 Sujet du message: DAC 1796
MessagePosté: Sam 19 Aoû 2017, 11:21
J'ai réalisé le DAC 1796 d'Audiophonics en remplaçant les 3 ampli op d'origines par des des BURR BROWN OPA627 AOP double,
à moins que cela soit mes oreilles, mais je n'entends pas de grosses différences avec la sortie analogique de ma platine CD Sony CDP-500.
Le lecteur est connecté par une fibre optique infra rouge.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement, Qitof.
http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/audiophonics-dac1796-dac-24bit-192khz-cs8416-pcm1796-p-4993.html
 Sujet du message: Re: DAC 1796
MessagePosté: Dim 20 Aoû 2017, 08:41
Bonjour Qitof
C'est normal peut être comment est fait ta sortie analogique sur ton lecteur
ça se trouve tu as déjà la même chose voire mieux dans ton lecteur à la base :oops:
MessagePosté: Dim 03 Sep 2017, 10:24
Oui surement.
Avec la "mode" des ordinateurs portable" beaucoup de produits sont apparus sur le marché :
DAC, carte son usb, enceinte bluetooth, amplificateur numérique,etc..
Parfois il devient difficile de trouver des appareils sans gadgets et ce n'est pas facile de savoir si un appareil vaut le coût au niveau
de la qualité du son, le marketing ou certains audiophiles ne nous aident pas.
Et pour faire un test en aveugle, hélas il faut acheter le matériel pour savoir si c'est intéressant.
Donc en lisant les blogs, j'ai voulu fabriquer ce DAC, mais cela n'apporte pas grand chose à ma chaine hifi...
MessagePosté: Dim 03 Sep 2017, 14:33
Bonjour Qitof,
Dommage que tu ne sois pas venu ici avant...le marketing n'est pas très bien vu ici ! :roll:
Il y a beaucoup à dire sur les tweaks géniaux et les dispos miracle, et pas que du bien ! 8) .
Et parfois, un système déçoit alors qu'il renferme des éléments irréprochable. Il faut alors savoir ou intervenir pour ne pas se tromper de cible.
N'hésite pas a questionner si tu as des envies...
Pascal B
