas, ça roule tranquille ... 8)
ensuite, pour faire pro et pas crade, nettoyer au "nettoyant de flux" ...
je serais pret à vous aider les gars ... (j'ai tout ce qu'y faut, et c'est un peu mon job ...) mais on est un peu loin ... :(
bon courage
fabrice
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 14:31
Membre Actif
Bjr !
comme je l'ai indiqué dans le post "Projets 2006", je suis tres tres intéressé par ce projet. J'ai un lecteur vendu 'améliorable" par un convertisseur externe dont le prix dissuade d'écouter de la musique ! Donc je vous suis (et quand je ne suivrai pas je lirai bêtement !) pour un étage avec sortie tubes.
Gg
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 19:34
Pour 6 euros, on peut toujours essayé.
J'ai quand même tendance à me méfier des nouvelles versions d'un circuit(nouveau ne veut pas forcement dire meilleur). :(
Par contre faire un dac permet d'essayé tout un tas d'étage de sortie sans toucher à sa platine.
Par contre, certains finissent pas réintegrer les dits étages dans la platine.
Hervé
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 11:04
6 euros ?! ... le dac ? ... où ça ?
le 1865 me semble plutot autour des 30 euros au moins ...
...mais à 6 euros, en effet ... ça fait moins peur ...
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 14:00
C'était avant que les "copains" hackers ne s'invitent sur le forum.
C'était au sujet des prix des cs8412-cs8414-cs8416.
Hervé.
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 15:32
Salut à tous
Comme hlm_worker Pourquoi ne pas partir sur une puce multistandard tel que le CS4397 ? qui DVD, SACD. Ce ne sera pas plus compliqué ou plus cher.
Toutes les puces ne se valent au niveau du son.
Un lien :
http://beggingdogrecords.tripod.com/DAC.html
"The evaluation board costs $150 USD"
Autour du DAC, il y aurait à faire tout un système de multiplexage numérique, d'entrée et sortie numérique.
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 16:24
Le Dac autour de 6€ c'est pour les TDA1541 ou 1543. Un AD1865 c'est autour de 50€. Je suis de mon coté en train de plancher sur un combo CS8416/AD1865. Je doit encore paufiner le schéma. Si cela peut interesser je pourrais mettre le schéma en ligne.
Marc
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 19:08
Heu, ca vous branche le schéma d'Idéfixes ?
Moi ca me parle bien de s'associer à lui ! Avec les tubistes pour concocter un petit étage de sortie sympa ca pourrait le faire :wink:
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 19:50
au regard de mes connaissances et des realisation d'idefixes
pour ma part c'est du bon sens :P
cdlt
christian
