 Sujet du message: Attack v2
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 13:02
Invité Lun Jan 16, 2006 12:21 pm Lun Jan 16, 2006 12:21 pm Composants 24.3.220.36
Invité Lun Jan 16, 2006 12:21 pm Lun Jan 16, 2006 12:21 pm Vente 24.3.220.36
Invité Lun Jan 16, 2006 12:21 pm Lun Jan 16, 2006 12:21 pm Index du Forum 24.3.220.36
Invité Lun Jan 16, 2006 12:21 pm Lun Jan 16, 2006 12:21 pm Amplis "Pas Cher" 24.3.220.36
Invité Lun Jan 16, 2006 12:21 pm Lun Jan 16, 2006 12:21 pm Haut Rendement 24.3.220.36
Invité Lun Jan 16, 2006 12:20 pm Lun Jan 16, 2006 12:20 pm Index du Forum 24.3.220.36
Invité Lun Jan 16, 2006 12:20 pm Lun Jan 16, 2006 12:20 pm Composants 24.3.220.36
Invité Lun Jan 16, 2006 12:20 pm Lun Jan 16, 2006 12:20 pm P.A. 24.3.220.36
Invité Lun Jan 16, 2006 12:20 pm Lun Jan 16, 2006 12:20 pm Rookie 24.3.220.36
24.3.220.36 banned !
je vais bannir certain rang d'ip
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 13:25
Ca veut dire quoi ? Ils essayent encore de nous détruire la base de données ?
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 13:34
ouaip
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 13:48
qui ?
alors choyez-les ...
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 13:51
c RED EYE, le meme gar qu'hier
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 13:56
Saloperies de pirates ils vont avoir à faire à MaXx la menace ! :wink:
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 14:14
j'hallucine, ils veulent voler nos idees. Pirates!
:shock:
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 14:32
Juste pour infos c'est quoi la taille de la base ?
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 15:09
une 20taine de Mo
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 16:23
Je croyais que le groupe de pirates voulait juste "donner une leçon", pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent ??!
Ces nihilistes des temps modernes feraient bien de la peine à Camus...
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 16:32
Feeling a écrit:
une 20taine de Mo
Je veux bien garder une copie des 10 dernières semaines (ou plus) sur une machine qui automatiserait cela (crontab ou syslog). Machine elle même sauvegardée :roll: (par ma boite...)
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 16:42
ya plus de pb de ce coté là
c'est juste que pascal écrasé les sauvegardes, il l'a écrasé avec une vide
maintenant elle arrive chez moi, et aussi sur le serveur
sans faire d'écrasement
pour les curieux, le script de sauvegarde (complet)
Code:
<?php
*                             admin_db_utilities.php
*     begin                : Thu May 31, 2001
*     copyright            : (C) 2001 The phpBB Group
*     email                : support@phpbb.com
*     $Id: admin_db_utilities.php,v 1.42.2.12 2005/11/05 21:18:12 grahamje Exp $
*   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
*   it under the terms of the GNU General Public License as published by
*   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
*   (at your option) any later version.
*   We will attempt to create a file based backup of all of the data in the
*   users phpBB database.  The resulting file should be able to be imported by
*   the db_restore.php function, or by using the mysql command_line
*   Some functions are adapted from the upgrade_20.php script and others
*   adapted from the unoficial phpMyAdmin 2.2.0.
define('IN_PHPBB', 1);
if( !empty($setmodules) )
   $filename = basename(__FILE__);
   $module['General']['Backup_DB'] = $filename . "?perform=backup";
   $file_uploads = (@phpversion() >= '4.0.0') ? @ini_get('file_uploads') : @get_cfg_var('file_uploads');
   if( (empty($file_uploads) || $file_uploads != 0) && (strtolower($file_uploads) != 'off') && (@phpversion() != '4.0.4pl1') )
      $module['General']['Restore_DB'] = $filename . "?perform=restore";
   return;
// Load default header
$no_page_header = TRUE;
$phpbb_root_path = "./../";
require($phpbb_root_path . 'extension.inc');
require('./pagestart.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/sql_parse.'.$phpEx);
// Set VERBOSE to 1  for debugging info..
define("VERBOSE", 0);
// Increase maximum execution time, but don't complain about it if it isn't
// allowed.
@set_time_limit(1200);
// The following functions are adapted from phpMyAdmin and upgrade_20.php
function gzip_PrintFourChars($Val)
   for ($i = 0; $i < 4; $i ++)
      $return .= chr($Val % 256);
      $Val = floor($Val / 256);
   return $return;
// This function is used for grabbing the sequences for postgres...
function pg_get_sequences($crlf, $backup_type)
   global $db;
   $get_seq_sql = "SELECT relname FROM pg_class WHERE NOT relname ~ 'pg_.*'
      AND relkind = 'S' ORDER BY relname";
   $seq = $db->sql_query($get_seq_sql);
   if( !$num_seq = $db->sql_numrows($seq) )
      $return_val = "# No Sequences Found $crlf";
   else
      $return_val = "# Sequences $crlf";
      $i_seq = 0;
      while($i_seq < $num_seq)
         $row = $db->sql_fetchrow($seq);
         $sequence = $row['relname'];
         $get_props_sql = "SELECT * FROM $sequence";
         $seq_props = $db->sql_query($get_props_sql);
         if($db->sql_numrows($seq_props) > 0)
            $row1 = $db->sql_fetchrow($seq_props);
            if($backup_type == 'structure')
               $row['last_value'] = 1;
            $return_val .= "CREATE SEQUENCE $sequence start " . $row['last_value'] . ' increment ' . $row['increment_by'] . ' maxvalue ' . $row['max_value'] . ' minvalue ' . $row['min_value'] . ' cache ' . $row['cache_value'] . "; $crlf";
         }  // End if numrows > 0
         if(($row['last_value'] > 1) && ($backup_type != 'structure'))
            $return_val .= "SELECT NEXTVALE('$sequence'); $crlf";
            unset($row['last_value']);
         $i_seq++;
      } // End while..
   } // End else...
   return $returnval;
} // End function...
// The following functions will return the "CREATE TABLE syntax for the
// varying DBMS's
// This function returns, will return the table def's for postgres...
function get_table_def_postgresql($table, $crlf)
   global $drop, $db;
   $schema_create = "";
   // Get a listing of the fields, with their associated types, etc.
   $field_query = "SELECT a.attnum, a.attname AS field, t.typname as type, a.attlen AS length, a.atttypmod as lengthvar, a.attnotnull as notnull
      FROM pg_class c, pg_attribute a, pg_type t
      WHERE c.relname = '$table'
         AND a.attnum > 0
         AND a.attrelid = c.oid
         AND a.atttypid = t.oid
      ORDER BY a.attnum";
   $result = $db->sql_query($field_query);
   if(!$result)
      message_die(GENERAL_ERROR, "Failed in get_table_def (show fields)", "", __LINE__, __FILE__, $field_query);
   } // end if..
   if ($drop == 1)
      $schema_create .= "DROP TABLE $table;$crlf";
   } // end if
   // Ok now we actually start building the SQL statements to restore the tables
   $schema_create .= "CREATE TABLE $table($crlf";
   while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
      // Get the data from the table
      $sql_get_default = "SELECT d.adsrc AS rowdefault
         FROM pg_attrdef d, pg_class c
         WHERE (c.relname = '$table')
            AND (c.oid = d.adrelid)
            AND d.adnum = " . $row['attnum'];
      $def_res = $db->sql_query($sql_get_default);
      if (!$def_res)
         unset($row['rowdefault']);
      else
         $row['rowdefault'] = @pg_result($def_res, 0, 'rowdefault');
      if ($row['type'] == 'bpchar')
         // Internally stored as bpchar, but isn't accepted in a CREATE TABLE statement.
         $row['type'] = 'char';
      $schema_create .= '   ' . $row['field'] . ' ' . $row['type'];
      if (eregi('char', $row['type']))
         if ($row['lengthvar'] > 0)
            $schema_create .= '(' . ($row['lengthvar'] -4) . ')';
      if (eregi('numeric', $row['type']))
         $schema_create .= '(';
         $schema_create .= sprintf("%s,%s", (($row['lengthvar'] >> 16) & 0xffff), (($row['lengthvar'] - 4) & 0xffff));
         $schema_create .= ')';
      if (!empty($row['rowdefault']))
         $schema_create .= ' DEFAULT ' . $row['rowdefault'];
      if ($row['notnull'] == 't')
         $schema_create .= ' NOT NULL';
      $schema_create .= ",$crlf";
   // Get the listing of primary keys.
   $sql_pri_keys = "SELECT ic.relname AS index_name, bc.relname AS tab_name, ta.attname AS column_name, i.indisunique AS unique_key, i.indisprimary AS primary_key
      FROM pg_class bc, pg_class ic, pg_index i, pg_attribute ta, pg_attribute ia
      WHERE (bc.oid = i.indrelid)
         AND (ic.oid = i.indexrelid)
         AND (ia.attrelid = i.indexrelid)
         AND   (ta.attrelid = bc.oid)
         AND (bc.relname = '$table')
         AND (ta.attrelid = i.indrelid)
         AND (ta.attnum = i.indkey[ia.attnum-1])
      ORDER BY index_name, tab_name, column_name ";
   $result = $db->sql_query($sql_pri_keys);
   if(!$result)
      message_die(GENERAL_ERROR, "Failed in get_table_def (show fields)", "", __LINE__, __FILE__, $sql_pri_keys);
   while ( $row = $db->sql_fetchrow($result))
      if ($row['primary_key'] == 't')
         if (!empty($primary_key))
            $primary_key .= ', ';
         $primary_key .= $row['column_name'];
         $primary_key_name = $row['index_name'];
      else
         // We have to store this all this info because it is possible to have a multi-column key...
         // we can loop through it again and build the statement
         $index_rows[$row['index_name']]['table'] = $table;
         $index_rows[$row['index_name']]['unique'] = ($row['unique_key'] == 't') ? ' UNIQUE ' : '';
         $index_rows[$row['index_name']]['column_names'] .= $row['column_name'] . ', ';
   if (!empty($index_rows))
      while(list($idx_name, $props) = each($index_rows))
         $props['column_names'] = ereg_replace(", $", "" , $props['column_names']);
         $index_create .= 'CREATE ' . $props['unique'] . " INDEX $idx_name ON $table (" . $props['column_names'] . ");$crlf";
      $schema_create .= "   CONSTRAINT $primary_key_name PRIMARY KEY ($primary_key),$crlf";
   // Generate constraint clauses for CHECK constraints
   $sql_checks = "SELECT rcname as index_name, rcsrc
      FROM pg_relcheck, pg_class bc
      WHERE rcrelid = bc.oid
         AND bc.relname = '$table'
         AND NOT EXISTS (
            SELECT *
               FROM pg_relcheck as c, pg_inherits as i
               WHERE i.inhrelid = pg_relcheck.rcrelid
                  AND c.rcname = pg_relcheck.rcname
                  AND c.rcsrc = pg_relcheck.rcsrc
                  AND c.rcrelid = i.inhparent
   $result = $db->sql_query($sql_checks);
   if (!$result)
      message_die(GENERAL_ERROR, "Failed in get_table_def (show fields)", "", __LINE__, __FILE__, $sql_checks);
   // Add the constraints to the sql file.
      $schema_create .= '   CONSTRAINT ' . $row['index_name'] . ' CHECK ' . $row['rcsrc'] . ",$crlf";
   $schema_create = ereg_replace(',' . $crlf . '$', '', $schema_create);
   $index_create = ereg_replace(',' . $crlf . '$', '', $index_create);
   $schema_create .= "$crlf);$crlf";
   if (!empty($index_create))
      $schema_create .= $index_create;
   // Ok now we've built all the sql return it to the calling function.
   return (stripslashes($schema_create));
// This function returns the "CREATE TABLE" syntax for mysql dbms...
function get_table_def_mysql($table, $crlf)
   global $drop, $db;
   $field_query = "SHOW FIELDS FROM $table";
   $key_query = "SHOW KEYS FROM $table";
   // If the user has selected to drop existing tables when doing a restore.
   // Then we add the statement to drop the tables....
   if ($drop == 1)
      $schema_create .= "DROP TABLE IF EXISTS $table;$crlf";
   // Ok lets grab the fields...
   if(!$result)
      $schema_create .= '   ' . $row['Field'] . ' ' . $row['Type'];
      if(!empty($row['Default']))
         $schema_create .= ' DEFAULT \'' . $row['Default'] . '\'';
      if($row['Null'] != "YES")
      if($row['Extra'] != "")
         $schema_create .= ' ' . $row['Extra'];
   // Drop the last ',$crlf' off ;)
   $schema_create = ereg_replace(',' . $crlf . '$', "", $schema_create);
   // Get any Indexed fields from the database...
   $result = $db->sql_query($key_query);
   if(!$result)
      message_die(GENERAL_ERROR, "FAILED IN get_table_def (show keys)", "", __LINE__, __FILE__, $key_query);
   while($row = $db->sql_fetchrow($result))
      $kname = $row['Key_name'];
      if(($kname != 'PRIMARY') && ($row['Non_unique'] == 0))
         $kname = "UNIQUE|$kname";
      if(!is_array($index[$kname]))
         $index[$kname] = array();
      $index[$kname][] = $row['Column_name'];
   while(list($x, $columns) = @each($index))
      $schema_create .= ", $crlf";
      if($x == 'PRIMARY')
         $schema_create .= '   PRIMARY KEY (' . implode($columns, ', ') . ')';
      elseif (substr($x,0,6) == 'UNIQUE')
         $schema_create .= '   UNIQUE ' . substr($x,7) . ' (' . implode($columns, ', ') . ')';
      else
         $schema_create .= "   KEY $x (" . implode($columns, ', ') . ')';
   $schema_create .= "$crlf);";
   if(get_magic_quotes_runtime())
      return(stripslashes($schema_create));
   else
      return($schema_create);
} // End get_table_def_mysql
// This fuction will return a tables create definition to be used as an sql
// statement.
// The following functions Get the data from the tables and format it as a
// series of INSERT statements, for each different DBMS...
// After every row a custom callback function $handler gets called.
// $handler must accept one parameter ($sql_insert);
// Here is the function for postgres...
function get_table_content_postgresql($table, $handler)
   global $db;
   // Grab all of the data from current table.
   $result = $db->sql_query("SELECT * FROM $table");
   if (!$result)
      message_die(GENERAL_ERROR, "Failed in get_table_content (select *)", "", __LINE__, __FILE__, "SELECT * FROM $table");
   $i_num_fields = $db->sql_numfields($result);
   for ($i = 0; $i < $i_num_fields; $i++)
      $aryType[] = $db->sql_fieldtype($i, $result);
      $aryName[] = $db->sql_fieldname($i, $result);
   $iRec = 0;
      unset($schema_vals);
      unset($schema_fields);
      unset($schema_insert);
      // Build the SQL statement to recreate the data.
      for($i = 0; $i < $i_num_fields; $i++)
         $strVal = $row[$aryName[$i]];
         if (eregi("char|text|bool", $aryType[$i]))
            $strQuote = "'";
            $strEmpty = "";
            $strVal = addslashes($strVal);
         elseif (eregi("date|timestamp", $aryType[$i]))
            if ($empty($strVal))
               $strQuote = "";
            else
               $strQuote = "'";
         else
            $strQuote = "";
            $strEmpty = "NULL";
         if (empty($strVal) && $strVal != "0")
            $strVal = $strEmpty;
         $schema_vals .= " $strQuote$strVal$strQuote,";
         $schema_fields .= " $aryName[$i],";
      $schema_vals = ereg_replace(",$", "", $schema_vals);
      $schema_vals = ereg_replace("^ ", "", $schema_vals);
      $schema_fields = ereg_replace(",$", "", $schema_fields);
      $schema_fields = ereg_replace("^ ", "", $schema_fields);
      // Take the ordered fields and their associated data and build it
      // into a valid sql statement to recreate that field in the data.
      $schema_insert = "INSERT IGNORE INTO $table ($schema_fields) VALUES($schema_vals);";
      $handler(trim($schema_insert));
   return(true);
}// end function get_table_content_postgres...
// This function is for getting the data from a mysql table.
function get_table_content_mysql($table, $handler)
   global $db;
   // Grab the data from the table.
   if (!($result = $db->sql_query("SELECT * FROM $table")))
   // Loop through the resulting rows and build the sql statement.
   if ($row = $db->sql_fetchrow($result))
      $handler("\n#\n# Table Data for $table\n#\n");
      $field_names = array();
      // Grab the list of field names.
      $num_fields = $db->sql_numfields($result);
      $table_list = '(';
      for ($j = 0; $j < $num_fields; $j++)
         $field_names[$j] = $db->sql_fieldname($j, $result);
         $table_list .= (($j > 0) ? ', ' : '') . $field_names[$j];
      $table_list .= ')';
      do
         // Start building the SQL statement.
         $schema_insert = "INSERT IGNORE INTO $table $table_list VALUES(";
         // Loop through the rows and fill in data for each column
            $schema_insert .= ($j > 0) ? ', ' : '';
            if(!isset($row[$field_names[$j]]))
               // If there is no data for the column set it to null.
               // There was a problem here with an extra space causing the
               // sql file not to reimport if the last column was null in
               // any table.  Should be fixed now :) JLH
               $schema_insert .= 'NULL';
            elseif ($row[$field_names[$j]] != '')
               $schema_insert .= '\'' . addslashes($row[$field_names[$j]]) . '\'';
            else
               $schema_insert .= '\'\'';
         $schema_insert .= ');';
         // Go ahead and send the insert statement to the handler function.
      while ($row = $db->sql_fetchrow($result));
   return(true);
function output_table_content($content)
   global $tempfile;
   //fwrite($tempfile, $content . "\n");
   //$backup_sql .= $content . "\n";
   echo $content ."\n";
   return;
// End Functions
// Begin program proper
if( isset($HTTP_GET_VARS['perform']) || isset($HTTP_POST_VARS['perform']) )
   $perform = (isset($HTTP_POST_VARS['perform'])) ? $HTTP_POST_VARS['perform'] : $HTTP_GET_VARS['perform'];
   switch($perform)
      case 'backup':
         $error = false;
         switch(SQL_LAYER)
            case 'oracle':
               $error = true;
               break;
            case 'db2':
               $error = true;
               break;
            case 'msaccess':
               $error = true;
               break;
            case 'mssql':
            case 'mssql-odbc':
               $error = true;
               break;
         if ($error)
            include('./page_header_admin.'.$phpEx);
            $template->set_filenames(array(
               "body" => "admin/admin_message_body.tpl")
            $template->assign_vars(array(
               "MESSAGE_TITLE" => $lang['Information'],
               "MESSAGE_TEXT" => $lang['Backups_not_supported'])
            $template->pparse("body");
            include('./page_footer_admin.'.$phpEx);
         $tables = array('auth_access', 'banlist', 'categories', 'config', 'disallow', 'forums', 'forum_prune', 'groups', 'posts', 'posts_text', 'privmsgs', 'privmsgs_text', 'ranks', 'search_results', 'search_wordlist', 'search_wordmatch', 'sessions', 'smilies', 'themes', 'themes_name', 'topics', 'topics_watch', 'user_group', 'users', 'vote_desc', 'vote_results', 'vote_voters', 'words', 'confirm', 'sessions_keys');
         $additional_tables = (isset($HTTP_POST_VARS['additional_tables'])) ? $HTTP_POST_VARS['additional_tables'] : ( (isset($HTTP_GET_VARS['additional_tables'])) ? $HTTP_GET_VARS['additional_tables'] : "" );
         $backup_type = (isset($HTTP_POST_VARS['backup_type'])) ? $HTTP_POST_VARS['backup_type'] : ( (isset($HTTP_GET_VARS['backup_type'])) ? $HTTP_GET_VARS['backup_type'] : "" );
         $gzipcompress = (!empty($HTTP_POST_VARS['gzipcompress'])) ? $HTTP_POST_VARS['gzipcompress'] : ( (!empty($HTTP_GET_VARS['gzipcompress'])) ? $HTTP_GET_VARS['gzipcompress'] : 0 );
         $drop = (!empty($HTTP_POST_VARS['drop'])) ? intval($HTTP_POST_VARS['drop']) : ( (!empty($HTTP_GET_VARS['drop'])) ? intval($HTTP_GET_VARS['drop']) : 0 );
         if(!empty($additional_tables))
            if(ereg(",", $additional_tables))
               $additional_tables = split(",", $additional_tables);
               for($i = 0; $i < count($additional_tables); $i++)
                  $tables[] = trim($additional_tables[$i]);
            else
               $tables[] = trim($additional_tables);
         if( !isset($HTTP_POST_VARS['backupstart']) && !isset($HTTP_GET_VARS['backupstart']))
               "body" => "admin/db_utils_backup_body.tpl")
            $s_hidden_fields = "<input type=\"hidden\" name=\"perform\" value=\"backup\" /><input type=\"hidden\" name=\"drop\" value=\"1\" /><input type=\"hidden\" name=\"perform\" value=\"$perform\" />";
               "L_DATABASE_BACKUP" => $lang['Database_Utilities'] . " : " . $lang['Backup'],
               "L_BACKUP_EXPLAIN" => $lang['Backup_explain'],
               "L_FULL_BACKUP" => $lang['Full_backup'],
               "L_STRUCTURE_BACKUP" => $lang['Structure_backup'],
               "L_DATA_BACKUP" => $lang['Data_backup'],
               "L_ADDITIONAL_TABLES" => $lang['Additional_tables'],
               "L_START_BACKUP" => $lang['Start_backup'],
               "L_BACKUP_OPTIONS" => $lang['Backup_options'],
               "L_GZIP_COMPRESS" => $lang['Gzip_compress'],
               "L_NO" => $lang['No'],
               "L_YES" => $lang['Yes'],
               "S_HIDDEN_FIELDS" => $s_hidden_fields,
               "S_DBUTILS_ACTION" => append_sid("admin_db_utilities.$phpEx"))
            break;
         else if( !isset($HTTP_POST_VARS['startdownload']) && !isset($HTTP_GET_VARS['startdownload']) )
            if(is_array($additional_tables))
               $additional_tables = implode(',', $additional_tables);
               "META" => '<meta http-equiv="refresh" content="2;url=' . append_sid("admin_db_utilities.$phpEx?perform=backup&additional_tables=" . quotemeta($additional_tables) . "&backup_type=$backup_type&drop=1&amp;backupstart=1&gzipcompress=$gzipcompress&startdownload=1") . '">',
               "MESSAGE_TITLE" => $lang['Database_Utilities'] . " : " . $lang['Backup'],
               "MESSAGE_TEXT" => $lang['Backup_download'])
         header("Pragma: no-cache");
         $do_gzip_compress = FALSE;
         if( $gzipcompress )
            $phpver = phpversion();
            if($phpver >= "4.0")
               if(extension_loaded("zlib"))
                  $do_gzip_compress = TRUE;
         if($do_gzip_compress)
            @ob_start();
            @ob_implicit_flush(0);
            header("Content-Type: application/x-gzip; name=\"phpbb_db_backup.sql.gz\"");
            header("Content-disposition: attachment; filename=phpbb_db_backup.sql.gz");
         else
            header("Content-Type: text/x-delimtext; name=\"phpbb_db_backup.sql\"");
            header("Content-disposition: attachment; filename=phpbb_db_backup.sql");
         // Build the sql script file...
         echo "#\n";
         echo "# phpBB Backup Script\n";
         echo "# Dump of tables for $dbname\n";
         echo "#\n# DATE : " .  gmdate("d-m-Y H:i:s", time()) . " GMT\n";
         echo "#\n";
         if(SQL_LAYER == 'postgresql')
             echo "\n" . pg_get_sequences("\n", $backup_type);
         for($i = 0; $i < count($tables); $i++)
            $table_name = $tables[$i];
            switch (SQL_LAYER)
               case 'postgresql':
                  $table_def_function = "get_table_def_postgresql";
                  $table_content_function = "get_table_content_postgresql";
                  break;
               case 'mysql':
               case 'mysql4':
                  $table_def_function = "get_table_def_mysql";
                  $table_content_function = "get_table_content_mysql";
                  break;
            if($backup_type != 'data')
               echo "#\n# TABLE: " . $table_prefix . $table_name . "\n#\n";
               echo $table_def_function($table_prefix . $table_name, "\n") . "\n";
            if($backup_type != 'structure')
               $table_content_function($table_prefix . $table_name, "output_table_content");
            $Size = ob_get_length();
            $Crc = crc32(ob_get_contents());
            $contents = gzcompress(ob_get_contents());
            ob_end_clean();
            echo "\x1f\x8b\x08\x00\x00\x00\x00\x00".substr($contents, 0, strlen($contents) - 4).gzip_PrintFourChars($Crc).gzip_PrintFourChars($Size);
         exit;
         break;
      case 'restore':
         if(!isset($HTTP_POST_VARS['restore_start']))
            // Define Template files...
               "body" => "admin/db_utils_restore_body.tpl")
            $s_hidden_fields = "<input type=\"hidden\" name=\"perform\" value=\"restore\" /><input type=\"hidden\" name=\"perform\" value=\"$perform\" />";
               "L_DATABASE_RESTORE" => $lang['Database_Utilities'] . " : " . $lang['Restore'],
               "L_RESTORE_EXPLAIN" => $lang['Restore_explain'],
               "L_SELECT_FILE" => $lang['Select_file'],
               "L_START_RESTORE" => $lang['Start_Restore'],
               "S_DBUTILS_ACTION" => append_sid("admin_db_utilities.$phpEx"),
               "S_HIDDEN_FIELDS" => $s_hidden_fields)
            break;
         else
            // Handle the file upload ....
            // If no file was uploaded report an error...
            $backup_file_name = (!empty($HTTP_POST_FILES['backup_file']['name'])) ? $HTTP_POST_FILES['backup_file']['name'] : "";
            $backup_file_tmpname = ($HTTP_POST_FILES['backup_file']['tmp_name'] != "none") ? $HTTP_POST_FILES['backup_file']['tmp_name'] : "";
            $backup_file_type = (!empty($HTTP_POST_FILES['backup_file']['type'])) ? $HTTP_POST_FILES['backup_file']['type'] : "";
            if($backup_file_tmpname == "" || $backup_file_name == "")
               message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['Restore_Error_no_file']);
            // If I file was actually uploaded, check to make sure that we
            // are actually passed the name of an uploaded file, and not
            // a hackers attempt at getting us to process a local system
            // file.
            if( file_exists(phpbb_realpath($backup_file_tmpname)) )
               if( preg_match("/^(text\/[a-zA-Z]+)|(application\/(x\-)?gzip(\-compressed)?)|(application\/octet-stream)$/is", $backup_file_type) )
                  if( preg_match("/\.gz$/is",$backup_file_name) )
                        $gz_ptr = gzopen($backup_file_tmpname, 'rb');
                        $sql_query = "";
                        while( !gzeof($gz_ptr) )
                           $sql_query .= gzgets($gz_ptr, 100000);
                     else
                        message_die(GENERAL_ERROR, $lang['Restore_Error_decompress']);
                  else
                     $sql_query = fread(fopen($backup_file_tmpname, 'r'), filesize($backup_file_tmpname));
                  // Comment this line out to see if this fixes the stuff...
                  //$sql_query = stripslashes($sql_query);
               else
                  message_die(GENERAL_ERROR, $lang['Restore_Error_filename'] ." $backup_file_type $backup_file_name");
            else
               message_die(GENERAL_ERROR, $lang['Restore_Error_uploading']);
            if($sql_query != "")
               // Strip out sql comments...
               $sql_query = remove_remarks($sql_query);
               $pieces = split_sql_file($sql_query, ";");
               $sql_count = count($pieces);
               for($i = 0; $i < $sql_count; $i++)
                  $sql = trim($pieces[$i]);
                  if(!empty($sql) and $sql[0] != "#")
                     if(VERBOSE == 1)
                        echo "Executing: $sql\n<br>";
                        flush();
                     $result = $db->sql_query($sql);
                     if(!$result && ( !(SQL_LAYER == 'postgresql' && eregi("drop table", $sql) ) ) )
                        message_die(GENERAL_ERROR, "Error importing backup file", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
            $message = $lang['Restore_success'];
               "MESSAGE_TITLE" => $lang['Database_Utilities'] . " : " . $lang['Restore'],
               "MESSAGE_TEXT" => $message)
            break;
         break;
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 16:45
Et du côté de Nikita, n'ont-ils pas fait une sauvegarde dernièrement ?
Azerty
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 16:48
pascal a demandé, jai pas de news
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 17:06
On récupère comment le fichier "phpbb_db_backup.sql.gz" pour avoir la sauvegarde ?
