 Sujet du message: Principe d'un DAC ??
MessagePosté: Sam 15 Oct 2005, 15:54
Je suis etonne du bazard qu'il faut pour faire un DAC.
Pour convertir le flux PCM : il faut juste un DAC, non??
Toute les grandes marques de puces en font maintenant, quels sont les criteres de choix??
Le flux S-PDIF est-il du PCM??
Il ne semblerait pas. Il contient les donnees de correction... ? Explication please??
J'aimerai me faire un DAC, car ma platine Marantz CD-43 est tout de meme pas terrible. J'espere qu'elle suffira en drive.
De plus je compte m'acheter un QSC plx1202, d'ou une sortie en symetrique sur le DAC(le probleme n'est pas la).
Je ne suis pas un "audiophile", je suis plutot bassement scientifique...
CDT.
Cyrille
MessagePosté: Sam 05 Nov 2005, 20:45
Bonsoir Cyrille,
Tu trouveras bon nombre de schémas de DAC en cherchant sur Internet.
Pour ton info, il n'y a pas de correction dans le signal S/PDIF et le flux est bien du PCM.
Je ne suis pas un "audiophile", je suis plutôt bassement scientifique...
Pour concevoir un bon montage audio, il faut aussi être philosophe et poète mais pas trop scientifique :lol:
MessagePosté: Dim 06 Nov 2005, 09:06
'lut
Le S/PDIF est "juste" un moyen de transport du PCM. Le PCM doit contenir les données et les deux horloges pour ces données à savoir une horloge pour les échantillons (les valeurs du signal codées sur 16 bits) et une horloge de bits pour récupérer la valeur de chaque bit d'un échantillon.
Le terme S/PDIF regroupe le lien physique (transmission coaxiale sur 75 Ohms) et le moyen de codage du signal (codage biphase). Ce type de codage transforme une valeur de bit (un "1" ou un "0") du flux PCM en une séquence de 2 bits, ce qui permet au récepteur SPDIF de retrouver la fréquence d'horloge dans le signal.
Par rapport à ce qui est strictement nécessaire à un DAC (horloge de mots, de bits, et données audio), on envoie plus de données (préambules pour synchro, données auxilaires) dans chaque trame pour à la fois faire de la vérification d'erreur et donner des renseignements complémentaires (emphasis, protection copie, types de données, etc...).
Bref, si on entre dans un DAC en SPDIF, il faut un récepteur SPDIF qui va récupérer la fréquence d'horloge, les infos (emphasis par exemple), et remettre tout ça dans le bon ordre (une sortie pour les données, une sortie pour l'horloge de bits, et une sortie d'horloge de mots) afin d'attaquer un DAC avec seulement les données audio...
L'AES/EBU est très proche du SPDIF, avec qq différences au niveau de l'interface physique (signal différentiel sur 110 Ohms, et données auxilaires différentes)
Tu trouveras plus d'infos basiques ici : http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/an22.pdf
Juste mes 2 cents
MessagePosté: Mar 08 Nov 2005, 10:19
Merci de vos reponses.
CDT.
Cyrille
